| FM/Band(stereo problem) | |
englund Skogenracing Medium
Antal inlägg : 65 Namn : Rikard Från : Gävle Kör : Manta B, BMW 320i & Sierra CLX Registration date : 07-09-26
| Rubrik: FM/Band(stereo problem) ons 17 okt 2007, 22:06 | |
| Tjena.
Har lite problem med steriohelvetet i bilen, jag får inte upp volymen, vrider på max och då hör jag skit lite. men om jag startar bilen så äre lönlöst.
Verkar vara en ford orginal sterio som man ska slå in en kod innan man startar den. men det har jag inte gjort för displayen lyser inte. Har letat i alla skrymslen och hörn efter en annan band/radioenhet men hittar ingen. och jag kan inte köpa en för då spricker budgeten ;D
Kan de va nå kablar som inte sitter riktigt ordentligt?
oj, nu blev det ännu en långt larvigt meddelande som ni stackare ska trockla er igenom ;D
MVH | |
| Rubrik: Sv: FM/Band(stereo problem) ons 17 okt 2007, 23:09 | |
| den e nog kass helt enkelt.. men ta ur den o se över kablarna!
laga e bara o glömma, nytt e så gott som gratis nu för tiden.. mp3 cd för typ 400-500:- | |
bihl Skogenracing Small
Antal inlägg : 22 Age : 36 Namn : Bihl Från : Bollnäs Kör : Surmerca Registration date : 07-08-30
| Rubrik: Sv: FM/Band(stereo problem) ons 17 okt 2007, 23:33 | |
| Hur pass ny är sterion? volymproblemet brukar uppstå när d är kortis i en högtalarkabel, men d tror jag knappast i detta fall eftersom att displayen inte lyser heller.. är sterion ny kan du va ganska säker på att det har med koden att göra :/ svårt att säga utan att kolla på det själv | |
| Rubrik: Sv: FM/Band(stereo problem) tor 18 okt 2007, 08:01 | |
| En sak du kan göra är att plocka ur den å riva ner den för att sedan spruta elekronirengöring på kretsarna. Lätt att det ärgar i gammal elektronik. | |
| Rubrik: Sv: FM/Band(stereo problem) tor 18 okt 2007, 10:24 | |
| låna en anna cd o pröva så vet om högtalarna o kablarna e ok.. lr så får du testa dom med mätare o se så att allt har kontakt.. | |
| Rubrik: Sv: FM/Band(stereo problem) fre 19 okt 2007, 07:06 | |
| mm ne, det är ingen ide det är en gammal jävel. men jag funtar på hur man får ur skiten, man måste ha nå specshial verktyg? typ det är 4 hål 2 på varje sida. | |
| Rubrik: Sv: FM/Band(stereo problem) fre 19 okt 2007, 10:15 | |
| Brukar gå med spik eller nåt. Stoppa in det i verje hål samtidigt och dra ut stereon. | |
| Rubrik: Sv: FM/Band(stereo problem) fre 19 okt 2007, 12:15 | |
| mJO SKA FIXAS I HELGEN TACK FÖR HJÄLPEN :=) | |
Roos745 Skogenracing Small
Antal inlägg : 9 Namn : Mattias Roos Från : GBG Kör : Scorpio 2,9 Registration date : 07-10-06
| Rubrik: Sv: FM/Band(stereo problem) lör 20 okt 2007, 20:02 | |
| har du störningsskydd på 30 ledningen så ta bort det. det brukar bli en jävla resistans i dom efter ett par år. | |
| Rubrik: Sv: FM/Band(stereo problem) | |
