| Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo | |
+59_Macce_ fredric136 KarlJohanLeander Wike SlöFörti ghettojonny kryckan Knez Grey JBlom mod Sköld Fiechen 740_klasson Turboglöggen Dahl_s4 Hedin__ Fordpappa lillen_rille Eriksson grindborg1 Marcusss hillberg LinusGTI Martin_pinto Mäki palten CarCass Öbbe Haggen Andy_B Mantel Crille Daniel.. volvokng ogge Mese_Jonas Kverna FordMartin Sandvik Schevelius Henka_ E-Tech makkan MasterDevil 328Rikard Schimpy tjernell Jättemackan Marlboroman Toffe Jonte Mikael Almgren Golden Boy Anton Jeppo Flexenan Hedin_ 63 posters |
ogge Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo fre 05 nov 2010, 21:16 | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo fre 05 nov 2010, 21:18 | |
| ääh inte så viktigt ogge, var bara lite skrot i vägen i ventilkåpan | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo fre 05 nov 2010, 21:19 | |
| en kamaxel? eller 2 kamaxlar? | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo fre 05 nov 2010, 22:07 | |
| Kamaxel vs nippel för vevhus vent ( 1 - 0 ) | |
Hedin_ Skogenracing Elite
Antal inlägg : 1976 Age : 34 Namn : Tobbe Från : Gävle Kör : Audi A4 1.8T Registration date : 08-12-15
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo fre 05 nov 2010, 22:57 | |
| - Christoffeln skrev:
- Hört att det inte gick någe bra med det nya försöket heller.
klarade sig den nya kammen lr??? Jo då. den klara sig Det var en nippel i vägen på ventilkåpan. Starta upp den i går men fick ej gnista. min trigger jag lite sne, asså inte rak, missar nått kugg. eller så har jag inte nån signal till vr. Men ska mäta med multi meter och kolla annars verkar allt funka bra | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo lör 06 nov 2010, 12:40 | |
| Så kan förklarar lite mer nu nä man är 100% nykter. Tror nog att det inte är nå bra jord till min jordstation. Så jag ska kolla upp det, men motorn går runt fint i alla fall, sen min trigger så är det en distans som lär tas bort så blir den rak igen. Lite el fel är ju hela världen | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo lör 06 nov 2010, 22:19 | |
| Så, var upp nyss och började felsöka lite el då. Ganska snabbt såg jag att vr sensor lödningen inte satt bra, dålig jord. Det var ett fel. Sen kollade jag stiften och då var 3 st blöta av 4. Hmm? Började med att kolla härvan och inge fel hittades, tog bort mina motstånd och kollade där. samma fel. Jag tog ut spridarna från insuget och satt på 4 st pet flaskor för att kolla flödet. 2,3 kom det soppa på. Då tänkte jag om det verkligen var något i el-härvan så då bytte jag spridarkontakterna och satt på dem men samma fel där.
Men när jag körde ca 30 sec så kom det soppa på 2,3 och 4. kom normalt mkt på 2, halva av det normala på 3 och inte mkt på 4, man kunde känna på spridaren att den var fuktigt. Så sitter och funderar på om spridarna är igen satta??
Kan vara det, eller vad tror ni? | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo lör 06 nov 2010, 22:38 | |
| Har du inte fått in rätt triggerinställningar eller polvänt vr-sensorn kan det bli ltie skumma fenomen. Har du jämnt och fint varvtal i megatune (200-300varv) | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo lör 06 nov 2010, 23:10 | |
| nej det hände ingenting. nollade motorn och så jag hade det 5:e kugget på vr sensor efter det bortslipade kugget. Men micke, du vet som jag sa förr om vr kabeln från ms att det var 2 st kablar i en kabel. Vilken är plus och vilken är minus?
MVH Vet inte om det stod så på manualen | |
mod Skogenracing Large
Antal inlägg : 108 Age : 38 Namn : Kenny Från : Gävle Kör : V40 T4 -99 . 940T+ -92. etc. Registration date : 10-02-07
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 07 nov 2010, 02:09 | |
| - Hedin_ skrev:
- Så, var upp nyss och började felsöka lite el då. Ganska snabbt såg jag att vr sensor lödningen inte satt bra, dålig jord. Det var ett fel. Sen kollade jag stiften och då var 3 st blöta av 4. Hmm? Började med att kolla härvan och inge fel hittades, tog bort mina motstånd och kollade där. samma fel. Jag tog ut spridarna från insuget och satt på 4 st pet flaskor för att kolla flödet. 2,3 kom det soppa på. Då tänkte jag om det verkligen var något i el-härvan så då bytte jag spridarkontakterna och satt på dem men samma fel där.
Kan vara det, eller vad tror ni? är det inte bara och prova att koppla spridar kablarna som går till, 2,3 , och sätta dem kablarna på 1,4 , så ser du att dem går med. men jag tippar mer på vr. sen kolla vr givaren med oscilloskop , så ser du att du montera grejjorna centrerat med och så ser du att du får rätt triggning annars prova bah å skifta på vr givaren | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 07 nov 2010, 02:12 | |
sen kolla vr givaren med oscilloskop , så ser du att du montera grejjorna centrerat med och så ser du att du får rätt triggning annars prova bah å skifta på vr givaren jo det var det jag provade med spridarna men som sagt samma sak Jo får prova med vr i morgon och kolla. Blir nog bra... | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 07 nov 2010, 02:13 | |
sen kolla vr givaren med oscilloskop , så ser du att du montera grejjorna centrerat med och så ser du att du får rätt triggning annars prova bah å skifta på vr givaren jo det var det jag provade med spridarna men som sagt samma sak Jo får prova med vr i morgon och kolla. Blir nog bra... då tycker jag det låter som att, antingen så äre tjall på soppan till dem andra spridarna, eller så äre spridaren i sig som sitter igen | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 07 nov 2010, 02:21 | |
| eller menade du att spridarna 1,4 gick när du tog kablarna från 2,3 ? eftersom att det "blev samma sak", för tänkte som så, att vad fick dej att tänka att spridarna skulle vara igensatta du fixar till de där imorgon ska du se när du fått sovit ut, sova lite på saken så ska du se att de blir bra, jävligt schysst bygge må jag säga | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 07 nov 2010, 02:41 | |
| - Hedin_ skrev:
- mod skrev:
- eller menade du att spridarna 1,4 gick när du tog kablarna från 2,3 ? eftersom att det "blev samma sak", för tänkte som så, att vad fick dej att tänka att spridarna skulle vara igensatta
jävligt schysst bygge må jag säga nej det var samma sak, att 2,3 gick bara. men som jag sa så kom det lite ur 4. men som sagt så kan det vara mkt som hänger på triggern där. Nja sova får jag inte göra då jag börjar jobba nu om 30 min xD
Tackar Delar ut tidningar eller jobbar med förnå? det jag försöker säga är, om du satt kablarna som satt på 2an och 3an, på 1an och 4an, så vet du om det är spridarna eller ej, eftersom det kom soppa ur 2an och 3an .. och om det nu inte kommer lika mycket soppa som tidigare så är det spridarna, annars så är det något med sensorn som styr när dem ska spruta. tänkte bara eftersom 2an och 3an gick, me inte 1an och 4an, så om man skiftar på 1ans spridare med 2an, och skifta 3ans spridare med 4ans spridare, (funkar fortfarande "spridare 2 och 3, som i själva verket är 1an och 4an") kan du ju utesluta att de är fel på spridarna. och vara säker på det andré alternativet Jag hoppas du löser det jag kanske inte förstod dig, men nu har ja förklarat vad jag menade så gott ja kan | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 07 nov 2010, 02:45 | |
| Oja Jo det var de jag satt och funderade på, om det skulle vara spridarna som är igensatta eller om det är nått med vr-sensor som ska hjälpa till och styra upp. aja få se | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 07 nov 2010, 02:48 | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 07 nov 2010, 22:05 | |
| Nu är bilen uppstartad och går Hoppade igång ganska snabbt Men tyvärr gick startmotorn !! haha | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 07 nov 2010, 22:09 | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 07 nov 2010, 22:23 | |
- Och felet var?
hade vänt plus på minus på vr | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 21 nov 2010, 21:23 | |
| Efter lite planerat så har jag lagt upp mitt bygge så här nu för vintern o våren
Ombyggnad av insuget+få ner spridarvinkeln 4,5 tums downpipe Sparco stol Halv bur 10 sek + Nya bromsar runt om Bygga om motorrummet lite smått med ny lack Snygga till el härvan 1 TB pump extra Ny startmotor
Sen mappning hos ppf
MVH
Senast ändrad av Hedin_ den sön 21 nov 2010, 21:34, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 21 nov 2010, 21:32 | |
| Hehe 4.5tum kändes ju lite väl onödigt. | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 21 nov 2010, 21:34 | |
- Hehe 4.5tum kändes ju lite väl onödigt.
Oj menade downpipe | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 21 nov 2010, 22:49 | |
| 4" downpipe räcker till 1000hk.. hade bara 3.5" på min å den lär du vel inte ha mera effekt än? | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo mån 22 nov 2010, 13:27 | |
| men de ser ballt ut ogge | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo | |
