| Problem med varvräknaren | |
Eriksson Skogenracing Elite
| Rubrik: Problem med varvräknaren tis 25 nov 2008, 23:00 | |
| Tjena det är så att jag har en sån där stor varvräknare från biltema med shiftlight sen för och tänkte bara för skoj köra med den i vinter. Men då är problemet att den hackar från 2000 varv och upp och det är inte så roligt. Jag kan tex köra på 2an och trycka gasen i botten till 4000 varv och då stannar den i 3 sec på tex 2500 och sen hoppar till 3000 för att sen efter kanske 6 sec ligga på 4000 varv. Och nu till det "roliga" då varvräknaren funkar helt felfritt när man inte kör allså när jag står still och varvar bara, då "glider" den upp i önskat varvtal utan ett ända hack Bilen är en Ford Sierra -90 och jag vet att orginal varvräknare på sierror brukar krångla om det har något med det att göra? eller att de e riktig biltema kvalitet så det är bara att slänga skiiten Kablarna från varvräknaren. RÖD koppla jag till + GRÖN koppla jag till tändspolen SVART koppla jag till jord VIT Koppla jag till instrumentbelysningen Några förslag? /Mvh Tommy | |
Almgren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren tis 25 nov 2008, 23:24 | |
| Du lär ju inte ha kopplat fel iaf. Isf vit, men de vet ja inte ens vart den ska, du har säkert dragit den rätt.
Inge glapp? | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren ons 26 nov 2008, 00:49 | |
| allt är ju helt rätt kopplat, verkar ju skumt som fasen, men som almgren sa kan de kanske vara nå glapp. var sitter varvtalsgivaren på domdär? | |
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren ons 26 nov 2008, 07:47 | |
| Finns det ingen omkoppling för 4/6/8 cylindrar? | |
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren ons 26 nov 2008, 16:51 | |
| - Almgren skrev:
Inge glapp? Nej inga glapp - JBlom skrev:
- Finns det ingen omkoppling för 4/6/8 cylindrar?
Jo men den står på 4 cylindrar. | |
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren ons 26 nov 2008, 17:11 | |
| Kopplat den på rätt sida av tändspolen då? | |
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren ons 26 nov 2008, 17:45 | |
| Ja jag tror ju de för att den funkar ju så fint när man står still, men tänkte dra ut nu och spela in en film hur den funkar och lägga upp. kan ta någon bild då också på tändspolen. | |
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren ons 26 nov 2008, 19:31 | |
| testa skifta bara så märker du ju direkt.. | |
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren ons 26 nov 2008, 20:19 | |
| Var ute och testkörde lite nu och den funka nästan perfekt nu Vetefan vad som har hänt, har inte ändrat något men endå så funkar den nu me endast några mini hack vid körning Det låter ju som nått glapp men tror inte det kan vara det för att syrran hade lika prblem i sin sierra -90 Här är min inkopling på tändspolen (sladden är svart och sitter på samma sida som den gröna) Kompis sa att de kan bara vara den gröna. Men det händer inget om man tästar den andra då? Men nöjd som fan nu! inget mot som det var för Liten film fast nu tycker jag att den e riktigt bra https://www.youtube.com/watch?v=y0sYz4quqFk | |
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren lör 29 nov 2008, 16:00 | |
| Surt efter två dagar nu så hackar den lika mycket igen fattar inte... | |
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren lör 29 nov 2008, 16:04 | |
| lämna tillbaka den bara då! då märker du ju om de är den felet sitter i lr bilen lr nå annat.. | |
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren ons 10 dec 2008, 17:53 | |
| Prova ställ omkopplaren på 8cyl istället för 4cyl. | |
kizen Skogenracing Large
Antal inlägg : 144 Age : 38 Namn : matias Från : åland Kör : escort rs2000 Registration date : 07-10-21
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren lör 03 jan 2009, 20:59 | |
| ska inte gröna kabeln från mätarn sitta på minus på spolen??? så ska min mätare kopplas iaf...? | |
| Rubrik: Sv: Problem med varvräknaren | |
