Lägger upp mitt projekt här med då. Detta ska bli en Bmw 535 turbo som ska vara lite utav en allätare. Kommer gå både på stripp, bana och förmodlingen en hel del brett med
Först lite om uppbyggnaden av det hela:
M30b35= Rak 6a på 3,5 liter
12 ventiler
Block/botten 2009/2010:Original M30B35 block
borr/slag: 92mm / 86mm
komp. 9,0:1
Nya blocket 2010:M30b35 eller m106b35, renoverat, viktat och balanserat.
Svarvade m30 kolvar
komp. ca 8,7:1
Topp:Original b35 topp
Ska putsa till kanalerna ytterst lite själv.
standarventiler insug/avgas: 47mm / 38mm
Turbo:Garrett Gt40 58/65 in/ut, A/R 1.18
Hks wastegate kopia (öppen)
Strypventil (laddtrycksstyrning)
Avgas:Grenrör pulssplitt T4 fläns
3" downpip och system
4" slutrör
Insug:Öppet filter
KL-racing intercooler (450*300*76mm)
JBR "kina" 25mm hybrid dump
Ombyggt insug där spjället är flyttat
Olja:Just nu omsvetsad 535 filterhållare med tryck till turbon
Ska bytas till en M5 filterhållare med uttag för oljetryck och kylning
Retur i tråg (25mm)
Transmission/drivlina:Getrag 260/6
535 kardan
Svets diffad 525 klump tills vidare
Motorstyrning/bränsle/tändning:Megasquirt 1 v3,57
Innovate LC-1 bredbandslambdasond
Bosch 044 pump
Volvo 740 Turbo bränslefilter
Nuke fuelrail (nya motorn)
45l fuelcell
Siemens deka 630cc högohm
Bränsleledningar 6-8mm invändigt
Chassi: Bmw e34 kaross som är lättad ca 300kg, med bland annat bortkapade krockbalkar, insidor av dörrar, golvmattor, mm..
Båge/halvbur
Kapade fjädrar fram, 40mm sänkningsfjädrarbak.
Original dämpare runt om.
Nya bussningar i fram- och bakvagn.
Fälgar, däck och bromsar: 16" Acev fram
15" krysseker bak
Nya Skivor och belägg ska på.
Interiör / Inredning : Momo "1000 lakes" racestol
6-p bälte
Mätarehus i mitten av frontpanelen (Vattentemp.,Olje- och laddtryck)
Inledning:
Jag har byggt min bil av 3 olika
Bil nr 1.. e34 535. Köptes 2008 februari. Ner slaktad. Sålde en del saker. nu har jag kvar bland annat motor, kaross detaljer osv, sånt som kan gå åt på ett sånt här bygge.
Köpte bilen för 8000:-, har fått tillbaks nästan 9000:- + delar
Bil nr 2.. e34 535 "turbo". Köptes augusti 2008. Påbörjad turbokonvertering. Fick med turbo (hx 50), wastegate, stora stridare (630cc), intercooler, tryckrör, grenrör.
Sålde lite saker, och började bygga om den en del.
Precis när jag köpte den.
Utgångsläget.
Började med att bygga om grenröret lite. Blev helt okej. (är lindat i nuläget med)
Efter några månader såg det ut så här.
Nyinköpt gt40 turbo, 3" downpip, ombyggt insug, bland annat.
Wastegate utblås.
Här har det hänt lite till.
Och sedan motorn som jag bygger ihop parallet med bilen. Denna motor kommer hinkas i till sommaren och ska då tåla lite med laddtryck än original.
Viktade kolvar och stakar, 1mm avsvarvad kolvtopp, blästrade kolvar.
Bil nr 3.. e34 525. Utan motor och låda. Andy_b:s förra kaross. Fick ett riktigt bra pris på denna så kunde inte motstå. Den är lättad ca 300 kg, vilket inte är helt fel på en e34!
Här hoppar motorn glatt över i sitt nya hem
25/02-10..
Och så här är jag idag (21/7-10)
