Rubrik: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck mån 15 dec 2008, 20:17
Många har frågat om hur det funkar så har tagit mig tid att ordna en bild på hur det funkar. Denna lösning kräver att wastegaten har ingångar på båda sidorna av "klockan"
Själva ventilen är en helt vanlig regulator till kompressorer, finns att köpa på firmor som säljer kompressorer och reservdelar
Kopplas så här och smidast är att plocka trycket från utgången som brukar finnas på turbos kompressor
Funkar bäst om det sitter en ganska klen fjäder i själva wastegaten, sen justerar man ytterst försiktigt på regulatorn så det blir ett tryck som håller emot så wastegaten öppnar senare.
Har lagt upp en film på hur det kan se ut, sitter en 0.4bars fjäder i wastegaten och ni ser hur enkelt det är att öka laddet bara genom att skruva lite på regulatorn
Senast ändrad av Mikael den mån 12 aug 2013, 22:33, ändrad totalt 2 gånger
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck mån 15 dec 2008, 20:35
fint mikael..!
Inte jätte dyra grejor och bra och ha om inte ett måste om man inte har stryning på annat vis =) lite vill man ju kunna vrida upp men man får hålla fingrana i styr
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck mån 15 dec 2008, 20:45
Är överlägset pysventil på alla sätt och vis. Så har man inte laddtrycksstyrning inbyggt i sprutet är denna lösning enkel istället för att labba med fjädertryck.
Kan väl beskriva nackdelen med att använda en pysventil också.
Säg att det sitter en 0.5bars fjäder i wastegaten, när mottrycket i grenröret passerar 0.5bar så kommer den trycka på wastegate ventilen. Börjar man pysa då kommer wastegaten börja tjuvöppna när laddtrycket ökar. Det resulterar i sent laddtryck samt att bilen kommer bygga laddtryck
fredda Skogenracing Medium
Antal inlägg : 83 Age : 36 Namn : fredda Från : byn Kör : volvo 740 HX55 och 3000gt VR4 Registration date : 07-10-05
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck mån 15 dec 2008, 21:38
hel bra mikael att du vissar...
TomasF Skogenracing Small
Antal inlägg : 19 Age : 37 Namn : Tomas Fredriksson Från : Åmål Kör : Audi S4 -93, Passat 1.8t - 99 , Starlet S -87 Registration date : 08-12-16
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck ons 17 dec 2008, 09:46
De ska ja prova!!!
Men i din sierra har du kopplat till ett vred inne i coupén.. där du kan ställa olika tryck? (de är väl elektriskt vred i 3 olika lägen?) Hur löser du det?
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck ons 17 dec 2008, 11:07
De är väl steglös justering..
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck ons 17 dec 2008, 11:17
de har ja ingen aning om.. Men de är väl elektriskt?
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck ons 17 dec 2008, 11:27
Vredet Mikael har i Sierran är en sån på bilden. Slangarna är dragna in i bilen.
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck ons 17 dec 2008, 12:18
Är inte elektriskt.. är bara vacuumet som du styr mottrycket till wastegaten me, ju mer du skruvar på den så den öppnar ju mer mottryck blir de på ovansidan av membranet i wg och på så vis ökar laddat .. kolla på bilden igen ...
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck ons 17 dec 2008, 13:07
lite bättre bild på ventilen så ni ser hur den ser ut.. Steglös
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck ons 17 dec 2008, 13:43
Tackar! De var så enkelt:) Nu är ja helt med!!
Schimpy Skogenracing Supreme
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tis 30 jun 2009, 21:38
Smart idé måste ja säga! ett måste på forden det här hehe
Jeppo Skogenracing Supreme
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tis 07 jul 2009, 17:25
vad kostar en sånhär fräsig manick, antar att det finns på slangsnabben i gävle?
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tis 07 jul 2009, 18:01
Octopus på Kryddstigen.. Osäker på pris då både micke o jag känner ägaren så har ett litet annat pris men sikta på typ 500-600:- med mätare och ventil och nån koppling har jag för mig..
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tis 07 jul 2009, 18:12
tror bara regulatorn går på 350kr
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 23 jul 2009, 22:46
Denna ventil finns på biltema också, Matte med sin 2.9 Capri åker en sån, prisvärd och fungerar bra
Vad kan det vara för fel? Måste man skruva upp grundtrycket i wastegaten med skruv i toppen? Nu är grundtrycket 0,8.
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck lör 19 sep 2009, 10:03
låter som du har läckage på ovansidan av wg:n
_energi_ Skogenracing Medium
Antal inlägg : 73 Age : 36 Namn : Mattias S Från : Oskarshamns Skogen Kör : Sierra DOHC Registration date : 09-10-07
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck fre 09 okt 2009, 15:41
Jaha, en sån här lösning lär det bli för min del!
MrChilly Skogenracing Small
Antal inlägg : 10 Age : 49 Namn : Dennis Från : Borås Kör : Peugeot 605 SRTi 2.0 Registration date : 09-11-15
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck sön 15 nov 2009, 16:07
Någon som provat att bygga om en original tryck-klocka för intern wastegate med sån här styrning?
Wike Skogenracing Supreme
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 21 jan 2010, 22:31
Vad ska man köra på för innerdiameter på vakuumslangarna då? Och vart ska man koppla in laddtrycksmätaren? Tyckte jag läste någonstans att den skulle kopplas in mellan insug och motor eller något sånt..
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 21 jan 2010, 22:42
räknar ofta ytter när det gäller pnenumatikslang och den jag brukar använda är 6mm eller 8mm. Laddtrycksmätaren kopplas till insuget
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 21 jan 2010, 22:55
Okej.. Vart på insuget ska laddtrycksmätaren kopplas in någonstans? Är det på slangen mellan insuget och dumpen? Eller är jag helt ute och cyklar nu? Om du har någon bra bild så skulle det hjälpa mycket
Rubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck tor 21 jan 2010, 23:50
samma ställe som dumpen.. man brukar göra ett gäng med uttag på samma ställe typ för vacum när man bygger eget insug.. t-kors på dumpmottrycket funkar också..
