 HultN - Ford Sierra Turbo
Catling
Björsby tuning
Robins
enok667
Turboglöggen
HultN
17 posters
Antal inlägg : 2236
Kör : Ford Escort Mk2
HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Empty
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimetis 25 jan 2011, 14:12
Fy fan vilken snygg färg asså! kommer bli riktigt bra de här Smile
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
Namn : Johan Söderström
Kör : Ford Escort RS Turbo
Registration date : 09-11-22
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimetis 25 jan 2011, 14:35
tack. var lite skeptisk i början men när jag provmonterade insuget så såg det helt ok ut
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimeons 26 jan 2011, 15:42
idag har det inte hänt mkt. men tänkte börja knåpa på grenrör medans jag väntar på grejerna så skar ut en fläns idag och så har jag lagt toppen på blocket för att se hur det kmr att se ut på ett ungefär
Flänsen
HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 205dxue
"motorn"
HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 34xnh3b
HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 104kb5z
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimeons 26 jan 2011, 16:41
Glöm inte sätta motorfästet rätt när du bygger grenröret sen... Smile
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimeons 26 jan 2011, 17:59
är det inte rätt då? :O sen tänkte jag höra. skall jag bygga kollektorn först eller själva grenröret först?
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
Registration date : 06-11-07
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimeons 26 jan 2011, 19:52
Nix det är svängt fel väg Smile Tror de brukar göra kollektorn först och sedan bygga röret lite efter den då. Så gjorde iaf jag
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimeons 26 jan 2011, 19:57
okej. då har jag lite att pula med imorgon då Smile
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimetor 27 jan 2011, 15:11
idag har jag börjat på grenröret och eftersom det är första så är det mkt klurigare en jag trodde men går framåt Smile
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimefre 28 jan 2011, 11:41
nu är grenröret ihop punktat på måndag skall det hel svetsas och så sk kollektorn jämnas till.
bygger
HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 2i1plaq
kollar hur det sitter. sitter lite högt upp tkr jag
HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 24n2zuu
Antal inlägg : 2236
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimefre 28 jan 2011, 13:09
Såg riktigt bra ut till sista bilden.. har du tänkt på att turbo ska sitta på där uppe också och hur blir det att stänga huven då? Surprised
Vanligt fel på första grenröret.. men du kanske har mätt så jag ska inte ska klaga för mycket Smile
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimefre 28 jan 2011, 13:22
Kommer förmodligen hamna ovanför huven tyvärr. Mät innan du helsvetsar!!
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimefre 28 jan 2011, 13:29
mjo. såg det när jag monterade. men kmr att kapa av kollektorn lite och sen skall jag kapa av rören som går till kollektorn tror jag
Antal inlägg : 735
Namn : Lucas
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimefre 28 jan 2011, 20:16
Gjorde samma miss själv men dock så på gränsen att jag fick fast huven men har faktist fått en riktigt liten bula i den Very Happy
Catling
Catling
Antal inlägg : 221
Namn : Mathias Dahlström
Från : Karlstad
Registration date : 07-11-09
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimefre 28 jan 2011, 23:33
ser att de går att sänka mycket på det där..... försök ligga i höjd med nedre kanten på ventilkåpan på grenrörets flänsen iallfall. vinkla ner 1 och 4 an för att få mer plats. aldrig snyggt när de sticker upp en turbo ur huven scratch ser lika mongo ut som jänkare som inte kan se ut genom rutan :S
Björsby tuning
Björsby tuning
Antal inlägg : 244
Namn : Jesper Karlsson
Kör : Sierra Turbo/Bmw
Registration date : 10-12-17
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimelör 29 jan 2011, 22:24
vill du köpa ett grenrör så har jag ett extra! det som jocke hade i escort mk2:an som bänkade 443hk vad ger du färdigt med turbon hängande och det sitter mutter för pyrometer i kolektorn! Köpte hela motorn av han så har ingen nytta av det
Björsby tuning
Björsby tuning
Antal inlägg : 244
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimesön 30 jan 2011, 01:16
HultN skrev:
idag har jag inte haft ngnting att göra pga att jag inte fått mina ramlager och vevstakslager men monterade insuget på toppen för att se hur det såg ut.
HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Aooysg
och en till bild på kolvarna och stakarna
HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Oavot4
Har du inte viktat kolvar och stakar? Wink de e ju jävligt lätt. och kan förbättra livslängden på maskin king
Sköld
Sköld
Antal inlägg : 442
Namn : Andreas
Från : Degerfors
Kör : tom kaross
Registration date : 08-08-17
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimesön 30 jan 2011, 05:47
Och lika lätt drastiskt förkorta den om man inte vet vad man gör,är det inte mer än 5 gram så är det inget att bry sig om.
Björsby tuning
Björsby tuning
Antal inlägg : 244
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimesön 30 jan 2011, 10:55
jo men så svårt e det inte om man får hjälp av en som kan! Smile jag har alltid mina stakar inom 1 gram hällst lika. Wink
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimesön 30 jan 2011, 17:25
stakarna är viktade
Björsby tuning
Björsby tuning
Antal inlägg : 244
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimesön 30 jan 2011, 17:31
men behövde du inte grenröret som jag hade då? Razz
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimemån 31 jan 2011, 15:21
sku ha kunnat tagit det men håller på och snickrar ett eget nu. har sänkt det med 5cm men nu funderar jag på att kapa bort det från flänsen och ha turbon neråt ist
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimetis 01 feb 2011, 15:28
idag har jag helsvetsat grenröret men det ligger fortfarande för högt så turbon kmr att ta i huven :S men skall rikta ner det imo.
HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 1to2ds
så kmr det att bli på ett ungefär. och så hade jag inget att göra så jag blästrade det på skoj Smile
HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Noxzjd
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimetis 01 feb 2011, 16:04
Du skulle dragit ettan och fyrans rör mer lika som tvåan och trean och vinklat in de mera mot toppen Smile Vad ska den ner i för bil förresten ?
HultN
HultN
Antal inlägg : 146
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimetis 01 feb 2011, 16:11
jao. en sierra 89:a
Antal inlägg : 827
InläggRubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo    HultN - Ford Sierra Turbo  - Sida 4 Icon_minitimeons 02 feb 2011, 12:14
Ser ju bra ut Smile
Sida 4 av 5Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
» Stylishh - Ford Sierra 2.0 Turbo
» Ford Sierra turbo 2.0i
» Ford Sierra Turbo - 2/6 -15
» F: Big mac Ford Sierra V6 Turbo
» Jan_Banan - Ford Sierra 2.9l v6 turbo
