 Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare
Alexander92
Antal inlägg : 305
Namn : Alexander
Registration date : 12-05-05
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 25 apr 2013, 14:17
Sku jag vara du sku jag köra 9,5" bak iaf Smile jag kör 15x9,25" bak och 15x7,8" fram men jag ska laga 2 st 16x9,5" bak iaf och sen ska jag laga bredare 16" framfälgar om jag hittar fler plåtisar!
Användarens profil http://www.garaget.org/Alexander92
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
Registration date : 12-04-12
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 25 apr 2013, 19:38
ofan Smile vet du var du har för ET på dina fälgar eller skulle du kunna mäta ut de isf ? ;D vill veta skapligt ET så dom inte tar i nånstans Smile blir såklart skapli stretch på däcken då men ;p
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 25 apr 2013, 19:41
Braap Braap ! snart ska den i ! ;p
Bör man ta hem vibratech motorkuddar eller funkar orginal tillsvidare ? Smile
Här sitter man nog bra sen !
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 25 apr 2013, 19:48
Snyggt! Orginal motorkuddar brukar vara rätt mjuka, du kan väl alltid börja med "hockey" puckar om du vill snåla Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 25 apr 2013, 19:55
Mjo kan tänka mig de ;p nja då blir det nog ett par Vibratech, gillar inte hockey alls satt (;
Alexander92
Antal inlägg : 305
Namn : Alexander
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 25 apr 2013, 20:03
Har ingen aning om något et eller liknande då jag breddade dom själv sen la jag dit centrumet och la på fälgen på bilen och knackade in det så långt tills de blev bra Smile Men hur är det man mäter et? från insidan av fälgen som tar i navet till kanten på fälgen? eller är de tvärt om? jo stretch måste man nog ha Smile Jag brukar köra 195or på mina! Men är lite litet med 15" om man vill köra med lägre profil! 16x9,5 med 215 / 40-45 tror jag sku sitta fint bak Smile
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 25 apr 2013, 20:13
Aaah vilken grym bild! love it <3
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 25 apr 2013, 21:14
Jo man skulle vilja köra på 205-215 däck iaf bak Razz
Här kan du kolla hur du ska mäta ET på dina fälgar http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
Vet att TFkarlsson breddade sina plåtisar till 8,25-8,5 och kör med 195/40-15 med ET 0 och de funkar bra tydligen, då har du ju navet i mitten utav fälgen Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 25 apr 2013, 21:15
Tackar Eriksson ! Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    mån 29 apr 2013, 08:25
Funderat på att lämna iväg ett svänghjul på lite lättning och frågan är då hur mycket bör de väga för tex en drift kärra? Smile man vill ju ha lite botten vrid samtidigt som den blir rapp.
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    mån 29 apr 2013, 23:25
Ser mycket bra ut!
Drygt med all rostlagning, men desto bättre blir det!
Såg att du hade bromservo utan abs.
Skulle du kunna mäta diametern på denne ?
Är oxå nyfiken på om du vägde hinken med mattorna oxå? Very Happy
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tis 30 apr 2013, 07:27
_Macce_ skrev:
Ser mycket bra ut!
Tackar Smile nej tyvärr så vägdes aldrig hinken med alla asfaltmattor ;/
Ja visst kan kolla upp lite mått idag Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    sön 05 maj 2013, 20:03
Då blev det endel fix denna helgen också ! Smile
Fyllde på olja i växellådan och bakaxeln och lyfte upp dom på plats samt kardan så nu börjar de lika nåt iaf, sen blev det att plocka in instrument brädan och värme packet hamnade på plats ( ja jag vill ha lite fläkt i bilen i sommar ^^ )
Sen gjorde jag ett riktigt fäste för IC och olje kylningen och tog bort dimljusen på bilen så den kan andas bättre, kommer dra lite hål i fronten lite senare oxå Smile
Ska lämna mitt MS sprut till Mofid i veckan så blir det upgraderat med 4bars mapsensor och EDIS styrning + Lanuch controll & varvräknare samt kabelhärva 1,2m
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    sön 05 maj 2013, 21:23
Börjat fått lite smått panik över vad det ska bli för fälgar på bilfan Smile
funderat på dessa super länge och dom sitter riktigt bra på en sierra iaf i mitt tycke
Rota Grid, synd dom bara finns i 7,5" breda till 4/108 http://www.gand.nu/sv/grid/3043-rota-grid-17x75.html
eller breddade 17" plåtisar till 9" 205/40 bak och 8-8,5" fram 195/40
http://www.dackgrossisten.se/sr499.aspx
Stretch ska det ju vara Wink och låååågt
Alexander92
Antal inlägg : 305
Namn : Alexander
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    mån 06 maj 2013, 13:46
Finns de inte bredare än 7,5" på alufälgar sku jag lätt köra breddade plåt Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tis 07 maj 2013, 11:39
Jepp blir plåtfälgar som kmr breddas så mycket de får plats ;p
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    lör 18 maj 2013, 14:20
Kom och tänka på en grej ang svänghjul, bör jag använda MT75 svänghjulet eller går det att anvnda pintos svänghjul till typ9 lådan då det är lättare 8,9kg istället för Dohc 12,2kg.
Tänkte så att kopplingsarmen inte blir för kort så att den inte når att koppla ur helt om man kör men pintos smalare hjul Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tis 21 maj 2013, 19:42
sådär ja ! Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    sön 26 maj 2013, 00:45
Dags att ta hem grejer till resten av bränsle systemet så jag undrar fall man ska köra på AN6 i skuffen som övergår AN8 till rail/btr ?
finns ett fint catchtank kit på KL racing med AN6 kopplingar samt slang som jag funderar på Smile http://shop.klracing.se/sv/artiklar/motor-_-tuning/branslesystem/catch-tank/bransle-catch-tank-225l-komplett-kit-.html
Blir AN10 från fuelcell sen reducering AN6 till Catchen > pump > AN8 > filter >AN8 till rail etc.
hade velat kört AN8 rakt igenom men de blir knepigt ;p
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    sön 26 maj 2013, 06:41
ser bra ut. fin kaross med?
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    sön 26 maj 2013, 20:00
Man tackar !
ja karossen är väldigt fin, inget ytrost eller annat tråkit. Det ända är lite rost vid bakskärmen som syns lite. men nästa vinter är det planer på om lackering på firma nu vill jag bara ha ut bilen så snabbt som möjliggt utan att fuska (;
haft bilen sen 2009 som första bil så var nog en vaxning/puttsning varje vecka på den ungefär Smile
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    mån 27 maj 2013, 00:42
Skönt att du haft en Sierra som har hållt året runt sedan 2009.
Jag har haft 5st 4 har fått fraktats till skroten.
Den 5e är den jag bygger på nu Very Happy
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    mån 27 maj 2013, 07:15
Hehe ja de är skönt med en fin kaross från start, var en äldre herre på Ford som ägde bilen innan mig så där var den väl skött Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    mån 27 maj 2013, 17:09
då fick man hem lite roliga saker idag då Smile
så fick det bli en GoPro Hero3 Black edition så nu blir de shyssta pics och framför allt filmer !
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    ons 29 maj 2013, 11:20
MS boxen skickad till mofid för ombyggnad och lite extra funktioner samt kabel härva å 4bars mapsensor Smile
Väntar ivrigt på resten av bränsle systemet!
Sida 3 av 5Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
