 Måste jag ha tryckvakt till mitt lilla turbo bygge?
e46turbo
Antal inlägg: 382
Namn: Danne
Från: Bollnäs
Kör: olika
Registration date: 09-10-05
InläggRubrik: Måste jag ha tryckvakt till mitt lilla turbo bygge?   mån 05 okt 2009, 20:50
Hej är ny här och har sökt och läst en massa, men har lite funderingar ang extrasprutet.
Om jag gör enligt kopplings-schemat för extrasprut, räcker det inte bara med en pysventil istället för tryckvakten?
Och hur styrs strömmen till spridarna enligt schemat?
Alltså hur "hoppar spridarna igång"? -via tryckvakten??
Övrigt:
BMW 318 -00
helt orörd motor.
Alu intercooler.
Hemmabyggt grenrör.
Og 900 Turbo agg.
4st start spridare på tryckrör.
Tänkt ladda ca 0.5 - 0.6..?
Antal inlägg: 12305
Namn: Mikael
Från: Gävle
Kör: Ford Capri 2.8 turbo, Yamaha Nytro XTX turbo
Registration date: 06-10-11
InläggRubrik: Sv: Måste jag ha tryckvakt till mitt lilla turbo bygge?   mån 05 okt 2009, 21:17
Du tycker inte du ska kosta på ett riktigt sprut till en så pass modern bil? Risk för att motorstyrningen flippar när du tillsätter bränsle på det sättet, tänkte på lambdastyrningen osv
Hur som helst så måste du ha en tryckvakt för att kunna aktivera spridarna vid ett visst ladd. När trycket passerar det tryckvakten är inställt för så sluter den en krets och reläet drar och slår igång spridarna. Du kan köra spridarna direkt på tryckvakten också men bättre att ha ett relä imellan
e46turbo
Antal inlägg: 382
Namn: Danne
Från: Bollnäs
Kör: olika
InläggRubrik: Sv: Måste jag ha tryckvakt till mitt lilla turbo bygge?   tis 06 okt 2009, 09:19
nja tänkte göra nåt billigt bara...
ok, hmm så det kanske inte går att köra med turbo då??
ok de va nästan de ja trodde Smile
e46turbo
Antal inlägg: 382
Namn: Danne
Från: Bollnäs
Kör: olika
InläggRubrik: Sv: Måste jag ha tryckvakt till mitt lilla turbo bygge?   tis 06 okt 2009, 10:12
men om jag sätter start spridarna direkt på insuget då?
då borde det inte bli nåt med lmm eller?
Antal inlägg: 12305
Namn: Mikael
Från: Gävle
InläggRubrik: Sv: Måste jag ha tryckvakt till mitt lilla turbo bygge?   tis 06 okt 2009, 11:18
Problemet är att bilen förmodligen försöker justera ner lambda hela tiden så bilen går snålare och snålare. Men bara testa det
e46turbo
Antal inlägg: 382
Namn: Danne
Från: Bollnäs
Kör: olika
InläggRubrik: Sv: Måste jag ha tryckvakt till mitt lilla turbo bygge?   tis 06 okt 2009, 15:22
okej.. tycker du att det är värt att prova iallafall?
Antal inlägg: 12305
Namn: Mikael
Från: Gävle
InläggRubrik: Sv: Måste jag ha tryckvakt till mitt lilla turbo bygge?   tis 06 okt 2009, 17:37
Tja kan du tänka dig att byta motorn om det rasar så visst, extrasprut ger en ganska kort livslängd om man inte är riktigt duktigt på att justera in det
Antal inlägg: 555
Namn: Rikard
Från: Gävle
Kör: E36 328 och E30 318Tyrbo
Registration date: 08-03-22
InläggRubrik: Sv: Måste jag ha tryckvakt till mitt lilla turbo bygge?   tis 06 okt 2009, 20:10
turbo med extrasprut på en 00as e46a crazy? ^^
om du har råd att rasa en e46 så borde du har råd med riktigt sprut:)
MVH
Antal inlägg: 12305
Namn: Mikael
Från: Gävle
InläggRubrik: Sv: Måste jag ha tryckvakt till mitt lilla turbo bygge?   tis 06 okt 2009, 20:27
Går att hitta sånna för 40-50k så är iförsig inga tokdyra bilar
e46turbo
Antal inlägg: 382
Namn: Danne
Från: Bollnäs
Kör: olika
InläggRubrik: Sv: Måste jag ha tryckvakt till mitt lilla turbo bygge?   ons 07 okt 2009, 09:34
ok, ja får väl testa och se då, ioförsig trodde ja inte att megasquirt va så dära billigt, så jag lär nog beställa det Smile
Antal inlägg: 555
Namn: Rikard
Från: Gävle
InläggRubrik: Sv: Måste jag ha tryckvakt till mitt lilla turbo bygge?   ons 07 okt 2009, 19:14
okay. jag trodde dom stod hödre i värde faktiskt.
Smile
» Regler för bygge av a-traktor?
» Gasvajer till 3800 ?
» Skjuts till Varberg 4/7
» Välkomna till Habbzo forum!
» Volvo 740 Turbo med lite extra mos!
