 Sten - Ford Capri 2.9 Turbo.
Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4
InläggRubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo.   mån 06 apr 2015, 21:32
Blir nog bra det där... Smile
Antal inlägg : 379
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
Kör : Bil,skoter,hoj,mm.
Registration date : 11-04-10
InläggRubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo.   mån 20 apr 2015, 22:00
Byggde klart pumpfäste.
Satte ner det i tanken och skruvade ihop.
Men till min besvikelse så gick den inte alls bra när laddet började komma,den bara la av precis
som att den fick för lite soppa. Tänkte wtf (som ungdomarna skriver) och blev less,har jag satt dit
slangar med för liten dimention....Gör det så stor skillnad med ca 80cm längre slangar....Har jag satt
slangarna fel,provade att byta men då gick den inte alls.
Äh orkade inte hålla på så jag tänkte att jag går in och skriver och frågar er.
Men då när jag stod i hallen så började jag fundera,kanske typ 15liter E85 är lite lite?!
Lika bra och åka och tanka fullt och se om det blir någon skillnad,gjorde det och då blev det fart i
den igen! Jippi! Blev så glad att jag gjorde en lång böööörn på trean så nu är bak däcken slut !
Skönt att den går som den ska!
Men funderar skarpt på att bygga catchtank får se hur jag gör.
InläggRubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo.   tis 21 apr 2015, 18:48
Bra jobbat Smile
InläggRubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo.   tis 21 apr 2015, 18:55
Bra å svarva av lite gammalt gummi Very Happy
Antal inlägg : 379
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
InläggRubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo.   tis 21 apr 2015, 19:19
Tack!
Jo,kul å lägga låååånga lakrits !
Antal inlägg : 379
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
InläggRubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo.   sön 03 maj 2015, 17:19
Ute och åkt lite,men fortfarande känns den lite instabil i bakvagnen.
Som Mikael trodde hade överfallen till bakaxeln lossat lite, har dragit åt
men tycker man lixom kan dra och dra utan att det blir stumt.
Finns det nått tips på att få fast axeln ordentligt,vill ju ha kvar klossningen
mellan blad och axel oxå jag vill ju inte ha den högre.
InläggRubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo.   mån 04 maj 2015, 06:35
Plattorna som sitter under axeln kanske böjs lite? Hjälper nog att förstärka dom lite
Antal inlägg : 379
Namn : Morgan
Från : Härjedalen
InläggRubrik: Sv: Sten - Ford Capri 2.9 Turbo.   mån 04 maj 2015, 07:03
Ok,bra tips!
Hur fick du fast axeln på din Capri?
Sida 4 av 4Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4
