 biljävlen startar inte
fordsierraturbo
Antal inlägg: 33
Namn: Jimmy Rylander
Från: Växjö
Kör: Ford sierra cl kat 88
Registration date: 09-05-17
InläggRubrik: biljävlen startar inte   mån jun 01, 2009 12:06 pm
Ja som det låter så startar den fan inte längre...
jag bokserade kompisen en bit eller ja typ en halvmil och när vi nästan var hemma så började den att smälla lite då å då så jag stannade och kolla lite å så och lätt den gå på tomgång och hittade inget som var fel koplade av polarens bil och drog i väg å testade den lite gick bra en bit...
sen kunde jag bara varva upp den till 4500varv när jag vände och skulle tillbaka så varavde den inte mer än 3500varv när jag då kört den nästan hem var ca 100meter bort dog den och gick inte att starta längre den vill dra runt mm bara det att den inte tänder....
OBS detta är en ford sierra 88 cl kat asså pinton ju
dutten
Antal inlägg: 85
Namn: Tobias Kuru
Från: Södertälje
Kör: Moddad Chrysler Simca 1977
Registration date: 09-05-03
InläggRubrik: Sv: biljävlen startar inte   mån jun 01, 2009 12:12 pm
toplockspackningn som kan ha gett upp , hur ser oljan ut ?
fordsierraturbo
Antal inlägg: 33
Från: Växjö
InläggRubrik: Sv: biljävlen startar inte   mån jun 01, 2009 12:13 pm
det är ju just de olja är fin mm
dutten
Antal inlägg: 85
Namn: Tobias Kuru
Från: Södertälje
InläggRubrik: Sv: biljävlen startar inte   mån jun 01, 2009 12:14 pm
hmm hade ett liknande problem på en 140 för ngt år sen jag upptäckte efter ett tag att rotorn i fördelaren hade spicka ....... wild idea !
fordsierraturbo
Antal inlägg: 33
Från: Växjö
InläggRubrik: Sv: biljävlen startar inte   mån jun 01, 2009 12:27 pm
okej kollade fördelaren i natt men såg ju inte så bra kan kolla de igen.....
nä för toppen är det inte har haft biler men kass toppackning och alla har startat
nu är det ju så att den vill starta men inte vill tända typ och när den väl nästan startar så går den på en påse nötter så bara står och typ hostar lite sen dör den igen....
Tänkte själv att det typ var lamdasonden typ som är kass men lyckades inte att byta den inatt...
dutten
Antal inlägg: 85
Namn: Tobias Kuru
Från: Södertälje
InläggRubrik: Sv: biljävlen startar inte   mån jun 01, 2009 12:51 pm
jag skulle kolla felsökningen över tändningen först, spole, rotor, kablar, stift , tändföljd osv.... sen skulle jag gå över på bränsle sidan, spridare, bränslepump, bränsle tryck.....
trist fel vet hur det känns men det brukar vara små skit fel som löser sig enkelt i slutändan..
fordsierraturbo
Antal inlägg: 33
Från: Växjö
InläggRubrik: Sv: biljävlen startar inte   mån jun 01, 2009 12:52 pm
jo det är sant ska kolla massor sen iaf
dutten
Antal inlägg: 85
Namn: Tobias Kuru
Från: Södertälje
InläggRubrik: Sv: biljävlen startar inte   mån jun 01, 2009 4:47 pm
lycka till
Antal inlägg: 12305
Namn: Mikael
Från: Gävle
Kör: Ford Capri 2.8 turbo, Yamaha Nytro XTX turbo
Registration date: 06-10-11
InläggRubrik: Sv: biljävlen startar inte   mån jun 01, 2009 5:05 pm
Låter som du behöver tanka den eller nått Wink
Faktiskt så brukar maskin gå även om många givare faller bort
Antal inlägg: 407
Namn: Rikard B
Från: östervåla
Kör: e36 m3 ;) 244 t5 e46 m3 :):)
Registration date: 08-06-08
InläggRubrik: Sv: biljävlen startar inte   mån jun 01, 2009 7:38 pm
låter som den grejjen i reservhjulsbaljan som dödar motorn om man rullar min höll på så där,så jag klöp kapplarna till den och skarva ihop sen gick den några varv till på åkern Smile
fordsierraturbo
Antal inlägg: 33
Från: Växjö
InläggRubrik: Sv: biljävlen startar inte   tis jun 02, 2009 12:02 pm
jo men kan tro att den har hoppa kuggar på kamremen tror jag..
Ford_Fidde
Antal inlägg: 57
Namn: Fredrik
Från: KLavreström
Kör: Ford Sierra 2,0i Gl
Registration date: 09-03-24
InläggRubrik: Sv: biljävlen startar inte   lör jun 06, 2009 2:47 am
Krockskyddsbrytaren till soppapumpen kollade vi.. Har själv haft bilen ståänders i en vecka innan jag luskade ut att den fanns;)
Sen bytte vi från min pintomotor å provade med mitt fördelarlock å kablar från tändspolen till tändstiften.. Men vad på tändbiten eller soppan kan orsakas av för hårt tryck vid t ex boxering? Men är ändå rätt skeptisk mot att din soppa mätare var i botten, å det lät som allt funkade okey förutom att den inte klarade tända.. Typ som att den inte gav soppa.. Men precis innan den dog så var det ju som du sa där att den slog i luftfiltret å flämtade för att försöka hålla sej vid liv..
» Rollspel (har inte med semestern att göra)
» biljävlen startar inte
» Sierran startar inte!
» Startar inte vet inte varför något med insprut elr tändning
» Volvo 740 GL -85 Startar inte efter misstänkt soppatorsk..
