| Sierran startar inte! | |
Tuben Skogenracing Small
Antal inlägg : 24 Namn : Tobbe Från : Skåne Kör : Sierra (pinto) + Vectra B + Saab 900 Registration date : 07-06-20
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! mån 25 jun 2007, 02:26 | |
| Jag märket också en anna sak när jag provkörde, när man bromsar kraftigt så varvar motorn upp ett litet tag | |
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! mån 25 jun 2007, 08:27 | |
| du behöver inte lyfta upp och flytta utan det räcker att vrida på fördelaren tills bilen går bra | |
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! mån 25 jun 2007, 13:47 | |
- du behöver inte lyfta upp och flytta utan det räcker att vrida på fördelaren tills bilen går bra
vrida på fördelaren hur ? | |
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! mån 25 jun 2007, 14:11 | |
| - Tuben skrev:
vrida på fördelaren hur ? hej.. sitter en bult(13) under kontakten som går till fördelaren släpp på den sen kan du vrida hela fördelaren sen är det bara till att prova sig fram tills bilen går bra sen drar du åt bulten igen då är förselaren låst där.. | |
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! mån 25 jun 2007, 14:31 | |
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! tis 26 jun 2007, 00:18 | |
| har försökt en del nu och fått det sådär bra, men hur vet jag vilket håll jag ska snutta på ? Fins de några typ saker man ska lyssna efter eller reagera på för att man ska kunna ställa in det lättare ?
som det e nu så smäller det lite i blåset på högre varv
tack för all hjälp såhärlångt ; ) | |
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! tis 26 jun 2007, 01:11 | |
| inte säkert att de räcker med att vrida fördelaren. bror på hur mycket du tjblat till de hela när du rev bilen sist.
braka i vägtill närmsta bilbutrix och inhandla ett storboskop så ska du se att de hela går lite lättare. | |
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! tis 26 jun 2007, 02:40 | |
| - Toffe skrev:
- inte säkert att de räcker med att vrida fördelaren. bror på hur mycket du tjblat till de hela när du rev bilen sist.
braka i vägtill närmsta bilbutrix och inhandla ett storboskop så ska du se att de hela går lite lättare. storboskop ? vad är det och hur fungerar den och hur använder jag den ? | |
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! tis 26 jun 2007, 03:30 | |
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! tis 26 jun 2007, 22:07 | |
| Brukar låta nån hålla 2000varv och sen vrida försiktigt tills motorn låter bar | |
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! tis 26 jun 2007, 23:19 | |
| Jag lånade ett sroboskop av en polare och ställde in det. Den underlättade ordentligt mycket tack för tipset men den går fortfarande inte rent men det antar jag är stiftet som jag också märkte ger typ gnista utanför toppen altså inte ine vid kolven så ska köpa stift i morgon och se så den går fint, hoppas på det, tack för all hjälp | |
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! tis 26 jun 2007, 23:25 | |
| fundera på en lite annans sak oso där sitter slangar uppe på insprutaren (efi:n ?) till vacum antar jag en på var sida på den enna sitter där en liten gräj som ser ut som ett pränslefilter till moppe typ men det är väll en back ventil eller ?
men det går inte att suga eller blåsa på något håll av den.
är den trasig då ? och vad skulle efekten bli om den inte fungerar ?
// Tobbe | |
| Rubrik: Sv: Sierran startar inte! | |
