| Bättre bromsar ford sierra | |
Haggen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Bättre bromsar ford sierra fre 02 jan 2009, 14:47 | |
| Hejsan! Nu är det så att jag funderar på vilka alternativ det finns att välja på om man skulle vilja byta till bättre bromsar på bilen en ford sierra 87.. Tänkte om det kan passa från någon sierra med större motor v6 an isåfall eller om man kanske kan få dit bromsar från en cossie? Eller om det gäller att köpa bättre från något annat ställe. Har precis noll koll därför det blir så råddigt det jag skriver också. Har hört att man skall kunna få bilen besiktad med turbo bara man har bromsar som motsvarar effekten. (Finland) därav denna undran! har funderat på det ett bra tag men bara trampat på stället och inte kommit någon vart... | |
TICSierra Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra fre 02 jan 2009, 16:25 | |
| - Haggen skrev:
- Hejsan! Nu är det så att jag funderar på vilka alternativ det finns att välja på om man skulle vilja byta till bättre bromsar på bilen en ford sierra 87.. Tänkte om det kan passa från någon sierra med större motor v6 an isåfall eller om man kanske kan få dit bromsar från en cossie? Eller om det gäller att köpa bättre från något annat ställe. Har precis noll koll därför det blir så råddigt det jag skriver också.
Har hört att man skall kunna få bilen besiktad med turbo bara man har bromsar som motsvarar effekten. (Finland) därav denna undran! har funderat på det ett bra tag men bara trampat på stället och inte kommit någon vart... Från sierra v6 kan du byta, de har 150hk orginal så får du ha 150+20%=180hk Eller så från cosworthen som förstås är ännu bättre (och dyrare) 4*4 har ju 220hk +20% då Jag har frambromsar från en v6, 260mm skivor istället för 240mm orginal saknar bara skivor dit bak. Ett ganska bra alternativ om man skall besikta med turbo | |
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra fre 02 jan 2009, 16:30 | |
| Okej så de passar rakt av från cosworthen också? Måste bara bestämma mig för vilket alternativ man skall välja då | |
combatkit Skogenracing Large
Antal inlägg : 105 Age : 41 Namn : Daniell Toft Från : Norge Kör : Bmw E38 with S62B50 engine Registration date : 08-06-24
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra lör 03 jan 2009, 03:42 | |
| om man skal ha cosworth bremser rett på, så må man ha alt der fremme. bærearm, nav og dempere, fordi at navet er større på cosworth 2wd så vil bilen bli noen cm høyere med V6dempere og fjører. | |
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra lör 03 jan 2009, 10:48 | |
| Okej det är på det sättet. Funderade nog att det inte bara var så enkelt som att sätta dit det.. förstod inte riktigt allt inte det på slutet. Menade du att man också måste byta om man lägger dit från v6 an eller vad? | |
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra lör 03 jan 2009, 18:28 | |
| - Haggen skrev:
- Okej det är på det sättet. Funderade nog att det inte bara var så enkelt som att sätta dit det.. förstod inte riktigt allt inte det på slutet. Menade du att man också måste byta om man lägger dit från v6 an eller vad?
V6 ok och skivor passar rakt på, har jag! Men ska man ha bromsarna dit bak skulle väl det va enklast att hitta en hel bakaxel som har skivor, de som har skivor brukar ha bultade drivaxlar | |
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra lör 03 jan 2009, 21:36 | |
| Okej! jo var och kollade så jag såg att de passa Jepp! tror till och med att det är så att skivorna inte passar på den andra drivaxel typen. Minns inte vad de hette nu men det är en annan modell iaf som du säger om det är skivor. Tänkte också att det skulle vara enklast så eftersom jag då enkelt slipper undan spärren också vilket gör det en hel del enklare att besikta | |
kizen Skogenracing Large
Antal inlägg : 144 Age : 38 Namn : matias Från : åland Kör : escort rs2000 Registration date : 07-10-21
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra lör 03 jan 2009, 21:56 | |
| ja ska åka scorpio 5bult på min sierra=) skivor runt om... | |
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra sön 04 jan 2009, 03:05 | |
| V6 skiver passer rett på, trenger bare bytte bremsecalipter. det har jeg selv på min. gjelder framaklingen. | |
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra sön 04 jan 2009, 10:42 | |
| kizen, okej då vet man de! combat, okej | |
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra mån 05 jan 2009, 22:09 | |
| När man skall ha dit skivorna baki då. Måste bakaxeln vara från någon skilld typ eller skulle man kunna lägga dit från t.ex dohc modellen för de har väl också skivor bak?
Eller hur skulle ni säga att jag skall ställa till det hela? | |
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra tis 06 jan 2009, 17:40 | |
| du måste iallafall ta naven från den med skivor... här i finland kommer doch:en med trummor bak... | |
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra tis 06 jan 2009, 19:38 | |
| Okejj! så resten kan passa då i alla fall? Men nåja har ju dilemmat med den svetsade bakaxeln också ... Måste väl försöka kolla runt och höra mig för kanske. Men detta hamnar nog säkert att stå och vänta länge eftersom man åker in i armen nu på måndag.. Lär väl ha tid att tänka på det där | |
| Rubrik: Sv: Bättre bromsar ford sierra | |
