 Bmw 525 24v problem
Bmw 525 24v problem Empty
InläggRubrik: Bmw 525 24v problem   Bmw 525 24v problem Icon_minitimesön 28 feb 2010, 18:55
Tänkte hjälpa brorsan lite med bilen hans då den inte mår så bra.
Är en Bmw 525 med M50.
Har bara droppat nån oljeskvätt förr men nu började den läcka olja ganska drastisk genom en tidigare läcka runt tråget som varit dåligt lagad. Så jag sa till honom att kolla oljan, efter att 1dl låg på mitt garagegolv på bara några timmar. tongue
Han körde till jobbet dagen efter och när han skulle åka från stan hemmåt så började bilen gå trassligt som fan. Låter som att den inte går på alla cyl och är allmänt skitslö! Varvvillig? NEJ inte ett dugg..
Så han kollade oljan och såg att inget syndes på stickan. Körde in bilen i garaget och fixade oljeläckan och fyllde på med ny olja.
Kikade även på tändspolarna och såg ut som en kontakt till en spole hade hasat av. Så han körde in den igen och hoppades på att bilen skulle gå igen men icke. Samma visa nu.
Jag har ryckt ur spolekontakterna under motorns gång men den går så pass taskigt båda på tomgång upp och ner ibland så det märks nästan ingen skillnad när man rycker ur dom en för en.
Om den står en stund på tomgång så kan det även börja "knacka" lite från toppen. Om det är pga att något är trasigt eller att tomgången sjunker så lågt så att det därför "knackar" vet jag inte.
Kan det vara så enkelt att något i toppen har tagit stryk pga lite med olja i maskin så nånting där inte hänger med? Tänkte på att om maskinen har vanos kanske det kan ha något med det att göra?
Spisen är för övrigt utbytt men bilen är en -91a så vi har inte pejl på om det är vanos.
Eller om det är något klassiskt tänd/bränslefel?
Inte direkt hajj på dessa motorer och diverse, så med lite hjälp från er kommer vi nog reda ut problemet. Smile
Antal inlägg : 253
Namn : johan
Från : gävle
Kör : BMW!
Registration date : 07-12-26
InläggRubrik: Sv: Bmw 525 24v problem   Bmw 525 24v problem Icon_minitimemån 01 mar 2010, 00:50
kamaxel sensorn? brukar pajjat och som följd dålig gång och stopp, bode även sitta sån på den motorn,http://www.autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=192
InläggRubrik: Sv: Bmw 525 24v problem   Bmw 525 24v problem Icon_minitimemån 01 mar 2010, 06:56
Om den har vanos ser du de i framkant på ventilkåpan. Den ska då ha en sk svulst om man säger så
Antal inlägg : 160
Namn : ed svensson
Från : furuvik
Kör : BMW
Registration date : 08-08-04
InläggRubrik: Sv: Bmw 525 24v problem   Bmw 525 24v problem Icon_minitimetor 11 mar 2010, 21:51
kolla i min projekttrår så ser du hur vanos toppkåpan ser ut en "svulst" på insugs sidan vid singel vanos som det är på dessa, annars är den "slät" i fram.
gör ett komp test så kan du räkna bort några fel misstankar, för dåligt med olja/tryck kan ju garranterat skada toppen men bara att ta av vent kåpan och kika över..
skulle själv tippa på att det är tryckarna på någon/några ventiler som inte lirar igensatta pga koks eller dyligt, regelbundna oljebyten på dessa motorer är viktigt annars väldigt fina motorer.
InläggRubrik: Sv: Bmw 525 24v problem   Bmw 525 24v problem Icon_minitimefre 12 mar 2010, 12:19
Jaha så det ser ut. Nej då har han inge vanos iallafall.
Fått teori om att det kanske kan ha kommit ner olja till tändstiften, pga dåliga o-ringar/packning vid ventilkåpan. Som har saboterat lite. Får kika upp det.
Fast jag tror mer ärligt på att nått är skrot Very Happy Skramla lite duktigt ibland. visst kan väl kanske i bästa fall vara pga tomgången sjönk så pass mycket så det slamra till lite men ska undersökat sen åt han.
Bmw 525 24v problem
» Asplöven 2014/2015, Del 1
