| Generator laddar ej | |
Dezeo Skogenracing Large
Antal inlägg : 178 Age : 35 Namn : Oskar H Från : Oskarshamn Kör : Nissan 200sx s13 / Ford Sierra Pinto / Ford Sierra DOHC / Ford Sierra V6 Turbo Registration date : 08-11-20
| Rubrik: Generator laddar ej tis 17 aug 2010, 20:18 | |
| Generatorn på min Sierra V6 har bestämt sig för att sluta ladda. Laddninglampan lyser konstant hjälper inte ens om jag varvar upp den väldigt högt (har funkat förut)
Alla sladdar är hela men signal/magnitiseringsladden har bara 9volt på sig och den ska väll ha 12 volt även på dessa?
Funderar på om det funkar att koppla förbi den och köra en egen 12volt som sitter på tändningen eller är det något annat som sitter på vägen förutom lampan i instrumentpanelen, för att det ska fungera?
/Oskar | |
| Rubrik: Sv: Generator laddar ej tis 17 aug 2010, 20:25 | |
| Hur är det med laddningsregulator? | |
| Rubrik: Sv: Generator laddar ej tis 17 aug 2010, 20:32 | |
- Hur är det med laddningsregulator?
Vad är detta? | |
| Rubrik: Sv: Generator laddar ej tis 17 aug 2010, 20:33 | |
| Sitter skruvad på generatorn med två skruvar. | |
| Rubrik: Sv: Generator laddar ej tis 17 aug 2010, 20:38 | |
| Jo har testat tre olika generatorer och denna är testad på ett företag och ny kol, sränningsregulatorn är väll den som sitter ihop med kolen eller kankse samma sak | |
| Rubrik: Sv: Generator laddar ej tis 17 aug 2010, 20:40 | |
| Kanske saknas bra jord till den? | |
| Rubrik: Sv: Generator laddar ej tis 17 aug 2010, 20:43 | |
- Kanske saknas bra jord till den?
Var också inne på detta först, men dom här generatorerna jordar väll i sitt ytterhölje alltså där man fäster dom i motorn. Har satt dit så jag har 3 olika motorjord-punkter. å en av dom direkt i höljet på generatorn /Oskar | |
| Rubrik: Sv: Generator laddar ej tis 17 aug 2010, 20:49 | |
| Jadu då har jag inte så mycket tips. Kopplar rätt på generator, kabeln upp till instrumentpanelan är hel och så? | |
| Rubrik: Sv: Generator laddar ej tis 17 aug 2010, 20:53 | |
- Jadu då har jag inte så mycket tips. Kopplar rätt på generator, kabeln upp till instrumentpanelan är hel och så?
Har kollat kabeln och även mätt på den, men hittar inget att den är trasig :S Men som sagt så ger den ju bara 9 volt på den kabeln när den borde ge 12 volt. Så något stämmer ju inte där. Så frågan är om det går att koppla en ny sådan kabel. Har kollat lite på kopplingscheman men är haynes-bok så den är ju inte så tillfredställande /Oskar | |
Rall3 Skogenracing Small
Antal inlägg : 23 Age : 32 Namn : Rasmus Från : Ulricehamn Kör : Sierra 2.9 Registration date : 10-07-17
| Rubrik: Sv: Generator laddar ej fre 20 aug 2010, 12:09 | |
| samma problem som jag har i min 2.9, hojta t om du hittar va felet är! | |
| Rubrik: Sv: Generator laddar ej | |
