 passat 1.9 TDI -95 laddtrycks problem !
wahlman_026
Antal inlägg : 97
Namn : Mathias
Kör : Passat Turbo Diesel !
Registration date : 12-05-04
passat 1.9 TDI -95 laddtrycks problem ! Empty
InläggRubrik: passat 1.9 TDI -95 laddtrycks problem !   passat 1.9 TDI -95 laddtrycks problem ! Icon_minitimemån 14 okt 2013, 15:52
Jag har kommit över en passat tdi !
Från början vela den inte ladda alls och var riktigt slö.
Bytte luftmassmätarn idag och då började den ladda.
Men nu är problemet det att den laddar upp riktigt segt !
Original ska laddtrycket ligga på 0.9 men den orkar bara ladda upp till 0.5 och då är man uppe på varvstoppet !!
Bytte även n75 ventilen och de blev ingen skillnad !
Någon som har någon idé vad de kan vara som spökar ?!
Mvh Wahlman
wahlman_026
Antal inlägg : 97
Namn : Mathias
InläggRubrik: Sv: passat 1.9 TDI -95 laddtrycks problem !   passat 1.9 TDI -95 laddtrycks problem ! Icon_minitimemån 14 okt 2013, 18:22
Kan även tillägga att turbon viner som fan på tomgången om man lyssnar vid avgasröret och de viner mer ju mer man gasar !
» Asplöven 2014/2015, Del 1
