| HultN - Ford Sierra Turbo | |
+13Öbbe Mikael E-Tech Catling Björsby tuning Robins _-gniraz-_ Crille enok667 Fiechen Eriksson Turboglöggen HultN 17 posters |
HultN Skogenracing Large
Antal inlägg : 146 Age : 31 Namn : Johan Söderström Från : Åland Kör : Ford Escort RS Turbo Registration date : 09-11-22
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo ons 15 dec 2010, 18:45 | |
| hände inte så mkt idag väntar på kolvarna så man kan börja skruva ihop har iaf blästrat insuget och målat fuelrailen ngn som vet hur stora spridare jag behöver för 300 hk Insuget efter blästring Fuelrailen efter målning blev inte så bra men | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo tor 16 dec 2010, 17:30 | |
| idag har det inte hänt ngn ting pga att vi håller på och städar i skolan snart har vi jullov så då kmr det inte att hända mkt. tänkte iaf ta hem toppen och skicka den på portning. sen undrar jag om detta kmr att funka som oljetryck till turbon? | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo tis 21 dec 2010, 13:16 | |
Fiechen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo tis 21 dec 2010, 17:04 | |
| Fint fint dedär du | |
Antal inlägg : 244 Age : 32 Namn : Jesper Karlsson Från : Åland Kör : Sierra Turbo/Bmw Registration date : 10-12-17
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo tis 28 dec 2010, 23:01 | |
| ha du inte tänkt oringa eller nått/ eller va det du som hade en beställning på koppar packning hos basse? annars kan du bara köpa en fil-pro packning från all-mek i pris med orginal och funkar skit bra. Jag tror jag ska försöka få tid för bänkning på sierran! tror den ligger runt 200hk de lär ju visa sig sen | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo ons 29 dec 2010, 12:37 | |
| nix. hade tänkt köra på dubbla original packningar i början men vet inte riktigt. vart hade du din topp på portning? skall bli intressant att se hur mkt det är i den | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo ons 29 dec 2010, 15:55 | |
| har gjort allt i och runtikring min motor själv så ja ha portat toppen själv med vem ska porta din topp då? | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo ons 29 dec 2010, 15:59 | |
| okej. det är det jag inte vet. har du ngt förslag? | |
Catling Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo ons 29 dec 2010, 18:18 | |
| Varför ska du ha dubbla packningar? blir ju inte tätare direkt. Kolvarna skulle du väll använda så? Original räcker typ 1bar. | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo ons 29 dec 2010, 20:55 | |
| okej. har sett att folk har det. då kör jag tills jag blåser original bara | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo ons 29 dec 2010, 21:29 | |
| Är block/topp bara rakt håller orginal långt kan inte tänka mig dubbla orginalpackningar håller längre på samma effekt..? | |
E-Tech Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo tor 30 dec 2010, 19:11 | |
| - _-gniraz-_ skrev:
- Är block/topp bara rakt håller orginal långt kan inte tänka mig dubbla orginalpackningar håller längre på samma effekt..?
så gör man väl för att få lite lägre komp ! //E-Tech | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo tor 30 dec 2010, 19:27 | |
| - Den lille Översexuelle skrev:
så gör man väl för att få lite lägre komp ! //E-Tech Jo men cossie kolvar gör att man får lägre komp lägre än så på en pinto som ska ge 300hk är mest bortkastat register enligt mig... | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo tor 30 dec 2010, 21:19 | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo mån 10 jan 2011, 20:13 | |
| jahap då var det dags att börja igen skall porta toppen imo sen funderade jag det här med returen som finns färdigt i blocket skall man borra upp det eller går det bra som det är? och sen tänkte jag fråga vilka vevstaks lager kör ni med på cosworth stakarna på pinto vevarna? | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo mån 10 jan 2011, 20:16 | |
| orginalhålet funkar som det är men försök gå upp till 15-20mm invändig slang mellan block och turbo.
Jag har kört pintolager till mina cosworth stakar | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo mån 10 jan 2011, 20:32 | |
| okej. så jag kan beställa det då. så jag behöver bara borra hål i bulten och sedan svetsa på ett rör och bara ha slangen mellan 15-20mm | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo mån 10 jan 2011, 20:36 | |
| Ja borra så stort du kan bara så är det inga bekymmer | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo mån 10 jan 2011, 20:39 | |
| okej det skall jag göra. skall försöka mig på och porta toppen imo men vet inte riktigt hur jag skall göra och hur mkt man vågar ta :S ngn som har en bild eller lite förslag | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo mån 10 jan 2011, 20:58 | |
| Porta topp är inte lätt. Stort hål är automatiskt inte bra. Är du osäker så lät gärna bli får det kan bli sämre.
Annars är det att snygga till ventilstyrningarna som sticker ner i kanalerna, få bort gjutskägg och lite sånt | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo mån 10 jan 2011, 21:14 | |
| okej så det är att slipa bort den där lilla " upphöjningen " som går från ventilstyrningen mot insug och avgas portarna | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo mån 10 jan 2011, 22:19 | |
| okej. så du har tagit bort enda till ventilstyrningen | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo tis 11 jan 2011, 06:42 | |
| Du ska inte plocka bort nersticken på ventilstyrningen, blir en försvagning då. Fila dom "spetsiga" | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo tis 11 jan 2011, 09:39 | |
| Ventilstyrningen e inte borttagen, syns bara inte på bild | |
| Rubrik: Sv: HultN - Ford Sierra Turbo | |
