 Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck
Wike
Wike
Antal inlägg : 663
Namn : Wike
Registration date : 08-07-02
Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Empty
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimefre 22 jan 2010, 09:25
Okej.. Tackar för svar Smile
WTB
Antal inlägg : 175
Namn : Tobias
Från : Torsby
Kör : Allt möligt
Registration date : 10-01-19
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimetor 25 mar 2010, 12:29
Lite OT kanske men har ju själv den "äldre" modellen av w-gate sån som biltema säljer,Nu till frågan..Spelar de stor roll på storleken på W-gaten ?De jag tänker på är kan den bli för stor?Låt oss säga jag börjar köra med en bebis turbo typ från 240 blir 50mm W-gaten för stor eller har de ingen sexuell betydelse ?
Landmér
Antal inlägg : 3
Namn : Eddie Landmér
Från : Växjö
Kör : 245 turbo, Sierra 2,9
Registration date : 10-03-26
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimefre 26 mar 2010, 00:48
Smidig och billig lösning! Den får det bli Smile
Behöver man sticka lite små hål i slangen mellan regulatorn och mottrycksnippeln på wastegaten? Eller klarar regulatorn att hålla nere trycket till inställt värde även om man ligger länge och drar på laddtryck? T ex husvagnsdragning och uppförsbacke (inte för att det händer så ofta men ändå Smile )
Mvh Eddie Landmér
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimefre 26 mar 2010, 10:04
Den klarar av att hålla det, om laddet sticker iväg har du för lite wg som inte hinner evakuera.
En wg kan inte bli för stor igentligen, finns dock ingen nytta med att överdriva heller. Kommer funka bra med liten turbo också
Landmér
Antal inlägg : 3
Från : Växjö
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimefre 26 mar 2010, 10:32
Okey det låter bra! Tänkte eftersom det blir ett slutet system efter tryckregulatorn så kanske trycket där stiger. För tryckregulatorn stryper väl egentligen bara flödet?
Men låter gött att det fungerar Smile
Mvh Eddie Landmér
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimefre 26 mar 2010, 17:42
stryper båda, lite mer avancerad än en pysventil eller liknande
WTB
Antal inlägg : 175
Namn : Tobias
Från : Torsby
Kör : Allt möligt
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimefre 26 mar 2010, 18:12
Okey bra de,Ska ju bygga grenrör och då är de ju lika bra att pulssplita+köra med w-gaten direkt med mottrycks styrning
Antal inlägg : 455
Namn : Opel
Från : Rüsselsheim
Kör : Rekord Turbo
Registration date : 08-12-29
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimesön 28 mar 2010, 00:59
Elektriskt styrt
Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 9kz5zs
olsson
olsson
Antal inlägg : 166
Namn : Fredrik Olsson
Från : Gefle
Kör : Ford Cortina -67 V8 & Ford Cortina -68
Registration date : 08-01-11
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimeons 31 mar 2010, 22:33
Om det inte finns någon anslutning på turbon, funkar det att dra den till insuget då?
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimeons 31 mar 2010, 22:35
kan bli lite annan reaktion då det är vakum i insuget också. du kan testa
olsson
olsson
Antal inlägg : 166
Från : Gefle
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimeons 31 mar 2010, 23:06
okey är det risk för att man inte kan ställa det lika exakt då?
Antal inlägg : 604
Namn : Pär
Registration date : 09-02-14
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimeons 26 maj 2010, 22:03
funkar den här lika bra som regulatorn du hade på första sidan? borde vara samma sak, dock så är det kanske lättare för folk att köpa där än leta upp tryck och pys firmor Smile
http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.pl?funk=visa_artikel&artgrp=69&artnr=A2-4-5F1&visa=1-30&Sort=Beskr&Visn=Std
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimeons 26 maj 2010, 22:05
Nix funkar inte. Regulatorn ska reglera trycket, en sån där mojäng stryper bara flödet
Här finns det att köpa en Tryckregulator t.ex
http://biltema.se/Verktyg/Tryckluft/Tillbehor/Tryckregulator-med-manometer/
Antal inlägg : 604
Namn : Pär
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimeons 26 maj 2010, 22:11
okej, då vet jag Smile får åka till biltema någon dag och investera en sån där
Antal inlägg : 604
Namn : Pär
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimetor 27 maj 2010, 21:01
en fråga bara, eftersom det du gjort här så är det två utgångar, men på en intern wg så är det väll bara en utgång? hur reglerar man då laddtryck? dum fråga kanske men är inte så super haj på turbomotorer och vill man veta lär man ställa frågor Smile
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimetor 27 maj 2010, 21:21
Du hänger på en kraftigare fjäder på utsidan, Finns ingan annan metod som funkar om du inte byter klocka
Antal inlägg : 604
Namn : Pär
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimetor 27 maj 2010, 22:27
Blev lite fundersam om det inte alls skulle kunna gå, hittade på en sida med den här bilden. om jag inte är blind så går det att göra såhär men det kanske inte är optimalt? antar att en accuboost är en form av pysventil?
Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 S4120m
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimetor 27 maj 2010, 22:33
Pysventil eller strypventil. Bara skit och bäst att slå på den med en hammare så fort som möljigt
AHL
Antal inlägg : 351
Namn : Rickard Ahl
Kör : Volvo 745
Registration date : 10-01-29
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimeons 02 jun 2010, 23:37
Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Mottryck
bara en fundering. misstänker att du gjort fel på bilden bara.
för du har ritat ut riktningen på luften. men har ventilen felvänd på bilden?. kikade på min ventil idag och på den sidan där anslutningen är tjock är det en pil som visar vilket håll den ska flöda pilen visar utåt på den sidan dvs tvärtemot som du har ritat på denna bild... Razz
patte
patte
Antal inlägg : 38
Namn : Patrik E
Från : Aspliden
Kör : BMW E46 328 kompressor -99
Registration date : 11-10-09
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimesön 09 okt 2011, 19:36
funkar det här sättet bra? stor skillnad motför att pysa?
Om man jämför att ha en fjäder med grundtryck på 1bar eller ha en fjäder för 0.5bar och justera upp det till 1bar på det här sättet. vad rekomenderas då?
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimesön 09 okt 2011, 19:39
Ja tidigare ladd med denna metod, dock kan du få en laddtryckspeak innan den börjar reglera men gör igentligen ingenting
EvoAlex
Antal inlägg : 17
Namn : Alex
Kör : Mitsubishi Evo 3
Registration date : 10-03-12
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimesön 26 feb 2012, 19:34
Jag har installerat en sånhär laddtrycksstyrning i min evo och jag vet inte riktigt hur biltemas kompressorstyrning funkar. Skruvar jag ner vredet längst ner borde väl laddtrycket var lägsta möjliga?
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimesön 26 feb 2012, 19:41
Nä den ska skruvas upp hela vägen, ju mer du skruvar ner den ju mer ladd lägger du på på ovansidan. Det är tokkänsligt och åker man billig biltema är det ännu känsligare
Givetvis börjar man att provblåsa i den först och lär sig hur den funkar Smile
Stavon
Stavon
Antal inlägg : 100
Namn : Andreas
Kör : Evo
Registration date : 10-09-29
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimetor 05 apr 2012, 17:42
Gamla biltema länken funkar ej nu..Men är det en sån är man ska ha:http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Tillbehor/Tryckregulator-med-manometer-17179/
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck   Reglera laddtrycket enkelt med hjälp av mottryck - Sida 2 Icon_minitimetor 05 apr 2012, 19:40
Precis den kan du köra med. Annars har dynotech.se en lämplig 0-2bars regulator, lite dyr för vad det är och du kan säkert hitta den billigare hos din lokala handlare som håller på med sånt, men den är väldigt finkänslig.
Sida 2 av 4Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
