| Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" | |
+115johnny Str8-6 hasse the man Xeper Fadde_e30 JH Kanto PatrikH Fordpappa Svintoleffe matsin Scherp danneeee m5micke Jimmy Daniel Mattz Larsson Flexenan F-Jansson JohanJ Tommysundberg Reaper Mange SierraTimpa Groda incon92 cyberfalcon Hedin_ Lindskog ///markus Catling werd deshi Mäki 328Rikard MrIcka CarCass Holmqvistarn sonaxvax DPDP XeroZ TommyW ricze Bennybira Andy_B Jeppo ropa Booghteck 633csi Steve zorbit Ekkin BoltOn E-Tech Nordhmedh bear houk Haggen stoffe T5Tim Kickan Björsby tuning Henka_ nygge Crisse Schimpy Mese_Jonas hockne ghettojonny Hamster JElfgren Fernis Off3r Cecil _Andersson_ Coffeboy KNACKAN thaaaune MasterDevil mombyracing Joel bosse Holme Prozac ogge MrB Sköld _Macce_ Sten Puttee Jättemackan Veteranhenke Ågren JBlom Limpdjur Rama Liljan Affe E Eriksson Blöjan _-gniraz-_ Crille tjernell nicke blom Håcke palten PLO Grey Fiechen Bruntis Kjelle.G Toffe Wike Golden Boy Henrik Mikael 119 posters |
Håcke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" fre 16 mar 2012, 21:23 | |
| Fan va snyggt... | |
Joel Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" fre 16 mar 2012, 21:29 | |
ropa Skogenracing Large
Antal inlägg : 171 Age : 32 Namn : robert Från : Finland Kör : ford taunus 1978 2.6 volvo 245 turbo Registration date : 08-01-10
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" fre 16 mar 2012, 21:40 | |
| snyggt | |
Jeppo Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" fre 16 mar 2012, 22:34 | |
| Riktigt snyggt, fasen va du grejjar!! Lite synd enligt mitt tycke är att man inte ser turbon. Jag tycker de år riktigt fränt att se en frän turbo när man lyfter på locket! Å andra sidan har du fått till ett riktigt flådigt maskinrum ändå! Längtar efter att höra sången. Mvh jeppe | |
Rama Skogenracing Small
Antal inlägg : 49 Age : 37 Namn : Rama Från : Falköping Kör : Ford Registration date : 08-12-04
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" fre 16 mar 2012, 22:38 | |
| hur gör du med kylsystemet ska du ha expansionskärl? Hur ska du koppla de? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" fre 16 mar 2012, 22:50 | |
| Roligt att läsa alla kommentarer!
Turbon fick hamna nedåt då det inte finns plats uppåt, kylsystemet kommer inte bli avancerat, expansionskärlet kommer bara vara kvar för att fånga upp vatten från kylaren om det blir något haveri (krav på det vid strippenkörning) men annars kommer kylaren få funka som expansionskärl i sig | |
sonaxvax Skogenracing Large
Antal inlägg : 255 Age : 31 Namn : marcus Från : Söderhamn Kör : Volvo 940 Turbo IGEN Registration date : 11-11-09
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" fre 16 mar 2012, 23:42 | |
| Ser riktigt bra ut! och riktigt snyggt motor utrymme! vad siktar du på för effekt i motor/ på hjulen? | |
TommyW Skogenracing Small
Antal inlägg : 49 Age : 37 Namn : Tommy Från : Finland Kör : Fort Registration date : 12-03-10
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" lör 17 mar 2012, 01:48 | |
| fan va fint de ser ut! Inte alla dagar man ser en capri.. o inte alla decennier man ser en capri med den effekten:D | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" lör 17 mar 2012, 08:17 | |
| Målet är 700hk i motorn men turbon blir nog tyvärr på gränsen, får bli som det blir helt enkelt | |
Jättemackan Skogencrew
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" lör 17 mar 2012, 08:39 | |
| Ser sjukligt trevligt ut!! Bara kylarlocket ser ju ut att ge minst +25 hk!!! | |
Holmqvistarn Skogenracing Large
Antal inlägg : 234 Age : 38 Namn : Jocke Från : Tierp Kör : För de mesta Registration date : 08-09-10
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" lör 17 mar 2012, 08:49 | |
| Så jävla fint!! Sjukt säker du Micke | |
houk Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" lör 17 mar 2012, 09:15 | |
| Ser ut som den va byggd för det motorutrymmet, det blir riktigt grymt allstå | |
633csi Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 341 Age : 59 Namn : Jan Åsberg Från : Gävle Kör : M535i Registration date : 10-12-30
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" lör 17 mar 2012, 10:00 | |
| Det blir rätt "clean" när turbon sitter neråt Mikael, det har du helt rätt i !! Snyggt motorrum ! Mvh Janne | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" lör 17 mar 2012, 10:20 | |
| Okej men då har du ju nått att se fram emot när du bottnat den! | |
CarCass Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" lör 17 mar 2012, 10:52 | |
| Det är så vackert att man blir tårögd | |
MrB Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" lör 17 mar 2012, 18:08 | |
| Du är kung på finish... mycket stilrent ,inte en massa junk i vägen ,man ser inte detta så ofta på en racebil ....som sagt myyyycke snyggt motorrum hoppas man får höra den på strippen någon gång också | |
MrIcka Skogenracing Medium
Antal inlägg : 75 Namn : Micke Från : GÄVLE Kör : VW Typ 1 71'a Registration date : 08-02-28
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" lör 17 mar 2012, 19:56 | |
| Ser förjävla snyggt ut de där, cleant å proffsigt!
Måste höra den på nått race i sommar som sagt, vet ni om de blir nått som de var förra året i Hofors? De va riktigt roligt förra året, lite spännande med opreppad bana, 50K Sierran va kul att se på =) | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" lör 17 mar 2012, 23:26 | |
Senast ändrad av Mikael den sön 29 apr 2012, 22:25, ändrad totalt 1 gång | |
bosse Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" lör 17 mar 2012, 23:45 | |
| du slutar aldrig att förvåna mig med dina byggen.... jävligt snyggt!!!!! | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 00:07 | |
| Den såg ut att passa bra runt bulan iaf? jag tror nog på att lacka den i bilens färg eller så måste du ha en ny alu plåt i fram över kylaren oxå Nej då men mest cleant blir i bilens färg... | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 06:44 | |
| Jag tycker ju bilens färg, då blir det enhetligt. Hade vart skillnad om du nu kört rejs stuket överallt.
Faan jag blir riktigt avis på ditt motorrum, måste ta tag i mitt nästa vintern.
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 09:44 | |
| Lacka den i bilens färg sen får du gärna popnita den på plats. Blir jävulskt bra maskinrummet! | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 10:09 | |
| Ser ut som att du kan klämma dit en liten gummilist på ovansidan på befintliga plåtkanten så hålls den fast upptill på så vis. Svårt att se på bilden men det ser ut att gå iaf. Svårt att förklara men jag tror du fattar.... Mvh Janne | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 15:01 | |
| Ser sjysst ut!
Slutade förresten med att jag nästan fick ge bort min pt67... | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" sön 18 mar 2012, 18:05 | |
| - 633csi skrev:
- Ser ut som att du kan klämma dit en liten gummilist på ovansidan på befintliga plåtkanten så hålls den fast upptill på så vis. Svårt att se på bilden men det ser ut att gå iaf.
Janne det var hela planen när jag gjorde plåten. håller med om poppnitar oxå. skulle se bättre ut helt klart | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Capri 2.8 turbo: Push it to the limit "Såld" | |
