 Almgren - 244TurboTraktor - Såld
dennis-volvo
maranello
JohanErikzzon
skogsboo
Berglin
Anton
TICSierra
wolfzap
psychocat_racing
LillePär
41 posters
Gå till sida : Föregående  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 28  Nästa
Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Empty
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimelör 25 okt 2008, 19:01
Backventil vadå?
Nu har jag iaf gått igenom hela soppasystemet, ändrade lite placering på förpumpen och bytte slang i tanken.
Sista tanken jag har är att det kan vara huvudpumpen som e krajjet, kändes som om nånting åkt in i den och stoppat upp, kan vara nån liten slangbit jag har haft för att anslutningarna varit för stora. Ska prova med en annan pump imorgon annars är det dött med ideer! Sad
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimelör 25 okt 2008, 21:31
Nej almgren.. SKITBIL kallas de, volvo är bara massa skit! men ja hoppas att du får fart på dendär snart Very Happy
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimelör 25 okt 2008, 23:49
Du ska ha runt 2.5-3bar på tomgång, kom ihåg att du ska mäta på slangen som går till fuelrailen
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimesön 26 okt 2008, 13:30
Hörrö henkepenke lugna ner dig nu.
Mikael: Ja det ska ju ligga runt 3bar, har satt t-korset på ingående slang till fuelrail satt det e chill de. Men skiten vill inte pumpa fram nå soppa!
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimesön 26 okt 2008, 13:54
Sådär har fixat en Bosch 933 pump som jag ska prova med istället. Vad kommer 933 ifrån för bilar?
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimesön 26 okt 2008, 17:12
Happ, sorry för trippelpost men sånt trams bryr ni väl er inte om här ? Wink
Monterade nya pumpen, märkbar skillnad på storlek Very Happy Men inge bättre blev det för de. Så soppan verkar ju inte komma fram till huvudpumpen för den suger ju bara luft nu.
Tror jag ska ner och rycka en hel tank inkl armaturen och pump från en insprutare, känns som det har nånting med det att göra.
För det ska väl bara vara att montera allt så ska den mata fram soppa av sig själv, ska väl inte behöva lufta soppasystemet på nått jävla vis ?
Har ni några ideer så ös in med dom, den som tipsar om rätt sak vinner en provkörning. Very Happy
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimesön 26 okt 2008, 18:12
Nä det ska inte behöva luftas, kör du med förpump? hur har du satt pumpen i förhållande till tanken, har du bra dimension på slangen mellan tank och pump?
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimesön 26 okt 2008, 18:28
Japp förpump.. Pumpen har jag satt fast på armaturen, den sitter lite högre en där den ska ta egentligen men jag har fullt i tanken.
De e väl 8mm slang i tanken, större slang så glappar den på anslutningarna så. :/
Fortsätt ös på med svar!
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimetis 28 okt 2008, 21:10
Hepp Ponderosa hade varken armatur med pump eller komplett tank..
Så ska slå en pling till hedesunda skrot imorgon och fara dit och titta om dom har något att erbjuda! Vill fan ha gång på den nu!
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimetis 28 okt 2008, 23:47
ja de tycker ja Razz
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimeons 29 okt 2008, 00:46
sitter det något filter i tanken före pumpen?
om det är igensatt så kan du prova att backa pumpen genom att byta plats på pluss och minus på pumpen och köra den så tills det blir tomt. det kan hjämpa att få bort skit som kanske sitter fast...
min bror hadde det problemet och det hjälpte att backa pumpen.
sen så kan dom små filtrerna orsaka problem så pumpen sörplar så prova ta bort det oxå om du inte redan gjort det. du har ju endå ett orginalfilter som tar upp skiten innen det når spridarna.
hoppas det löser sig och lycka till Smile
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimeons 29 okt 2008, 01:43
Tackar för tipset, men provade att ta bort slangen direkt efter förpumpen och då jävla sprutade det soppa. Men det kommer inte fram till huvudpumpen, så ska kika över det imorgon vad som är på tok, måste vara stopp eller något.
Slipper hedesunda skroten Wink
Kan inte vara nått jobbigt problem tycker jag.
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimeons 29 okt 2008, 19:38
Ja vet att almgrens rat går nu mer Very Happy
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimeons 29 okt 2008, 20:14
Jojomen fick soppatryck idag! var stopp i en slangjävel. Hade lite problem med soppaslangen i början, ville inte sitta fast. Sen var det nå säkring som gick, satt i en lite större, förmodligen överbelastning eftersom jag kopplat in bensinpumpar där med.
Men sen så gick den finemang! laddade 0,4 bar som den var nu och de blev en fin turbokick tsm med lite dumpljud. David var så nöjd så. Körde ett par repor hos polaren och så, hmm vattenslang som lossnade, fixade det.
Sen nyss på hemvägen så började det ryka ur vevhusventilationen, och bilen ville inte gå igång, kändes som batteriet var dött, men till och från gick det lättare för den å sen startade den. Läcker olja någonstans och ryker ur vevhusventen Sad
Kan det bero på att vevhusventen inte längre går till luftfilterboxen, utan går till ett öppet filter istället? Tänkte om det kunde bero på eftersom det blev väl nå slags vakum när den satt original i luftfilterboxen..
Till slut vill jag säga, jävla satebil.. Får väl se det posetivt, den går! och jag lär mig massor med saker.
Antal inlägg : 893
Namn : Jonas Gistö
Från : Terjärv/Finland
Kör : Mercedes 190
Registration date : 07-11-25
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimeons 29 okt 2008, 20:27
Trevlit...annars en sak jag undrat över...kör du med den utväxlad som A-traktor????
Senast ändrad av Mese_Jonas den ons 29 okt 2008, 21:21, ändrad totalt 1 gång
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimeons 29 okt 2008, 20:28
Börjar det ryka ur vevhusventen så brukar det betyda att kompression läcker förbi kolvarna ner i vevhuset. Lätt hänt om man bränner en kolv t.ex
Ta ett komp prov kanske?
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimeons 29 okt 2008, 20:30
Ja får ta och göra det!
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimeons 29 okt 2008, 20:33
Bra jobbat med att hitta felet föresten Smile
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimeons 29 okt 2008, 20:49
Mikael, tackar Smile
Men kan omöjligt ha bränt sönder en kolv. Satans oljeläckor, kom nu på slutet med, hatar allt som är flytande!!
Antal inlägg : 811
Namn : Jesper Ericsson
Kör : V70N - Vector turbo
Registration date : 07-10-16
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimeons 29 okt 2008, 20:58
skoj att du fått snurr i den! ja, vätskor är inge vidare att pyssla med.. speciellt olja har jag fått erfara nu, s2an förbrukar lite för mkt olja den också.. De där fixar du !! Grattis iaf
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimeons 29 okt 2008, 21:09
Tackar så mycket, får så satans mycket mer lust att hålla på den genom denna tråd och alla som skriver, så fortsätt med det Wink
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimeons 29 okt 2008, 22:57
Ja inte kul när man får sånna fel precis när man fått nått annat att funka Sad
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimetor 30 okt 2008, 01:02
Hejja David! de kommer bli skitbra dehär! glöm inte insuget när du kommer upp.
Antal inlägg : 2236
Kör : Ford Escort Mk2
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimetor 30 okt 2008, 12:06
Ingen film då när du va ute och körde? Very Happy bara lite sugen att se hur den går bounce
InläggRubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld   Almgren - 244TurboTraktor - Såld - Sida 13 Icon_minitimetor 30 okt 2008, 12:12
Nej ty värr ingen film, kommer jag ut på gatan idag så blir det film. Vänta dig dock inge krutpaket då jag åker på 0,4 i ladd nu Wink
Sida 13 av 28Gå till sida : Föregående  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 28  Nästa
» Almgren - Bmw 535 Turbo: "Såld"
» Almgren - Audi S2 Coupe - Såld
» F: Almgren Drifting at Lunda SDS 2010
» namned - BMW 2502T -71 SÅLD
» Adde - BMw 323 E21...Såld
