| Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck | |
+30Oskar Johansson Sundhed Fref j.eriksson houk sjöblom! rydan88 Limpdjur Stavon EvoAlex patte AHL Pearly olsson Rekord E2 Turbo Landmér WTB Wike MrChilly _energi_ Olofsson Haggen Jeppo Schimpy JBlom _-gniraz-_ TomasF fredda Öbbe Mikael 34 posters |
rydan88 Skogenracing Small
Antal inlägg : 36 Age : 36 Namn : Johan Från : Arboga Kör : E30 325 Turbo Registration date : 12-03-16
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 03 maj 2012, 18:54 | |
| hej. har en 50mm "hks" wg från klacing till min m20b25 som det snart är dags att provstarta. ser ut såhär: http://shop.klracing.se/bilder/artiklar/A1-4,5.jpg det finns uttag för en nippel nertill och två stycken upptill. vilken av de två översta ska jag använda? ska jag plugga den andra eller bara låta den vara öppen? vil prova att reglera med mottryck. (postar från min mobil, därför de kanske ser konstigt ut, eller om bilden inte kom upp) /Johan | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 03 maj 2012, 20:54 | |
| Du får använda vilken du vill men föreslår den stora för då kan du hitta nipplar som passar Den andra ska du såklart plugga | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 03 maj 2012, 22:14 | |
| Tackar för snabbt svar | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck lör 05 maj 2012, 08:58 | |
| hade inte heller någon nippel på min turbo fick jag se! någon som testat att koppla på vacuum från insuget ist? tänkte om det funkar bra eller om det bara att att glömma!
/Johan | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck lör 05 maj 2012, 10:12 | |
| Har inte provat själv, brukar gänga i anslutning på turbon om det inte finns eller sätta en på ett tryckrör. Vet att det finns ett schema cirkulerande med olika inkopplingsalternativ där det står vad som händer om du kopplar på insuget istället | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck sön 06 maj 2012, 00:48 | |
| Okej, så det lika bra att sätta på ett tryckrör? Isf ska jag göra det ist, blir ju mkt smidigare med slang, slippa dra hela vägen till insuget..
Tack återigen. | |
patte Skogenracing Small
Antal inlägg : 38 Age : 32 Namn : Patrik E Från : Aspliden Kör : BMW E46 328 kompressor -99 Registration date : 11-10-09
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck fre 01 jun 2012, 12:11 | |
| Har kopplat in en mottrycksstyrning som du visar på bilden i början av tråden men det vill inte fungera nå bra för mig :/ Har från tryckrör till ett T kors, ena till nedre på WG och andra till biltema regulatorn för att sen gå vidare till övre på WG. Men direkt jag har kopplat det så här så börjar den "skenladda" eller iaf ladda mer än 1.3bar, med bara kopplat på nedre på wg så laddar den 0.5 stabilt. Har skruvat ut regulatorn max för att inte kunna skicka igenom laddtryck på ovansidan men ändå laddar den 1.3 direkt jag kopplar in på detta vis? :/ Har också provblåst i regulatorn för att vara säker på att den ska skruvas utåt för att stängas.. Tänker jag fel någonstans ? | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck lör 02 jun 2012, 21:55 | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck mån 04 jun 2012, 23:08 | |
| hade vänt den rätt , tycker det var konstigt. Provade byta till en ny regulator då funkade det direkt , likadant kopplat så troligtvis hade den något fuffens för sig den gamla, dock provade jag om den läkte.. Huvudsaken att de funkar nu | |
Stavon Skogenracing Large
Antal inlägg : 100 Age : 32 Namn : Andreas Från : Gävle Kör : Evo Registration date : 10-09-29
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck fre 14 sep 2012, 14:48 | |
| Vart kan man köpa mätare som är graderad typ 0-3 bar istället för biltemas 0,5 - 8 bar som man knapp ser vad som står? Gängan ser ut att vara 3/8 fingänga. | |
sjöblom! Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck mån 12 nov 2012, 22:32 | |
| Har en hks kopia 38mm wg och nippel på tryckrör upp till T-kors med slang till undersidan på Wg och andra vidare till reduceringsventil från swedol som är åt rätt håll, som sedan går vidare till toppen. Men laddar ändå alldeles för mycket i omegan, 1.4-1,5bar. vet inte vad för fjäder som sitter i visserligen! Testa även rycka loss alla slangar från wg, ingen skillnad. Ska man testa att bara trycksätta undersidan månne? | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tis 13 nov 2012, 06:51 | |
| Prova reglera bara undersidan först men troligtvis är den för liten eller flödar för dåligt för din motor | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tis 13 nov 2012, 20:55 | |
| reglera undersidan gjorde inget.. funderar på om det är en 1bars fjäder i eller dylikt, eller om kolven fastnat i wg'n, borde ge lite reglering tycker jag? är 22mm invändigt från ena sidan av kollektorn som går in i ett 42 rör som går upp till wg'n så där borde inte problemet ligga?
hur är det, ska man kunna rubba kolven i wg'n för hand eller är det stenhårt? | |
houk Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck sön 14 apr 2013, 14:22 | |
| 22mm e ju aldeles för litet, ja du ska kunna trycka upp den men lite motstånd e det allt. Prova med att ställa ner reduceringsventilen på en kompressor å se om den öppnar, och i så fall hur mycket tryck behöver du? Trycket borde vara lite mer än laddtrycket som den ska öppna vid då avgastrycket hjälper ventilen att öppna med. | |
j.eriksson Skogenracing Small
Antal inlägg : 4 Age : 30 Namn : Johan Från : Boden Kör : Volvo 740 T4 16v Turbo Audi S6 -96 Registration date : 13-10-15
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tis 12 nov 2013, 21:36 | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tis 12 nov 2013, 21:48 | |
| Modell 2, mest för att den är lite smäckrare, ingår mer fjädrar och har V-band. Modell 1 är en mycket bra wastegate för pengarna också så funkar även den | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck ons 13 nov 2013, 18:31 | |
| OK, då blir de modell 2. Tack så mycket för rådet | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tis 26 nov 2013, 17:56 | |
| Här kommer väl två nybörjarfrågor, men den som inte frågar lär sig inget Om man vill ha justerratten inne i kupén, hur påverkar det laddtrycket och uppbyggnaden av laddet? Tänkte att då blir ena slangen betydligt längre så det borde väl påverka på något sätt? frågan är väl om det är en obetydlig skillnad, nån som provat? Hur tjock innerdiameter bör slangarna vara? | |
Fref Skogenracing Small
Antal inlägg : 10 Age : 35 Namn : Fredrik Jansson Från : Gävle Kör : Subaru Impreza WRX STI Registration date : 11-05-18
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck sön 15 dec 2013, 13:24 | |
Sundhed Skogenracing Small
Antal inlägg : 46 Age : 38 Namn : Sundhed Från : Gävle Kör : escort rs turbo Registration date : 06-11-18
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 23 jan 2014, 18:59 | |
| Funkar detta system om man har en turbo med inbyggd wastegate om det är 2 anslutningar på klockan? | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 23 jan 2014, 19:21 | |
| Ja det funkar Sundhed
Fref: Korrekt j.eriksson. Påverkat ingenting, kör med 6mm | |
Oskar Johansson Skogenracing Small
Antal inlägg : 3 Age : 29 Namn : Oskar Från : Lidnäs Kör : Volvo 940 ltt, Volvo S60 2.5t Sport Registration date : 14-04-23
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 24 apr 2014, 21:58 | |
| T korset som går mellan turbon, wastegaten och tryckregulatorn. Ska den vara en backventil eller bara ett vanligt t kors? | |
Joel Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 24 apr 2014, 22:19 | |
| Du frågar om t-korset ska vara ett t-kors? Svaret är ja. | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 24 apr 2014, 22:36 | |
| Nja tänkte mer om luften bara skulle kunna färdas i en riktning, eller har alla tkors en inbyggd backventil? | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 24 apr 2014, 22:38 | |
| eller är det bara jag som är dum? xD | |
| Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck | |
