 Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33
nisLine
Andren
Reine B
maranello
sierraboss
ricze
AllarN
Dogmata
skogsboo
Jonas O
Holmqvistarn
chimmy
Televinken
bmw 1502T
Daniel..
Aceto
Nisse5
Martin_pinto
Svintoleffe
Theo
richard s
wolfzap
Roni
golf666
johnny
psychocat_racing
Catling
Tobbe H
fredda
Prozac
M-man
JohanJ
victor91
TICSierra
Linde_
74 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Nästa
Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Empty
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimelör 04 okt 2008, 17:37
hehe racing lagning Wink
det ser bättre ut nu med nya rims och sänkningen Smile
man blir sugen på att komma över med en sprayburk och bättra på över rosten nu Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimelör 04 okt 2008, 17:41
Du är nog välkommen Very Happy
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimelör 04 okt 2008, 19:41
Hehe ja du är allt välkommen, ska byta dörrar sen är det inte så farligt Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimelör 04 okt 2008, 19:48
Lite färg på metallplattorna så kommer de se helt ok ut.
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimesön 05 okt 2008, 20:54
de där va en riktig skogenracing lagning Razz grottmek hehe
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimemån 06 okt 2008, 20:03
Idag bökade jag dit en viscodiff. Känns riktigt skönt att slippa svetsdiffen! Kanske gör mig råd att renovera diffen senare så den bromsar hårdare, var inte så farligt dyrt (ca 5500kr)
Antal inlägg : 893
Namn : Jonas Gistö
Från : Terjärv/Finland
Kör : Mercedes 190
Registration date : 07-11-25
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimemån 06 okt 2008, 20:08
Hur funkar en viscodiff...har du bilder på inälvorna!!??
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimemån 06 okt 2008, 20:23
Klipper in en text på engelska åt dig
[edit] Viscous
The viscous type is generally simpler, it relies on hydrodynamic friction from fluids with high viscosity. Silicone-based oils are often used. Here, a cylindrical chamber of fluid filled with a stack of perforated discs rotates with the normal motion of the output shafts. The inside surface of the chamber is coupled to one of the driveshafts, and the outside coupled to the differential carrier. Half of the discs are connected to the inner, the other half to the outer, alternating inner/outer in the stack. Differential motion forces the interleaved discs to move through the fluid against each other. In some viscous couplings when speed is maintained the fluid will accumulate heat due to friction. This heat will cause the fluid to expand, and expand the coupler causing the discs to be pulled together resulting in a non-viscous plate to plate friction and a dramatic drop in speed difference. This is known as the hump phenomenon and it allows the side of the coupler to gently lock. In contrast to the mechanical type, the limiting action is much softer and more proportional to the slip, and so is easier to cope with for the average driver
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimemån 06 okt 2008, 21:00
Måste säga att jag blev riktigt avis när du lag upp den senaste bilden.
En ganska driftsäker motor med ca 350hk och ett fränt utseende! Tummenupp.
Antal inlägg : 1655
Namn : Erik
Från : Stockholm
Registration date : 07-11-08
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimemån 06 okt 2008, 21:02
Man kanske skulle kunna köpa den gamla av dig då??
Man byter väl den rätt snabbt eller?
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimemån 06 okt 2008, 21:03
Har bara lånat den diffen så tror inte ägaren blir så glad om jag säljer Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimemån 06 okt 2008, 23:38
bänka bänka bänka!
blir det nå bänka benke? Very Happy
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimetis 07 okt 2008, 18:44
Ja jag måste ta tag i det snart Smile
Idag har det hänt lite. Började med att montera i motryck till wastegaten sen fick det bli en en laddtryckmätaren i bilen också(har kört utan hittils)
Laddar numera 1.1bar och svårt att tro det men 0.1bar till i ladd gör otroligt mycket på den här bilen!
Vill tacka minimikal för assistans med montering och hjälp med att köra bilen så jag kunde gå över mappen lite
Först lite slang dragen för motryck
Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 70ulxi
Här hamna själva regleringen, skönt att kunna ställa laddet utan att gå ur bilen
Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 2url6ye
Laddtrycksmätaren blev nerfälld i motkonsolen
Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Sfkuhd
Och slutligen en bild på motorrummet
Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 20kue5e
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimetis 07 okt 2008, 18:56
Ser mycket bra ut mikael Smile
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimetis 07 okt 2008, 20:21
Måste öka 0.2kg varanan vecka nästan... Smile lika roligt varje gång kan ja tro.. ser riktigt bra ut snygga installationer av av dom senaste grejorna.. Smile
skogsboo
skogsboo
Antal inlägg : 25
Namn : anton
Från : enköping
Kör : bmw 2002 turbo
Registration date : 08-06-04
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimetis 07 okt 2008, 20:53
coolt vred till laddtrycket smälter in bra Very Happy
Antal inlägg : 225
Namn : Morgan
Från : Alfta
Kör : BMW M535i -87 (renoveringsobj.)
Registration date : 07-12-23
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimetis 07 okt 2008, 22:58
Verkligen helnice! Smälter in bra med originalgrejerna, exakt som det ska vara Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimeons 08 okt 2008, 06:54
Kul att ni gillar Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimeons 08 okt 2008, 07:47
Ser trevligt ut, tänk vad lite extra jobb kan göra det bra. Smile
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimeons 08 okt 2008, 09:23
det ser riktigt trevligt ut nu Smile
måste säga att dom där fälgarna som du flyttat runt på alla bilar passar nog bäst på den här sierran Smile
det är otroligt vad lätt man kan förändra en bil från ful till snygg med fälgar och sänkning Smile
spraya över rosten nu så länge tills du byter dörrar mm Wink
good work!
Dogmata
Antal inlägg : 33
Namn : Robin
Från : Arjeplog
Kör : Ford sierra 2.9 90 GHIA
Registration date : 08-07-19
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimeons 08 okt 2008, 12:41
Så fin sierra att man blir stolt över att ha en vit sedan!
Vad har du för sänkningsats, vars köpte du den? Smile
stiligt!
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimeons 08 okt 2008, 16:53
Tack alla Smile
Vet inte märket på sänksatsen men är väl en vanlig som går att köpa på mekonomen t.ex. Dock är den lite kapad ifram för att få ner bilen mer
Antal inlägg : 811
Namn : Jesper Ericsson
Kör : V70N - Vector turbo
Registration date : 07-10-16
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimeons 08 okt 2008, 17:10
Härligt med lite fix, vredet för laddtrycket såg ju nästan orginalmonterat ut Wink
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimefre 10 okt 2008, 12:44
Mikal har helt plötsligt ökat sin självgodhetsstatus till 323%... Smile
BRC Crew
Från : Söderfors
Kör : Golf
Registration date : 07-06-19
InläggRubrik: Sv: Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33   Mikael - Ford Sierra 2.9i V6 Turbo: 323hk, 487nm på driven! Film sid 33 - Sida 17 Icon_minitimefre 10 okt 2008, 14:33
ja det var inte dåligt Smile minst 323%
Sida 17 av 21Gå till sida : Föregående  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Nästa
» Mikael - Ford Sierra Turbo: Lite lätt urspårning
» Grey/Mikael - Ford Sierra Pinto turbo "Most bang for the buck" Såld
» Mikael - Ford Fiesta Turbo
» Schimpy - Ford Sierra Turbo -87 (Film sida 10)
» Mikael - Ford Sierra 2.9t "gubbkombin"
