Wike Skogenracing Supreme
| Rubrik: Moment Sierra 2,9 fre 20 apr 2012, 16:20 | |
| Undrar om det är någon som har koll på vad det ska vara för moment till topparna på 2,9an?
Skadar inte om det är någon som har momenten på fler detaljer, typ insug, tråg osv..
Tacksam för alla svar | |
| Rubrik: Sv: Moment Sierra 2,9 fre 20 apr 2012, 20:28 | |
| Du får med siffror på det när du köper topplockspackningar, ska du köra 12:9 skruv? Isåfall ska du inte använda dragning som anges i grader | |
| Rubrik: Sv: Moment Sierra 2,9 fre 20 apr 2012, 23:18 | |
| Okej.. Har hel renoveringssats ligger, får kika närmare på det om det står med där då. Ja jag tänkte köra på 12:9, tänkte se om Petterssons har öppet imorgon annars får jag ta det på måndag.. Tackar för snabbt svar | |
| Rubrik: Sv: Moment Sierra 2,9 lör 21 apr 2012, 08:26 | |
| Swedol har annars också, kolla längden bara då kan få behöva kapa av dom. Hittar du inte moment kan jag kolla boken | |
| Rubrik: Sv: Moment Sierra 2,9 lör 21 apr 2012, 13:48 | |
| Okej.. Petterssons hade som hade lite kortare gängor än sträckbultarna, men det tror jag inte blir något problem eftersom gängorna bara används en bit, problemet är att dom som Petterssons har är ca 5 mm längre och huvudet är mindre, men om man har en tjock bricka så blir det bra, men då skulle man ha haft en bricka i 12:9.. Finns det ens? Men får kolla på Swedol också | |
| Rubrik: Sv: Moment Sierra 2,9 | |
