| Rickard - Bmw 535 Turbo | |
+6Mikael Andy_B Almgren Eriksson 328Rikard RickardP 10 posters |
RickardP Skogenracing Small
Antal inlägg : 43 Age : 33 Namn : Rickard Från : Nora Kör : Bmw 535turbo Registration date : 09-12-13
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo sön 29 aug 2010, 14:38 | |
- kul att det funkar
Tack Mikael Det som ska görs nu är att byta ut packning mellan turbon och oljeretur röret och byta koppling som kommer i veckan. Dock så är det tveksamt om jag orkar byta den än då jag opererades för blindtarmen för 2,5 vecka sedan, så jag är inte så sugen att hålla på och kravla under bilen än.. Ska även försöka få igång original varvräknaren. Om jag sedan kan komma ut och prova den nya koppling innan det börjar bli vinter så är jag nöjd. Inför nästa år är det mycket som ska snyggas till, framför allt all eldragning. Och det många glömmer VÄGHÅLLNING!! | |
Andy_B Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo sön 29 aug 2010, 22:27 | |
| skickar kopplingen i morgon . | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo tor 02 sep 2010, 19:33 | |
| Japp, och idag så anlände den. En fråga Anders, är koppling balanserad? Blir fint som fan när man får dit den, får se om jag har ork att skruva ner lådan i helgen och fixa det. | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo tis 07 sep 2010, 18:07 | |
| nej jag har inte ballanserat den ... även om den skulle vart det så hade du fått ballanserat om den i din maskin om det ska vara 100 | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo lör 11 sep 2010, 11:32 | |
| - Andy_B skrev:
- nej jag har inte ballanserat den ...
även om den skulle vart det så hade du fått ballanserat om den i din maskin om det ska vara 100 Okej, tänkte om det bara var 0 balanserat, men det spelar väll iof ingen större roll på denna maskin Nu är kopplingen på plats, en fråga bara kan man vända lamellen fel? Har vänt lamellen med den delen som går ut i centrumet mot växellådan nu, är det rätt? Fungerar ju iaf utan rassel när jag provat och köra lite fram och till baka i garaget iaf men vill inte sabba nått om jag ska ut imorgon och köra.. | |
Lumik Skogenracing Medium
Antal inlägg : 89 Age : 35 Namn : Viktor Från : Gävle Kör : Skoda Registration date : 09-09-03
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo lör 11 sep 2010, 11:39 | |
| "Tråkig" leksak du har blir nog fint med bättre koppling oxå! | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo lör 11 sep 2010, 19:09 | |
| Var precis ute och körde en tur. Rasslar i lådan rätt så bra när man trycker fullt från låga varv (utan ladd) på 5an. Låter lite likande på 4an men inget alls på dom andra växlarna. Tycker detta är konstigt då det inge gjort det förut och känns ju konstigt om lådan blev så dålig bara för att man tog ner den?
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo lör 11 sep 2010, 20:43 | |
| bytte du inte koppling? om du bytte till en sinter så har du svaret där.. | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo lör 11 sep 2010, 21:25 | |
| - RickardP skrev:
- Var precis ute och körde en tur. Rasslar i lådan rätt så bra när man trycker fullt från låga varv (utan ladd) på 5an. Låter lite likande på 4an men inget alls på dom andra växlarna.
exakt sådär är min 328 med 618 och sinter också. det är bara leva med. ingenting farligt va jag har märkt och jag har säkert kört 1000mil hoj | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo lör 11 sep 2010, 23:01 | |
| Okej, jo kopplingen är bytt nu. Men det är alltså inget konstigt att det låter så på dom högre växlarna. Verkar ju fungera bra annars tycker jag. | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo lör 11 sep 2010, 23:07 | |
| den borde låta å¨alla växlar, men de blir så med stumma kopplingar, allt hörs mkt tydligare | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo sön 12 sep 2010, 20:25 | |
| okok. har inte hunnit åka något mer men ska ut imorgon om det är torrt på vägen. Idag har jag bytt skivor fram och spänt fast fjädrarna med stripes så dom inte trillar dän varje gång man ska hissa upp bilen. | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo mån 13 sep 2010, 20:14 | |
| Var ute idag och körde lite. Såg nu när jag komm hem och kolla loggarna lite mera nogrant att TP bara låg mellan 11-64%.. Måste jag kalibrera om tps:en eller vad betyder det? Här är en logg, går snålt (afr nästan på 13 vid 0.9 bar vid vissa tillfällen ) ska ändras till nästa gång. Svårt när man både ska köra och mappa dock. Sedan så händer nått, om det är en störning eller för tidig tändning vet jag inte, dock så ligger ju förtändningen på 10grader hela registret upp på 1bar så kanske kan öka den något och se vad som händer.. | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo ons 15 sep 2010, 13:44 | |
| Var precis ute och kalibrera TPS:en. Vill bara gå upp till 64% öppen Vad kan felet vara? | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo mån 20 sep 2010, 19:47 | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo mån 20 sep 2010, 20:32 | |
| Misständning helt klart som du ser, den bör du se till att få bort annars kan det bli haveri. 0.9 är alldelles för snålt. Sikta på 0.8 istället | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo mån 20 sep 2010, 21:40 | |
- Misständning helt klart som du ser, den bör du se till att få bort annars kan det bli haveri.
0.9 är alldelles för snålt. Sikta på 0.8 istället Japp, fixade det dagen efter jag la upp den loggen. Men det märks att den bli bra mycket slöare när man kommer ner mot 0,8. Går det att åka upp emot 0,85 på 1bar eller måste man lägre? | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo mån 20 sep 2010, 22:35 | |
| nu är det bara att köpa isdäck ... måste ju va sjukt rolig på isen sen | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo tis 21 sep 2010, 06:47 | |
| - RickardP skrev:
0.9 är alldelles för snålt. Sikta på 0.8 istället Japp, fixade det dagen efter jag la upp den loggen. Men det märks att den bli bra mycket slöare när man kommer ner mot 0,8. Går det att åka upp emot 0,85 på 1bar eller måste man lägre? Jag brukar lägga mig mellan 0.8-0.85. Mappade en cosworth för ett tag sen som jag la på 0.83 ungefär men vet att när han var till ppf och bromsa så la dom den ner mot 0.75 Du kan testa gå på lite mer tändning. På 1bar med med ditt komp ska du kunna åka 15-20 grader på 1bar men det är alltid en risk att höja | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo tis 21 sep 2010, 10:17 | |
| när ja va och mappa på ppf så la dom sig mot 0,85 dock på bf99
hehe undra hur min gick med 22gr tändning på 1,8bar och lamda 0,97 ;P | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo tis 21 sep 2010, 17:17 | |
| Okej, då ligger jag nog rätt bra på bränsle på min nuvarande mapp just nu då. Blir nog dock att gå över till bf98 snart som en säkerhetsåtgärd Bara att öka på tändningen lite och prova och se vad som händer då. Tänkte slå ihop min andra bottendel snart, är det någon som vet vart man hittar ram och vevlager till m30 billigast, samt ev. packningssats? | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo tis 21 sep 2010, 17:38 | |
| Motornord brukar ha bra priser | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo tis 21 sep 2010, 20:55 | |
| min röst är med på motornord .. köpte alla mina orginal delar där när ja byggde
eller så gör du ett billigare alternativ ... köp min maskin | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo tis 21 sep 2010, 21:38 | |
| - Andy_B skrev:
- min röst är med på motornord .. köpte alla mina orginal delar där när ja byggde
eller så gör du ett billigare alternativ ... köp min maskin Tanken har slagit mig, men jag har riktigt dåligt med pengar för att lägga på en sådan maskin. Men finns den kvar framåt vinter-våren kan det helt klart vara intressant på riktigt (då jag slutar min svetsutbildning i feb-mars, och troligtvis har fått ett jobb). Dock så är jag enbart intresserad av blocket med dess innehåll så att säga. Ej oljefilterhållare, och tråg då jag redan har det jag behöver.. Du får gärna skicka ett pm till mig med pris på detta om du har lust.. | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo ons 22 sep 2010, 21:00 | |
| Idag hände det saker kan man säga Började med att jag och Nicklas drog upp till gyttorpsrakan för att filma och "finjustera" mappningen lite. Det började iaf med att den började pysa ut vatten från en vattenslang så fick stå och vänta ett tag tills motorn kallnat lite för att sedan dra åt klämman som satt lite dåligt och halv besvärligt till. Sedan var det bara att gasa för allt vad tygen höll. Drog rätt många repor från stilla stående till max på 4an. (filmer kommer) Ligger nu runt 0,78-0,83 i lambda när det börjar susa lite i insuget. Tändningen var dock på tok för låg ännu. Plocka upp tändningen allt eftersom, och jävlar vilken skillnad det är alltså Slutade på 12grader på 1bar, vid det här laget hade det börjat ryka ordentligt runt turbon.. Så vi beslutade oss för att försöka ta skiten hemåt. Dock så blev det skapliga rökmolnet bakom bilen efter ett par hundra meter. och då det fullkomligt stormade in rök i kupén så stanna jag efter kanten hoppa ut ur bilen, slet av huven, och ryckte tag i brandsläckaren.. Men det var lugnt. Vi lyckades aldrig konstatera riktigt vart oljan kom ifrån men oljetryckslampan lös iaf aldrig. Som tur var så hade Jocke nyligen skaffat en subaru legacy så blev bärgning sista biten hem.. Aja blir troligtvis rivning i helgen. Det är nu det är skönt att man inte har några dyra delar som har kunnat gått sönder | |
| Rubrik: Sv: Rickard - Bmw 535 Turbo | |
