| Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. | |
+60Groda Off3r Bitter_ Andy_B Puttee incon92 T5Tim Alexander92 Alex_S Arvidsson Larcsern Mancs hasse the man Fjellström Catling Scherp LinusGTI granadadr Henka_ XeroZ Jimmy Fordpappa E34 RRT Tom Mese_Jonas Schimpy Tommysundberg Haggen Jättemackan Kanto harry__ Golden Boy SierraTimpa EMeizter Odin RsCoupe-71 JohanJ Björsby tuning bosse krille_CoX JElfgren Eriksson Crille houk PLO Bennybira _-gniraz-_ Henrik ///markus Limpdjur Joel robsan Jan_Banan Consul72 _Glenne_ Fiechen Mikael Grey cyberfalcon _Macce_ 64 posters |
bosse Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. mån 04 feb 2013, 14:44 | |
| Om du behöver vemtilfjädrar från vr6 då kan du få 12 st för fraktkostnad | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. mån 04 feb 2013, 14:48 | |
| - bosse skrev:
- Om du behöver vemtilfjädrar från vr6 då kan du få 12 st för fraktkostnad
Bosse, du måste dubbla erbjudandet annars räcker det ju bara till halva toppen! Macce, det ser bra ut. HX40in kommer funka finfint! | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. mån 04 feb 2013, 17:06 | |
| Glömt bort totalt att han sysslar med en 24 v | |
Fjellström Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. mån 04 feb 2013, 20:06 | |
| Kommer att bli så himla vacker när den är färdig När blir årsfilmen färdig förresten | |
_Macce_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tis 05 feb 2013, 06:39 | |
| Det hoppas jag oxå Det är lite kvar att klippa innan allt ska sparas och laddas upp, det kan ta några veckor till iaf. | |
hasse the man Skogenracing Small
Antal inlägg : 31 Age : 58 Namn : hans Från : 1/ göteborg 2/ halmstad 2010 Kör : fordexplorer v6turbo samt lancia delta hf integrale Registration date : 12-07-17
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tis 05 feb 2013, 18:47 | |
| bra kämpat macce ser trevligt ut... | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tis 05 feb 2013, 22:08 | |
| Är det någon som har koll på det här med brandvägg bak om man ska köra fuelcell? Baksäte osv åker ju ur pga buren, då blir det helt öppet baktill med fuelcell och externa pumpar.
Jag har ju tänkt använda bilen både på stripp och bana framöver och jag har inte riktigt hittat vilka regler det är som gäller där | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tis 05 feb 2013, 22:15 | |
| Brandvägg ska väl alltid finnas om man tävla så lika bra att fixa till det ? Rätta mig gärna om jag har fel men läste lite snabbt ur SBF gemensamma regler ang drifting och tyckte mig se det då. | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. ons 06 feb 2013, 06:41 | |
| Bränsledelar får inte finns i samma utrymme som föraren så du måste täcka in allt på någåt sätt. Men du har ju en sedan så är enkelt att lägga dit en aluplåt som täcker bak | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. ons 06 feb 2013, 10:13 | |
| Okej, bra svar. Jag har redan kollat med plåt därbak, och det blir simpelt att lägga igen. | |
Mancs Skogenracing Small
Antal inlägg : 46 Age : 36 Namn : Mancs Från : Hungary Kör : Sierra wagon 2.9 24v cosworth Registration date : 13-02-05
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. mån 11 feb 2013, 16:53 | |
| Hey man! Nice to see you are building a 24V! I'm planning to run the same engine here, but with a different turbo, and unmodified engine (I read that you want to run double valve springs, and arp bolts). Cant wait to your progress, I hope to get some motivation from your work! What injectors are you planning to use? I read somewhere that rb25 injectors fit, I'm going to try a set in the fuelrail next week hopefully. | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tis 12 feb 2013, 00:00 | |
| Yes, gonna be awsome to feel this Car inaction once it is ready to hit the road! Yes, with only the stock springs you,ll be able to run around 6,400 rpm, i want to rev a bit longer! I Will build my own fuelrail, then use the standard clips in the head to hold the injector in Place... I heard that skyline or, i think some subaru injectors will fit on stock rail, i saw a 24v with 330 bhp and he had subaru injectors. | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tis 12 feb 2013, 00:07 | |
| Yep, subaru STI-s are 440cc and I read the same, that they fit! Same goes to the skyline. Looks like I can get hold of a set of skyline injectors, so I'll test it this week maybe. I hope they work out, as they can get me to my goal, and they are relatively cheap. At the moment, I'm going to run max 0.7 bar, and leave the limiter on 6400. It should do well enough for a while Also I read that you need to reinforce the bottom bearings with a plate, and use arp conrod bolts, and you are fine untill 7000, which is nice! Thanks for the info, and good luck! Cant wait to see your updates | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tis 12 feb 2013, 00:12 | |
| Isn't some STI injectors 550cc ? rb26 (skyline gtr) injectors are 444cc for sure anyways | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tis 12 feb 2013, 09:49 | |
| Could be, I only know that standard STI-s are 440, and the skyline rb25 is 370. That should be enough for 320-350 hp I guess, and I heard that with 0.7-0.8 you can reach that with the 24V ! With the 12V that should be around 1-1.2 bar. Thats why I went with the 24V, to run less boost, hopefully making it more reliable. Well, fingers crossed | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tis 12 feb 2013, 10:32 | |
| - SierraTimpa skrev:
- Isn't some STI injectors 550cc ? rb26 (skyline gtr) injectors are 444cc for sure anyways
Rb25 (non GTR Skyline) are the injectors that fit the BOB. RB26 injectors are different and won´t fit. Sorry för mer OT | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tis 12 feb 2013, 11:18 | |
Sorry för mer OT Ah ok forget about rb26 injectors then Nu får vi sluta skräpa ner i mackes tråd... | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tor 14 feb 2013, 23:59 | |
| Har inte hänt så värst mycket i garaget denna vecka heller. Nästan alla pengar har gått åt till grejor som har handlats till bygget, men än är det långt ifrån färdigshoppat Bjuder på lite alround bilder så länge. Kusin fixar grenrörsflänsar till mig, SNYGGA ! Har köpt 5-bultade nav, komplett med spindlar. Lackad krängis, nya bärarmar och nya powerflex Har börjat plocka isär topparna oxå. Är nu i behov av ett ventilfjäderverktyg, har inte letat efter något. Men tror inte vilken som helst passar, eftersom att fjädrarna sitter en bit ner i toppen och ett vanligt verktyg som t,ex Biltema säljer inte skulle nå ner. Tog på oss besväret att ta bort dom gamla rambussningarna i Scorpions bakaxel eftersom att jag köpte nya powerflex. Men bussningen var såklart för liten. Så började ta isär den gamla istället. Det finns egentligen ingen anledning till att använda scorpioaxeln mer än att den är lite kraftigare byggd. Naven/knutarna har lite större bult till drivaxlar och diff, men det borde man kunna byta naven imellan på axlarna. Har fyllt upp min hylla med skit oxå | |
Larcsern Skogenracing Small
Antal inlägg : 6 Age : 30 Namn : Lars Erik Skogly Från : Oppland, Norge Kör : Ford!!!! Registration date : 12-01-02
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. fre 15 feb 2013, 10:43 | |
| Rått! Vet du om det er mulig og lage 6 slike flenser til mot betaling? | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. fre 15 feb 2013, 12:45 | |
| Agnventil fjäder verktyget så köp ett från biltema och förläng den delen upptill som trycker på fjädern uppifrån fick göra så för att få loss ventilfjädrar på min vr6 o d funka jätte bra, sn hittade jag 12 ventilfjädrar till så har totalt 24 st innerfjädrar från vr6 om d e intressant följer bygget ditt så kämpa på nu | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. fre 15 feb 2013, 13:45 | |
| Här jobbas det på! | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. fre 15 feb 2013, 19:10 | |
| - Larcsern skrev:
- Rått! Vet du om det er mulig og lage 6 slike flenser til mot betaling?
Tyvärr, det är min kusin som tillverka desas genom hans skola. Det är tight med tid för honom att tillverka flera. | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. lör 16 feb 2013, 19:24 | |
| Super fränt ! (: keep it up ! | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tis 19 feb 2013, 01:40 | |
| Någon som har koll på smidig hastighetsmätare ? Gamla uppsättningen med vajer försvinner ju iom ZF lådan.
Har märkt att Autometermätare är svårt att få tag på! Men vore ju smidigt att kunna kalibrera en mätare efter en sensor som man kan montera där ABS sensorn sitter org och mäter på drivknuten lr nått. | |
Antal inlägg : 520 Age : 29 Namn : Olle Från : Kilafors Kör : Ford Sierra Turbo Registration date : 12-07-24
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. tis 19 feb 2013, 17:18 | |
| Härligt projekt, vad är navens ursprungs objekt? | |
| Rubrik: Sv: Macce--Ford Sierra Cosworth V6 Turbo #1. Se ny tråd. | |
