| kadettt - Bmw e30 streetdrifter | |
+7Bitter_ Daniel Joel _Macce_ Håcke Mikael kadettt 11 posters |
kadettt Skogenracing Large
Antal inlägg : 169 Age : 29 Namn : Charlie Från : Västerås Kör : e30 x2, evo 2 Registration date : 12-11-25
| Rubrik: kadettt - Bmw e30 streetdrifter tor 15 okt 2015, 21:30 | |
| Hojjhojj! Jag köpte mig en e30 320 coupe 1988 för någon vecka sen, en halvtom rullande kaross. wisefab framvagn xyz coilovers 325 bakvagn polybussningar bakvagn fullbur e36 styrväxel nya framskärmar i plåt glasfiber huv glasfiber bagagelucka glasfiber kofångare fram & bak plastrutor xxr 535 var väl ungefär detta som fanns, & sen började projektet! var urkapat golv i bagage & byggd "bashbar" 40L fuelcell införskaffades & byggde fästen golv lades ovanpå rostskydd lackat i "beige", men blev lite för gul färg så kommer förmodligen lackas om. tanken är att det ska se ut såhär i bagaget, dubbla 044 kommer gömmas mellan fuelcellen & brandvägg & en 044 som matar catchen. inte bestämt mig för om det blir batterilåda eller ram/fäste. Tanklocket lades igen. ett fäste till instrumenbrädan, satt ett likadant på andra sidan. synd att instrumentbrädan blitt kapad så mycket för buren, kommer nog att bytas ut. testar skärmbreddare, dessa är 9cm & känns ändå lite små. något förslag på vad som kan köpas? vad för motor kommer jag då köra i detta blivande monster? först tänkte jag göra det lätt för mig & köra på min gamla b230 maskin jag hade i volvon den hade ju redan smidda stakar, svarvade kolvar, färdig motorhärva för mitt vems osv. det kändes som en bra plan så jag rensade då ut volvon på allt värdefullt & skänkte sedan iväg karossen, såhär ledsen var han då motorn sänktes ner någonstans här började jag ångra mitt motorval lite, volvomotorn kan ju vara bra å ha på hyllan liksom.. någon dag senare hämtades denna m104 Wish me luck! | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter fre 16 okt 2015, 08:11 | |
| Coolt | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter fre 16 okt 2015, 09:02 | |
| Blir nog bra | |
_Macce_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter lör 17 okt 2015, 01:17 | |
| Fränt motorval, balla motorer ! | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter sön 18 okt 2015, 00:12 | |
| Tack grabbar!! tanken är att jag ska köra svarvade kolvar,hprofil & 12:9 i toppen, antingen en tb70 eller gt45. kommer försöka satsa på ca 700whp. hände lite i helgen vinge monterad batterilåda monterad & batterikabel drogs i slang, även en till slang drogs & kommer nyttjas till lysen bak, el till pump, nivågivare osv. vemset fick ett fäste där fick det hänga, tänkte bygga en ram under/framför till säkringar & relän. lite till instrumenten, lite synd att den stora delen blev delad men hade inte tillräckligt med material. hojjhojj! | |
Joel Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter sön 18 okt 2015, 04:02 | |
| Kul bygge! Hur gör du med växellådan då? | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter sön 18 okt 2015, 15:39 | |
| - Joel skrev:
- Kul bygge! Hur gör du med växellådan då?
hämtar en zf på fredag & försöka få tag i en mercalåda som jag förhoppningsvis kan få omsvetsade. har förövrigt en zf omsvetsad till rödblock om någon är sugen | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter mån 19 okt 2015, 23:28 | |
| keep it up ! | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter tor 22 okt 2015, 20:01 | |
| - _Macce_ skrev:
- keep it up !
försöker testade lackera ratten i den beige/gula fälgen, börjar gilla den mer & mer så ska åka in & beställa lite riktigt färg så jag kan lacka buren & motorutrymmet sen. satte dit handbromsen, blev skönast när den blev lite vinklad konstigt nog. men tror spaken är lite kort, så kanske fixar en ny längre. gjorde även en början på en balk som kommer hålla grillen på plats, kommer även göra fästen till lysen, kylare & intercooler på denna.skall även förstärkas & fästas på fler ställen i karossen. lite mer slangar för el blev en plåt för elen till soppapumparna tänkte köra 4mm2 kabel från huvudbrytaren till fördelningsblocket, därefter 2.5mm2 ända till pumparna. det borde väl duga? imorgon blir det en långtur, ska hämta både en zf & en mercedeslåda. ska även försöka hämta min nya alukylare från posten. hade! | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter tor 22 okt 2015, 20:21 | |
| Bra där! Brukar dimensionera 2.5mm2 till varje pump så har du två dra dubbla eller en grövre, då är man verkligen säker | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter sön 25 okt 2015, 17:05 | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter tor 05 nov 2015, 22:12 | |
| fick bli ett litet uppehåll då jag fick ras på evon, så jag rev ur motorn på den. detta hittades i tråget här ska det sitta, balansaxeln. nu kommer den tas bort. konstigt nog ser resten av lagrerna rätt okej ut.. vad som var roligt att se var att det faktiskt satt smidda stakar & kolvar i motorn! så har beställt nya lager & packningar till denna.. | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter fre 06 nov 2015, 13:08 | |
| Inte kul med ras men bygget ser ju bra ut | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter sön 08 nov 2015, 16:48 | |
| fortsatt lite på kylarbalken, det är trångt med nu lyckades jag faktiskt få dit en fläkt. dessutom får kofångaren plats utan att behövt kapa i den kommer byggas på ännu mera & bli lite utav en bashbar också. & ja, kylaren är lite förskjuten till höger | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter fre 11 dec 2015, 23:11 | |
| längesen jag gjorde nåt med bilen, tappade stinget lite när evon rasade. beställde nya lager till den som tog tid å när det väl kom så var det fel för motorn var ju såklart utbytt till en 6b motor, vilket jag inte hade en tanke på. så har iallafall beställt nya till den & väntar på det. i väntan på att få ihop den motorn har det inte hänt mycket med e30in. köpt lite delar leash elcentral har ett breddningskit från idefix ligger & väntar på posten, då avin kommer på måndag... la även nyss en beställning på en catchtank som är färdig med fästen för 044 å ink. ett soppafilter. blev även en gt45 & en grenrörsfläns. även skaffat mig en vinterbil, en svart e30 coupe, kan hända att skyltarna kanske råkar byta bil senare | |
Daniel Skogencrew
Antal inlägg : 30 Age : 35 Namn : Dannekaka Från : Hille Kör : Impreza WRX STI 2008, Passat 2.0T 2010 Registration date : 11-09-13
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter fre 11 dec 2015, 23:31 | |
| Surt med strul ang evon. Härligt bygge förövrigt och hoppas gnistan hittar tillbaka | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter tis 15 dec 2015, 19:55 | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter tis 22 dec 2015, 00:38 | |
| testade en grej. allt här blev för stort, så det kapades ner bit för bit. här började det passa någorlunda! väldigt väldigt trångt vid bromsvätskebehållaren.. | |
Bitter_ Skogenracing Large
Antal inlägg : 208 Age : 33 Namn : Robban Från : LAHOLM Kör : Mercedes 190E, FORD CAPRI 3100RS, FORD SIERRA M50B25 Registration date : 10-11-09
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter tis 22 dec 2015, 12:20 | |
| Skoj och se M104 har verkligen blivit riktigt populära här i vinter. Slänger i en i min Sierra också i vinter. Ska du öppna upp motorn något? | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter tis 22 dec 2015, 14:42 | |
| - Bitter_ skrev:
- Skoj och se M104 har verkligen blivit riktigt populära här i vinter. Slänger i en i min Sierra också i vinter. Ska du öppna upp motorn något?
Jo, märkt att det ploppat upp en massa projekt med m104 nu. Målet är att bilen ska vara klar 2017 så då är tanken att bygga motor nästa vinter, en 3.2 med svarvade kolvar å hprofil m.m. Blir det nå åka innan 2017 blir det denna 2.8 oöppnad | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter fre 25 dec 2015, 19:43 | |
| Ser förbaskat bra ut | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter sön 10 jan 2016, 04:24 | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter sön 10 jan 2016, 09:28 | |
| Det rullar på ser ja, gött | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter sön 10 jan 2016, 19:36 | |
| Ser bra ut... men ihop med evon nu när det är finväder | |
| Rubrik: Sv: kadettt - Bmw e30 streetdrifter | |
