 Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare
PLO
Antal inlägg : 221
Namn : -
Från : Västernorrland
Kör : Ford Sierra
Registration date : 11-05-29
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    ons 29 maj 2013, 19:09
Ser bra ut det här! Smile
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    ons 29 maj 2013, 19:51
Hoppas det blir mycket åka iår Very Happy
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    ons 29 maj 2013, 20:03
Trevligt!
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    ons 29 maj 2013, 21:27
Sjukt snyggt! bra jobbat Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
Registration date : 12-04-12
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 30 maj 2013, 00:10
Man tackar !
Macce: Ajamen blir att åka enheldel Very Happy kanske ses på nån bilträff i sommar!
Fick mina soppa grejer idag så började med att sätta fast allt på sin plats, imorgon ska jag dra Alu ledning för matning och retur Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 27 jun 2013, 19:36
Har varit tyst här men inte i garaget som tur är, bränsle är draget men saknar 2st AN kopplingar som är slut i lager där jag har kollat ;/
Fixat ordning fina plus och jord punkter i motorutrummet och dragit plus från skuffen.
Fått hem MS och kabel härva för dubbla tändutgångar till MSD 8241 spole och MSD kablar med hattar.
Och sen funkade inte kopplingen nå vidare alls med Pinto svänghjul och MT75 lådan så blev att riva isär allt igen och förlänga urtrampningslagret så nu lirar det med koppling bra mycket bättre !
Så fick jag prova montera ett par fina fälgar för att kolla plats till dom jag ska inskaffa framöver och plats finns de väl på en sierra om man bara vill Wink
17x9 ET29
plus och minus poler och MSD spole på plats..
Sen tänkte jag att en bredbandslamba måste jag ta hem för snart är de dags så frågan är vilken ska man köra med så man inte tar hem nåt som kanske brukar strula ? denna har jag kikat lite på http://server.pure-pf.com/webshop2/index.php?id_product=1195&controller=product&id_lang=7
Och den kommer köras vid sidan av sprutet Smile
peace out (;
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 08 aug 2013, 22:08
Tja !
tänkte jag skulle få min tempmätare i org mätarhuset att fungera och har kollat genom en massa kopplingssheman men jag blir inte klokare av nåt jag läste ;p så tänkte att nån här borde ju använt orginal tempmätare på sin Sierra kanske ?
så frågan är vilken jädra kabel till mätarehuset går tempmätaren på Wink ? tackar för snabbt svar då det blir lite halv läskigt att glida runt utan att veta motortemp
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 08 aug 2013, 23:34
Är inte 100% säker men känns som att det ser likadant ut på alla sierror.
Ta bort mätarhuskåpan (den svarta) ta sedan bort mätarhuset (4 skruv i alla hörn)
Ta bort kontakten från mätarhuset.
Leta upp vattentempen på baksidan av mätarhuset och följ sedan ledningen från tempmätaren.
Denna ledning bör leda till ett stift, kontrollera vilket stift som leder till vilken kabel på kontakten Very Happy
Kollade detta på våran Laser för några dagar sedan, vattentempen hade en brun/vit kabel.
Fjellström
Antal inlägg : 205
Namn : Per
Från : Strömsund
Kör : Ford Scorpio x2
Registration date : 11-09-13
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    fre 09 aug 2013, 05:22
Fläskiga fälgar Smile
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    fre 09 aug 2013, 06:39
Den bredbandslambdan funkar bra, se till att koppla den mot sprutet också på en av utgångarna
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    ons 14 aug 2013, 21:35
Tackar ! ska mäta och dona lite så bör man få den att funka över nya givaren Smile !
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    sön 22 sep 2013, 14:02
Varit dött här ett tag men var iväg på första bilträffen med bilen igår i Enköping och det som är kvar att göra är att mappa färdigt och fixa lite avgasläkage från det berömda V-bandet.
Var ut i torsdags första provturen och skulle mappas men hann inte så jätte långt då första gaspådraget så sköt vi ett tryckrör så blev hem och fixa det sen ut igen och andra försöket så trycktes en vaccumslang till mottrycket ur så laddet skenade iväg till 1,9bar samt sköt samma tryckrör igen så vi kom inte mycket längre den gången. Kördes bara på grundladd under den gången.
Men nu är alla vaccumslangar bytta till hårda plastslangar med riktiga kopplingar samt svetsat klackar på ändorna på tryckrören så nu ska man väl ut nåt i veckan igen Smile
Slänger upp lite bilder på hur det ser ut samt blir de förmodligen nån film innan snön kommer Wink
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    sön 22 sep 2013, 23:32
Trevligt!
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    sön 29 sep 2013, 23:51
Såg bilen på barkarby träffen! bra rå lär jag säga Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    sön 29 sep 2013, 23:54
Jasså :p man tackar !
behöver bara fåtag på ett par dubbelljus och sätta dit RS kjolar så e jag nöjd! Smile
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tis 08 okt 2013, 22:41
Så nu kanske det är dags att slänga upp lite bilder och skriva lite om vad som hänt/händer, bilen blev helt mappad den 28/9 till 1,6 bar på Bensin 98 och orsaken till att vi la laddet där var för att soppan började "svaja" lite strax innan varvstopp så det som ska göras nu är att testa kompisen spridare då han sitter på likadana och sen ska jag flytta upp bränsletrycksmätaren till rutan så man ser att trycket går i linje med laddtrycket. Annars om det inte skulle vara spridarna så funderar jag på mitt bränslefilter för det är nåt från KL racing för ca 500kr så känns lite sådär. Trycket kanske är bra med flödet mindre bra, första gången jag är med och mappar en bil så var ju lite speciellt och mycket att lära sig helt klart ! :p
Bilen förövrigt går riktigt bra och sitter fint på vägen men klart man vill ladda på lite till för man vänjer sig som sagt snabbt med effekten haha :)Han som mappa min bil ( Johnny Borg "falaffel" från NoControl ) har mappat Gniraz och henkas Pinto motoren och henkans som är ganska lik min setup ligger på 1,8 i ladd så det blir nog lagom. Stort TACK till Falaffel för all hjälp !
Men nu har jag bestämt att jag ska till gröndal och köra lite drifting den 19:e satt spridare och lite fix ska kollas innan helgen sen bara burka upp med däck Wink
Bättre bilder kommer !
3" hela vägen med en simons dämp, syns också fina stålsspunna bromsslangar som sitter runt om
Motorspec nu då!
- 2,0 L pinto 205 block
- MT75 växellåda med AP-Racing tryckplatta och KEP 4 puckad sinter & dubbla urtrampningslager
- MS1 v3,0 med 36-1 Vevaxel givare, 4 bars mappsensor & Launch Control.
- Egen kabelhärva
- Små filad och portad topp
- Okänd kam men aggresivare än orginal ( ska bytas i vinter )
- Dubbla ventilfjädrar med original ventiler
- MLS Topppackning
- ARP till toppen
- Standard vevaxel med Nya ram & vevlager
- Högflödes/tryck oljepump
- Ojlekylare 19 raders
- Cosworth 4x4 kolvar och stakar med nya kolv ringar och nya Cosworth bultar till stakarna.
- MSD 8241 dubbelspole med MSD kablar och hattar
- Hemma meckat PS grenrör med Screampipe
- Hemma meckat Plenum ( NoControl Gniraz gamla )
- K27a ,50in 60ut 12ans avgashus, antisurge kompressor hus även konsvarvat inlopp och utblås
- 50mm WG HKS kopia
- 50mm Tial dumpventil
- 3" spjällhus
- 3" tryckrör med DO88 silikonslangar & Rostfria ABA klämmor
- Stort K&N filter
- 3" IC
- 45L Fuelcell
- AN8 över hela bränslesystemet med Alurör underbilen
- Turbobanditens Soppapump
- Nuke Performance Fuelrail Sierra Cosworth
- Nuke Performance bränsletrycksregulator
- Siemens Deka 875cc spridare
Övrigt om bilen
- Rostlagat golv och nylackat invändigt
- Underredsbehandlad
- bakvagn målad och med Powerflex bussningar
- Powerflex i bärarmar och krängare
- 17" plåtfägar med 205/40 Rotalla däck
- Hårda sänk fjädrar som är kapade 1,5 varv ( coilovers i vinter )
- Sparco Evo2 stol med eget fäste
- Autogauge Mätare för Oljetryck laddtryck och oljetemp
- Innovate MTX-L Bredbandslambda
- Batteri i skuffen
- Stålspunna bromsslangar runt om
- Ford Sierra RS front och bakstöt ( ska montera sidokjolar )
- Ford Sierra Cosworth Huv
Får hojta till om ni är nyfika på byggbilder för det finns det också gott om Smile
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 10 okt 2013, 02:36
Skönt att den rullar !
Jag är iofs mer sugen på filmer nu när den funkar Wink
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 10 okt 2013, 07:25
Åk till Gz racing å bromsa sen!
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 10 okt 2013, 15:08
mums! ser bra ut!
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 10 okt 2013, 18:14
Riktigt skönt ! Smile heh jo har några klipp med Gopron men har inget program att redigera i och är desutom kass påt ;p
funderar på att fixa Sony vegas iaf !
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 10 okt 2013, 18:17
hade varit kul !
vad ligger en bromsning på i pris utan strul ? Smile
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 10 okt 2013, 19:27
Kul att du hinner känna på bilen lite innan vintern drar in..
Förövrigt har ingen annan någonsin åka med i min sierra när jag mappat den..Smile
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 10 okt 2013, 21:23
1000kr nu, 1300 vanligtvis står det. Bara effektmätning då. Vore roligt att jämföra kurvor
Antal inlägg : 332
Namn : Krille
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 10 okt 2013, 22:08
Gniraz: ja verkligen ! jasså så pass :p
limpdjur: jo jag såg det men en bit att åka till GZ racing för mig, finns PBZ i uppsala som dom har Nav dyno på oxå Smile
Antal inlägg : 786
InläggRubrik: Sv: Kr!Ll3_CoX - stressad Sierra 8ventilare    tor 10 okt 2013, 23:03
haha vafan 7 mil enköping - vallentuna tyckte det lät närma, huvudsaken du åker å bromsar :-)
Sida 4 av 5Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
