| Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. | |
+4Mikael Jättemackan Håcke Sten 8 posters |
Sten Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. ons 15 okt 2014, 09:27 | |
| Ok,då gör jag inte det.
Tänkte ju bygga om tanken bör man lägga pumpen i sprit eller är det ingen fara att den ligger torrt?
Micke tipsade ju om någon tillsats,bör man köra igenom nått sånt med tanke på spridare mm?
Just i spannet 15W-40 hittar jag ingen syntetisk olja,är det nödvändigt? | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. fre 14 nov 2014, 10:45 | |
| Vad är det för ET och centrumhål på Capri?
Hittar att det är 108/4 och ca 63 i centrumhål,stämmer det?
Någon som har 15" plåt som passar tillsalu?! | |
Ronny89 Skogenracing Small
Antal inlägg : 19 Age : 34 Namn : Roni Från : Finland Kör : Capri Registration date : 12-11-27
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. fre 14 nov 2014, 11:05 | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. tor 01 jan 2015, 15:59 | |
| Om man ska uppdatera väghållningen,var beställer ni hårdare bussningar till bakvagnen? | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. tor 01 jan 2015, 16:56 | |
| Sitter redanhårda bussningar i den där //Håkan | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. tor 01 jan 2015, 23:21 | |
| Aha ok,vad bra!
Tänkte kolla igenom bakvagnen då den kändes lite ostabilt vid gasavsläpp,men då vet jag att dom bussningarna är ok.
Är det hårdare fjädrar/dämpare fram eller vad sitter där? | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. tor 01 jan 2015, 23:51 | |
| Dämparna orginal å kapade orginalfjädrar så dom e inte nya direkt...
//Håkan | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. lör 03 jan 2015, 10:20 | |
| Om den känns ostabil vid gassläpp kan det vara så att du behöver dra åt skruvarna som håller axeln mot bladen. Det råkade jag ut för på min Cortina | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. lör 03 jan 2015, 10:44 | |
| Tack för tipset,det ska jag kolla!
Känns otrevligt när den vill vingla till när man släpper av lixom.
Funderar på att köpa justerbara dämpare bak,kan det gå att få dit Volvo 240 eller annat tips? | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. lör 07 mar 2015, 19:10 | |
| Kunde inte hålla mig längre ! | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. lör 07 mar 2015, 21:59 | |
| Nice | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. lör 07 mar 2015, 23:53 | |
| Snart åkbart ju | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. sön 08 mar 2015, 07:08 | |
| Har varit lite fundersam om den skulle starta nu efter nästan fem månaders vila,man har ju läst om ev problem efter avställning med E85. Koppla de in motorvärmaren och den fick stå typ en halvtimme ,va så sugen och prova så kunde inte vänta längre .... Den ville nästan på en gång,men tog några försök så startade den och då måste man ju prova en sväng! Så det blev en liten tur och den går riktigt bra,men det är ju lite sådär väglag nu. Skönt att den verkar funka! | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. mån 16 mar 2015, 14:21 | |
| Ångrade mig,gillar ju denna bilen ! | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. ons 18 mar 2015, 23:35 | |
| Ska försöka ta tag i att modifiera tanken och montera pumpen uppifrån. | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. tor 19 mar 2015, 08:24 | |
| Klart du ska ha pärlan kvar Är ju inte så svårt att modifiera tanken... | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. tor 19 mar 2015, 08:42 | |
| Är lite impulsiv ibland.... Grejen är den att vi är några som fått igenom att arrendera en gammal gokartbana som vi tänkte köra bl.a. drifting på,då det är väldigt smått om träningsmöjligheter här. Som ni förstår blir det minst sagt tight ,så funderar på att bygga bil mera anpassad för det. Typ Kadett med M60B40,men med servo och lite mera styrutslag tror jag att Caprin kan funka! Motorn känns ju stark och fin på den,lite jobb att bygga om dock. Tänker inte bygga om den med plastbreddare och grejor utan tanken är att det ska gå att återställa den om man vill. Håcke har du vägt Caprin,såg att du skrivit 1100kg?! | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. tor 19 mar 2015, 09:04 | |
| Vikten e en uppskattad vikt med Mickes gamla som referens... | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. tor 19 mar 2015, 09:40 | |
| Aha, har ingen våg i närheten och det skulle vara bra och veta om man ska traila någon gång. | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. ons 01 apr 2015, 17:42 | |
| Då fick man äntligen fingrarna ur och monterade ner tanken. Tanken (hahahaaaa....) är att montera pumpen uppifrån och göra nån form av skvalpskydd runt den. | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. ons 01 apr 2015, 23:08 | |
| LOL som Kidsen säger! | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. fre 03 apr 2015, 17:33 | |
| Haha,roligt med folk som har samma humor! Gick helt ok att klippa hål med plåtsax. Ringen med skruvarna tänkte jag svetsa fast i tanken,sen är det tänkt att montera pump mm i locket. Men lite gruvsamt att svetsa,är det vattenfylla som gäller?! | |
Jobio Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. fre 03 apr 2015, 21:35 | |
| Skölj noga med vatten så går det bra att svetsa sen. Passa på att blästra bort rosten och måla på rostskydd när du ändå har ner den. | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. fre 03 apr 2015, 21:56 | |
| Ok,tack för tipset!
Tänkte fräscha på den nu när den ändå är lös. | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. mån 06 apr 2015, 11:17 | |
| Fått lite inspiration av er andra här så det blev lite morgonmek idag. Svetsat på skvalpskydd på ringen som ska svetsas i tanken. Sköljde ur tanken med vatten innan svetsning ,var lite nervös när jag skulle svetsa men som tur var gick det bra! Å så blev det. Öppningen är vänd framåt,vet inte hur funktionen blir men tror det blir bättre iallafall. | |
| Rubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo. | |
