 Åtdragnings moment Vevstakar och 12.9 bultar till toppen. HJÄLP!
021petterzzon
Antal inlägg : 71
Namn : Jonas
Kör : Bmw 525 e34-95
Registration date : 11-08-06
InläggRubrik: Åtdragnings moment Vevstakar och 12.9 bultar till toppen. HJÄLP!   tis 24 jul 2012, 22:16
Som rubriken lyder till en 2,0 pinto motor med cossie 4x4 vevstakar och 12,9 bultar till topplocket.
Hittade åtdragnings momentet till cossie rwd stakar och det var 60nm är det samma på 4x4??
PS: en annan fråga vart hittar man 12,9 bultar till vevstakarna då dem verkar vara lite utav special bultar.
Tack på förhand!
//Jonas
Antal inlägg : 585
InläggRubrik: Sv: Åtdragnings moment Vevstakar och 12.9 bultar till toppen. HJÄLP!   ons 25 jul 2012, 07:51
När man köper toppackning brukar det följa med en liten lapp med moment på, brukar va 2 olika. ett för sträckbult och ett för hårda bult
InläggRubrik: Sv: Åtdragnings moment Vevstakar och 12.9 bultar till toppen. HJÄLP!   tor 26 jul 2012, 18:01
varför 12,9 på vevstaken? det ända du gör är å deformerar den.
12,9x vad i mm? en m8 eller m16?
021petterzzon
Antal inlägg : 71
Namn : Jonas
InläggRubrik: Sv: Åtdragnings moment Vevstakar och 12.9 bultar till toppen. HJÄLP!   tor 26 jul 2012, 22:38
Jag drog dem efter lappen man fick med alltså 80 nm sen ska man efter dra efter varmkörning av motorn med 115nm.
Det jag menade med 12,9 till vevstakarna var som ARP bultar trodde det var samma sak.
