| Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo | |
+59_Macce_ fredric136 KarlJohanLeander Wike SlöFörti ghettojonny kryckan Knez Grey JBlom mod Sköld Fiechen 740_klasson Turboglöggen Dahl_s4 Hedin__ Fordpappa lillen_rille Eriksson grindborg1 Marcusss hillberg LinusGTI Martin_pinto Mäki palten CarCass Öbbe Haggen Andy_B Mantel Crille Daniel.. volvokng ogge Mese_Jonas Kverna FordMartin Sandvik Schevelius Henka_ E-Tech makkan MasterDevil 328Rikard Schimpy tjernell Jättemackan Marlboroman Toffe Jonte Mikael Almgren Golden Boy Anton Jeppo Flexenan Hedin_ 63 posters |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo lör 16 okt 2010, 16:43 | |
| Ta ett komprov först innan du monterar isär så du kan avgöra vilken cylinder
Kom ihåg att du inte får komp när kammen inte är i. Du behöver få in luft och få ut luft för att bygga tryck | |
Hedin_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo lör 16 okt 2010, 16:54 | |
- Ta ett komprov först innan du monterar isär så du kan avgöra vilken cylinder
Kom ihåg att du inte får komp när kammen inte är i. Du behöver få in luft och få ut luft för att bygga tryck Jo men det gick ganska lätt och dra runt motorn, ska det kunna gå utan att kammen inte är i | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo lör 16 okt 2010, 17:01 | |
| så nu har jag ringt killen jag köpte kammen av. Har ju sånna här Lashcaps 2.5 mm, dem var ganska svår o sätta på men man ska visst slipa lite på dem så dem löåer fritt. annars blir det fel höjd så ventilen står öppen vilket min gjorde, där av dåligt komp. Sen ska man slipa ner överdelen på capsen för att få ett bra ventilspel... | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 17 okt 2010, 21:27 | |
| Skam köpa nya schims i morgon så man kan få lite spel. Sen kan man göra ett nytt försök att starta. Sen så skulle jag ha kört på en m90 låda men skiter i det nu. Säsongen är över och jag kan ta det lugnt. Jag fick skicka tillbaks min lamell och tryckplatta nu så nu blir det BMW Shiit.
MVH | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 19 okt 2010, 13:14 | |
| Så var till volvo nyss och hämta schims till toppen. Jag hade 4,20 orginal så fick låna en 3,90 nu så ska prova och kolla vilket spel jag får.
Over and out... | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 19 okt 2010, 17:35 | |
| Det funkar !!!!! Från att ha 0.00 i spel till 0.25 mm Så nu ska jag köpa resten och montera och starta !!!!!! | |
Sköld Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 19 okt 2010, 18:49 | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 19 okt 2010, 19:09 | |
| fränt med öppet dyngnet runt kamm | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo lör 23 okt 2010, 23:27 | |
| Mina nys schims kommer på måndag. blir och montera och starta bilen. Sen nya planer för vintern. Starta upp bilen Nytt insug Drag race bur från finess Dra på en till pump, kommer nog ej räcka med en Sen öppna upp motorn och dra på en nya vev. Nya bromsar och fjädring och kanske 4-link Sen som är just kvar på bilen är en låda och diverse tillbehör. Kommer nog inte köra i vinter då jag inte ser nån ide med det utan att gå igenom och fixa med bilen nu i stället. Nya tag till våren 2011!!!! | |
ogge Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 24 okt 2010, 19:35 | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo sön 24 okt 2010, 19:45 | |
| - ogge skrev:
- varför byta vev?
Ja den var inte i sina bästa dagar Funkar men vill ha en 100% Fräsch! | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tis 26 okt 2010, 00:14 | |
| Japp då blev det ingen start i dag heller? Var till volvo och skulle hämta mina schims men dem skulle komma på onsdag i stället. Mkt segt, men men, jag har all tid i världen som sagt. Var upp i dag till garaget och byggde klart triggern och drog ut stolen då jag sätter in en Sparco FIA godkänd i stället. Båge kommer till nästa månad. Om bilen startar nu ska jag ur med den och måla om hela motor rummet igen. Denna gång grå som bilen. Nån bild kan jag slänga upp Lille brors inkoppling av spridarmotstånd Blev riktigt bra om jag får säga det själv. Kom o köp 2 fina sport stolar!!! Allt för idag | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo ons 27 okt 2010, 20:10 | |
| Japp upp i garaget i dag en snabbis, var så glad för jag var så säker på start idag, monterade min schims men då fick jag bara ventilspel på några tryckare. Det jag måste göra nu är och ta ut lachcapen och slipa dem tills jag får bra mått.
Surt som fan | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 28 okt 2010, 18:56 | |
| Kam axel haveri.... FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!!!!! | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 28 okt 2010, 19:07 | |
| Men hur lyckas du | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 28 okt 2010, 19:14 | |
| hmm ja du, vette fan. Monterade kammen drog åt... ja vad säger man.
Bara o köpa en ny kam då. Beställer i morgon.!!!! | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 28 okt 2010, 19:19 | |
| Gick den av när du drog åt den? | |
Eriksson Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 28 okt 2010, 19:23 | |
| Surt.. men snart start då
Senast ändrad av Eriksson den tor 28 okt 2010, 19:28, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 28 okt 2010, 19:26 | |
- Gick den av när du drog åt den?
japp. | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 28 okt 2010, 19:27 | |
| - Eriksson skrev:
- Surt.. men snat start då
mm Hade tankat tanken min med e85 och tänkte bara dra på kammen och starta den.- | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 28 okt 2010, 19:29 | |
| Ja du har väl lärt dig nu att dra åt en kam är ett försiktigt göra | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 28 okt 2010, 19:31 | |
- Ja du har väl lärt dig nu att dra åt en kam är ett försiktigt göra
Jag har alltid varit s¨försiktigt med att dra åt. Drog inte äns åt, måste ha varit en spricka i den... Men drar i väg ett mail nu till kg trimning så kommer en ny kam hem tills på tisdag | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 28 okt 2010, 19:35 | |
| Är viktigt att dra åt eller lossa den i steg, alltså inte bra lossa överfall efter överfall | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo tor 28 okt 2010, 19:37 | |
- Är viktigt att dra åt eller lossa den i steg, alltså inte bra lossa överfall efter överfall
Jo det är jag medveten om | |
| Rubrik: Sv: Hedin_ - Volvo 740 2.3 16v Turbo | |
