| Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" | |
+115johnny Str8-6 hasse the man Xeper Fadde_e30 JH Kanto PatrikH Fordpappa Svintoleffe matsin Scherp danneeee m5micke Jimmy Daniel Mattz Larsson Flexenan F-Jansson JohanJ Tommysundberg Reaper Mange SierraTimpa Groda incon92 cyberfalcon Hedin_ Lindskog ///markus Catling werd deshi Mäki 328Rikard MrIcka CarCass Holmqvistarn sonaxvax DPDP XeroZ TommyW ricze Bennybira Andy_B Jeppo ropa Booghteck 633csi Steve zorbit Ekkin BoltOn E-Tech Nordhmedh bear houk Haggen stoffe T5Tim Kickan Björsby tuning Henka_ nygge Crisse Schimpy Mese_Jonas hockne ghettojonny Hamster JElfgren Fernis Off3r Cecil _Andersson_ Coffeboy KNACKAN thaaaune MasterDevil mombyracing Joel bosse Holme Prozac ogge MrB Sköld _Macce_ Sten Puttee Jättemackan Veteranhenke Ågren JBlom Limpdjur Rama Liljan Affe E Eriksson Blöjan _-gniraz-_ Crille tjernell nicke blom Håcke palten PLO Grey Fiechen Bruntis Kjelle.G Toffe Wike Golden Boy Henrik Mikael 119 posters |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 19:02 | |
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 22:25, ändrad totalt 2 gånger | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 19:23 | |
| fy fan vad fint det blir Mikael! MVG! | |
Jättemackan Skogencrew
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 19:38 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 20:07 | |
| hahah!... följ med till ppf nån dag så kan jag lura på dig ett vipec och en precisionssnurra | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 20:13 | |
| Nja det vågar jag inte, har hört rykten att grabbarna på PPF är grym på att sälja på folk bra att ha saker | |
_Macce_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 20:55 | |
| Mycket fint, vart ska alla kablar på startmotorn ? | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 21:04 | |
| - _Macce_ skrev:
- Mycket fint, vart ska alla kablar på startmotorn ?
Matar ut till insprutet etc och går iväg till generatorn | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" mån 19 mar 2012, 20:10 | |
| Fortsatt idag med att montera växelspaksdetaljer, kardan, kardanring, wastegate och downpipe. Tog bra lång tid att provtrycka fram ett vettigt grundtryck ur wastegaten och verkar som jag får börja med löljiga 0.5bar i grundladd Någon som tror min oljeretur kommer funka? Gör inte jag i alla fall men bäst att testa först innan jag sätter en returpump
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 22:25, ändrad totalt 1 gång | |
Limpdjur Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" mån 19 mar 2012, 20:32 | |
| det är nog bara hålla tummarna å be en bön :-) tråkigt att behöva mecka dit en returpump känns det som | |
palten Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" mån 19 mar 2012, 20:54 | |
| Är det inte vettigare o gå på 1.0 bars fjädern direkt? Nog för att du har bra laddtryckstyrning men du kommer väl ladda upp mot 2.5bar?
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" mån 19 mar 2012, 21:05 | |
| Fick inte till det med 1bars fjäder på min wg med dom fjädrar jag har tyvärr. Kommer bli bra knäckt om jag måste ladda mycket mer än 1.5bar faktiskt för mina mål, Erics gav 629whp med samma uppsättning på 1.3bar, visserigen med större snurra men ska vara i närheten tycker jag | |
TommyW Skogenracing Small
Antal inlägg : 49 Age : 37 Namn : Tommy Från : Finland Kör : Fort Registration date : 12-03-10
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" tis 20 mar 2012, 01:01 | |
| Pekar oljereturen nån grad snett uppåt? Om den gör det lär det inte funka.. Eller? bara o testa.. Antar att du har den så lågt du kan eller går det att lägga oljereturen i tråget lite lägre? Ser inte ut som de e mycke som fattas på bilden iaf. lättare att bygga om grenöret lite? eller tar turbon i nånstans då? ser lite omständigt ut med en retur pump:) | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" tis 20 mar 2012, 13:17 | |
| har du bara en kabel mellan batteri och startmotor sen till generator? du kommer inte huvudstömbrytaren funkar, Vilket dem kräver att den gör. | |
Fiechen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" tis 20 mar 2012, 14:10 | |
Eriksson Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" tis 20 mar 2012, 16:54 | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" tis 20 mar 2012, 17:08 | |
| Varför har du en bult i oljereturen? rent av nyfiken:) | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" tis 20 mar 2012, 21:16 | |
| Ja oljereturen lutar en aning bakåt men det brukar inte göra så mycket om nivån blir rätt. Pump går att få dit ganska enkelt så löser sig men lär nog testa först. Folk kör ju in returen i oljepluggen på dom här motorerna har jag sett så beror nog lite på turbon. Skruven är för att hålla fast flänsen helt enkelt
Ja jag har tänkt fel ang brytaren, får skarva vidare kablarna från generatorn till startmotorn och dra en separat laddkabel till batteriet direkt istället så funkar det. Undra hur många det är som gjort fel på detta igentligen. Jag har aldrig tänkt på det förens nu faktiskt.
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" tis 20 mar 2012, 22:02 | |
| ska du bryta jord eller +? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 21 mar 2012, 11:28 | |
- Ja oljereturen lutar en aning bakåt men det brukar inte göra så mycket om nivån blir rätt. Pump går att få dit ganska enkelt så löser sig men lär nog testa först. Folk kör ju in returen i oljepluggen på dom här motorerna har jag sett så beror nog lite på turbon. Skruven är för att hålla fast flänsen helt enkelt
Många, å satans drygt om de inte funkar när man väl är på tävling. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 21 mar 2012, 12:20 | |
| - nicke blom skrev:
- ska du bryta jord eller +?
Plus | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 21 mar 2012, 21:45 | |
| Röjt upp i garaget rejält och passade på att ta en helhetsbild, hade inte riktiga kameran med mig tyvärr så blev lite sunkig. Bilen blev lite högre i fram med nya motorkonceptet också
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 22:26, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 21 mar 2012, 21:46 | |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" ons 21 mar 2012, 22:39 | |
| Blir ju nästan tårögd.... | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" | |
