Hej på er!!
Kompisen ringde, bilen har stannat...
Helt standard bruksbil, Volvo 940 med 4cyl sugmotor, 8ventilare. Manuell vxl-låda
Den tvärstannade under körning, bara helt sådär!
Startmotorn går men det låter precis som att det inte finns någon gnista, dock när man släpper nycklen från "startmotorläget" tillbaka till tändningsläget låter det som att den tänder till något...??
Luktade något lite märkligt om den.. (något relä som kan brunnit?)
Har ni några tips på vad man kan kolla?
Skulle bogsera hem bilen till mig idag på förmiddagen, åkte för att hämta och provade att starta.
Drog den på starten och den starta hur lätt som helst!
Tog iallafall och körde dom 5km hem till mig, väl hemma så stängde jag av den och då startar den inte.
Kollade då på anslutningarna på tändspolen, konstant ström på den ena och den pulsar korrekt på det andra stiftet.
Kollade med löst tändstift i tändkablen, gnistar på fint när den går på starten.
Tog bort en kabel på en spridare och kollade, men tyckte att det inte pulsade (kollade med diodlampa)
Tog bort hela spridarbryggan och körde på starten, duschar bränsle så fint så.
Monterade ihop allt igen och provade på nytt, startar inte, viljan att tända finns där men inte mer...
Provade med startgas men ingen skillnad.
Lät den stå och svalna en stund, provade sedan och då startar den så fint så ..
Dvs, när den är kall så startar den och går som den ska men när den blivit driftsvarm så dör den.
Det märkliga är att det finns både bränsle och gnista även när den är varm, men det är precis som att gnistan inte skulle räcka till???
Kan tändspolen ha givit upp??
Finns det vevaxelgivare på denna eller hur triggas tändningen?
Vad tror ni som kan volvo?
Tacksam för hjälp!!
Fabrikat: VOLVO 944-852 GL
Fordonsår: 1991
Motoreffekt, kw: 96,0
Motornummer:
Slagvolym, cm3:
Filmade lite oxå:
http://www.youtube.com/watch?v=yssi9LOutlY
