 turbo på lilla mercedes w202 går det?
bad to the boon
bad to the boon
Antal inlägg : 22
Namn : I'm bad
Från : byhåla
Kör : för fort (att dömma av böterna)
Registration date : 08-03-15
turbo på lilla mercedes w202 går det? Empty
InläggRubrik: turbo på lilla mercedes w202 går det?   turbo på lilla mercedes w202 går det? Icon_minitimesön 01 nov 2009, 17:53
ja ha, nu ska man röja sin okunnighet igen.
Är det någon på detta forum som har testat att "piggy back:a" MS på en mercedes c180 llr C200 (w202)?
eller överhuvudtaget converterat en 4cyl w202 turbo på lilla mercedes w202 går det? 333
bosch motronic verkar vara org insprut om det ger nån ledtråd.
Jag har väldigt länge funderat på detta, tanken kom under slutfasen av det turbo honda sbb1100xx bygge jag fick råd o stöd här i "skogen racing" för nått år sedan.
Med 0,4 i ladd finns det ett kitt (endast progresiv br.tr reg ingen elektronik) men för 45-50 000 kr är det inget alternativ att köpa färdigt.
bilen blir ju o-besiktbar så därför piggy-back, måste ju återställa "enkelt" 1gång/år
bad to the boon
bad to the boon
Antal inlägg : 22
Namn : I'm bad
Från : byhåla
InläggRubrik: Sv: turbo på lilla mercedes w202 går det?   turbo på lilla mercedes w202 går det? Icon_minitimefre 06 nov 2009, 15:44
någon? turbo på lilla mercedes w202 går det? Hidesbeh
InläggRubrik: Sv: turbo på lilla mercedes w202 går det?   turbo på lilla mercedes w202 går det? Icon_minitimefre 06 nov 2009, 16:47
Kör med MS som ett nytt sprut o inte piggyback. Du kan ju besiktiga med de iallafall.
Sedan va de gäller konvertering så visst går de. Gör du allt själv kommer man ju givetvis undan med mindra kronor. Men räkna kallt med minst 15000-20000:- innan de är klart
bad to the boon
bad to the boon
Antal inlägg : 22
Namn : I'm bad
Från : byhåla
InläggRubrik: Sv: turbo på lilla mercedes w202 går det?   turbo på lilla mercedes w202 går det? Icon_minitimefre 06 nov 2009, 20:33
runt 15000 är storleks ordningen jag också anser rimmligt.
1. Gå det styra org. tändning med org. impulsgivare via ms (eller måste det till givare tandhjul och annan tändning?
-att kunna "backa" tändningen vid laddtryck är ju klart en fördel.
2. har ms nån "hastighethets" ingång, för att tex. kunna styra launch (eller tex. som i org. ecu ingen rörelse = max varv 4000r/min)
3. går det använda std. lambda eller måste man absolut ha bredband?
4. kan ms hantera knacksensor ?
5. har ms tomgångs kompensering för A-C?
-> Och vad tror ni om att (som mosselman tror jag det är) bara använda progresiv bränsletrycks regulator, finns det nån rimlig chans att det sak fungera (utan nån extra elektonik)?
//Blir det här bygget av blir det ju inga herre jösses effekter då motor inte ska laddas mer än de ,4 som på stås vara "grundligt" testat
InläggRubrik: Sv: turbo på lilla mercedes w202 går det?   turbo på lilla mercedes w202 går det? Icon_minitimelör 07 nov 2009, 09:32
bad to the boon
bad to the boon
Antal inlägg : 22
Namn : I'm bad
Från : byhåla
InläggRubrik: Sv: turbo på lilla mercedes w202 går det?   turbo på lilla mercedes w202 går det? Icon_minitimelör 07 nov 2009, 13:17
M5mikal skrev:
I dessa länkar du läsa mycket:
-Tack!
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
Registration date : 09-06-24
InläggRubrik: Sv: turbo på lilla mercedes w202 går det?   turbo på lilla mercedes w202 går det? Icon_minitimetis 10 nov 2009, 19:35
www.turbobanditen.se Dem är för merca turbo Wink
bad to the boon
bad to the boon
Antal inlägg : 22
Namn : I'm bad
Från : byhåla
InläggRubrik: Sv: turbo på lilla mercedes w202 går det?   turbo på lilla mercedes w202 går det? Icon_minitimetor 12 nov 2009, 19:58
Jo, Roman "pumpish" känner jag till vad han (och supercharger 6.9) kan trockla ihop "imponerande"
brukar för övrigt lyssna på romans sång...
Kod:
men det är ju ingen street racer eller värsting bygge jag har i tankarna....
