 ombyggnad av vanlig motor till turbo,
4 posters
Ponta947
Antal inlägg : 2
Registration date : 06-11-27
ombyggnad av vanlig motor till turbo, Empty
InläggRubrik: ombyggnad av vanlig motor till turbo,   ombyggnad av vanlig motor till turbo, Icon_minitimemån 27 nov 2006, 21:45
hallå jag har bara komigt på en ideé villket aldrig slutar bra : ) i min a-traktor 740 ligger det en vanlig rak 4 slö som en ja vem vet vad, hade tänk köpa en 760 motor på skroten , men så e min fråga , kan man bygga om motorn genom att bara sätta turbo grengöret och en turbo elr man måste byta kammarna o massa tjafs också? smile
InläggRubrik: Sv: ombyggnad av vanlig motor till turbo,   ombyggnad av vanlig motor till turbo, Icon_minitimemån 27 nov 2006, 21:52
Vist går det, men det beror på hur mycket du vill ladda.
0.2-0.3 laddtryck (glöm inte mer soppa) det ska den nog klara utan större problem!
InläggRubrik: Sv: ombyggnad av vanlig motor till turbo,   ombyggnad av vanlig motor till turbo, Icon_minitimemån 27 nov 2006, 22:51
Så här gjorde vi på en vanlig 740. Detta baseras på en insprutningsmotor, med förgasare blir det mycket mer jobb med elpump, specialregulator och trycktätad förgasare
först turbo från en vanlig turbo motor och en lämplig T3 turbo, Saab 900 i detta fallet
ombyggnad av vanlig motor till turbo, 4csbytf
Sen ett T-kors inköpt på micro, finns listor på det så man hittar rätt. Och en slang pressad hos en vanlig hydraulfirma (ex hydroscand)
ombyggnad av vanlig motor till turbo, 3yngsoj
Turbon monterad, tog en downpipe från en vanlig en turbo och svetsade ihop med orginalavgassystem
ombyggnad av vanlig motor till turbo, 2laf23p
ombyggnad av vanlig motor till turbo, 2ev3kwi
Fulsvetsade fast en oljeretur i tråget och bytte olja direkt efter
ombyggnad av vanlig motor till turbo, 2rf7erm
Sen var det bara att snajda ihop ett enkelt tryckrör, körde intercooler löst och det funka bra upp till 0.4 har jag för mig
ombyggnad av vanlig motor till turbo, 499ln2q
ombyggnad av vanlig motor till turbo, 4g4ybo8
Förlängde kabeln till luftmasse mätare och satt den mot turbon
ombyggnad av vanlig motor till turbo, 4dodu8g
Och extrasprut behövdes över 0.2bar. Kolla guiden längst upp i Teknik.
richard s
richard s
Antal inlägg : 931
Namn : richard
Från : gävle
Kör : RMK800
InläggRubrik: Sv: ombyggnad av vanlig motor till turbo,   ombyggnad av vanlig motor till turbo, Icon_minitimeons 29 nov 2006, 19:18
Har hört ryckten om att på vissa volvo motorer så kan man byta till turbons databox rätt av , kanske med nån mindre modd av elhärvan och nån extra givare.
Kan ju vara ide' att kolla detta , blir isf mycket bättre än med extrasprut.
Men lättast är väll att stoppa i den motorn du tänkte köpa?
Och är dom inte dyra på skroten , en turbo motor på blocket kostar ju inte mycket?
Ponta947
Antal inlägg : 2
InläggRubrik: Sv: ombyggnad av vanlig motor till turbo,   ombyggnad av vanlig motor till turbo, Icon_minitimeons 06 dec 2006, 18:31
Tack så mkt för svaren jag ska prova nu på det sättet som Mikael föreslog : )
» Cosworth motor i vanlig sierra!
» Turbo kam i sug motor.
» Plats för turbo i min 264a med firebird motor?
» Hilmersson Jet båt med Volvo turbo motor
» Vad ska man stoppa en Ford 2.9 v6 turbo motor i för bil?
