 Sköt om din turbo! Tips till alla.
2 posters
NIKKELICIOUS
NIKKELICIOUS
Antal inlägg : 607
Från : Kiruna
Kör : med hjulspinn
Registration date : 09-06-24
Sköt om din turbo! Tips till alla. Empty
InläggRubrik: Sköt om din turbo! Tips till alla.   Sköt om din turbo! Tips till alla. Icon_minitimetis 03 nov 2009, 08:49
Tänkte att ja skulle posta detta för er som inte visste om detta!
Sköt om din turbo!
Turbons livslängd beror till stor del på körstil och service. Turbon arbetar under extrema förhållanden med mycket höga temperaturer och varvtal som ibland ligger över 200 000 rpm. Därför behöver turbon rätt miljö för att hålla.
Några bra tips för ett långt turboliv är:
- Byt olja och oljefilter oftare än rekommenderat. Använd en olja av bra kvalitet, helsyntetisk där det är möjligt.
- Kontrollera och serva luftfiltersystemet med jämna mellanrum.
- Rengör motorns vevhusventilation på hösten så undviker du onödiga oljeläckage från turbon när det blir kallt.
- Låt motorn bli varm innan den belastas för hårt.
- Låt turbon svalna innan motorn stoppas, speciellt efter hård körning. Spara miljön och ditt tålamod och kör lugnt sista biten före stopp. Istället för 5-6 minuter på tomgång så räcker det då med 30-60 sekunder för att temperaturen i turbon ska sjunka till acceptabla nivåer. Ingen olja i världen klarar stopp med en glödande turbo.
Fyll gärna upp med erat tips
InläggRubrik: Sv: Sköt om din turbo! Tips till alla.   Sköt om din turbo! Tips till alla. Icon_minitimetis 03 nov 2009, 16:14
anledningen till att man låter bilen gå på tomgång är för att inte oljan ska koka när den stannar och inte pumpas runt. det bildas som en avlagring (koks) som tillslut täpper igen kanalerna så den inte får tillräcklig smörjning...
kommer inte på något mera just nu...
» Turbo tips till Omega 3000
» Behöver lite tips till BMW 518 i turbo bygge ,
» Passar rs grenröret till alla cvh motorer?
» En enkel liten fråga till alla er som kör sierra!
» bmw 325 turbo -89 går inte på alla cylindrar
