| bmw 325 turbo -89 går inte på alla cylindrar | |
heedlund Skogenracing Medium
Antal inlägg : 69 Age : 34 Namn : Jenna Från : Hofors Kör : Volvo 240GLT / BMW 328Touring Registration date : 09-09-29
| Rubrik: bmw 325 turbo -89 går inte på alla cylindrar tis 29 sep 2009, 01:50 | |
| Jag har en Bmw 325i turbo från 89, grejen är den att jag var ute och testade den idag, och så ställde jag fast den. Efter en stund så small det till och sen gick bilen som en påse skridskor :s Den går hur bra som hellst på tomgången, men när jag kör med den så rycker den och misständer/lägger av/går inte på alla sex. nån som har någon aning ? | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: bmw 325 turbo -89 går inte på alla cylindrar tis 29 sep 2009, 09:46 | |
| Knäcka vippor. Säkert att den går på alla cyl på tomgång? Plocka av ventilkåpan o inspektera | |
| Rubrik: Sv: bmw 325 turbo -89 går inte på alla cylindrar tis 29 sep 2009, 10:20 | |
| kolla stiften också.. men small de så äre ju nå som pajja.. | |
| Rubrik: Sv: bmw 325 turbo -89 går inte på alla cylindrar tis 29 sep 2009, 18:58 | |
| Jag plockade bort ventilkåpan idag, och där under såg det friskt ut. inga dåliga vipparmar eller någonting.
Stiften har jag också kollat, ser också friska ut. Dom är nybytta för några veckor sedan bara. Tog även bort fördelarn och gjorde rent osv.
kan det vara soppapumpen som gav upp ? den där smällen jag hörde kanske var en baktändning då den inte fick tillräckligt med bensin? :s | |
| Rubrik: Sv: bmw 325 turbo -89 går inte på alla cylindrar tis 29 sep 2009, 20:24 | |
| Var ut och testade den nu, och nu gick den som den ska igen :s det verkar som att den blir sådär när den är varm. konstigt .. | |
| Rubrik: Sv: bmw 325 turbo -89 går inte på alla cylindrar tis 29 sep 2009, 20:46 | |
| stiften kanske iaf.. flera bmwn som har betett sig så när stiften varit dåliga, knacka ihop dom också till 0,6.. | |
| Rubrik: Sv: bmw 325 turbo -89 går inte på alla cylindrar tis 29 sep 2009, 21:03 | |
| Kanske kan vara det då Tack för svaren | |
| Rubrik: Sv: bmw 325 turbo -89 går inte på alla cylindrar | |
