| avgas rening | |
MickeJ Skogenracing Small
Antal inlägg : 34 Age : 34 Namn : Mikael Johansson Från : Lidköping Kör : Ford Sierra Sedan - 88 Registration date : 08-08-09
| Rubrik: avgas rening sön 07 sep 2008, 18:42 | |
| Tjena tänka kolla lite har sådan dära avgas rening på min sierra pinto - 88 går de på något sätt å ta bort? har hört att de kan plocka lite hk för den är rätt så slö, å va säger besiktningen om att plocka bort de?
Mvh | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 19:00 | |
| Du kan rensa bort puls-air systemet, ger inte mycket på effekten men blir i alla fall snyggare | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 19:45 | |
| okej okej, å besiktnings gubben säger inget ? å de gör inget på avgas värdena ? å hur gör ja med dom hålen som blir i grenröret? bara å plugga dom? | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 19:55 | |
| Sa inget för mig i alla fall. Du får leta upp pluggar bara, tror det är nån m18 gänga | |
loop Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 20:03 | |
| Kan man inte ta grenröret från en förgasar sierra 84-88? Har för mig att det ska passa på avgassystemet.
Och besiktningen är ju alltid ett lotteri. | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 20:04 | |
| M18 x1,5 borde de va om de är samma som tändstiften som jag sett att någon pluggat med. | |
Eriksson Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 20:06 | |
| Så länge avgasvärdena går igenom så är det inga problem. Det sitter väl där för att förbättra avgasvärderna och jag inte har helt fel. | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 21:16 | |
| okej okej väntar tills efter besiktning då! den är ju snart ändå så, sen en annan fråga medans ja är igäng. när ja ligger å kör i ca 140 i drygt 1-2 mil så börjar bilen gå konstigt å gå ner på 3 cyl, kan de va att den får för mkt soppa för när man kört ett tag å den rycker å lever så går den bra igen eller kan de va lamdasonden? läste lite om de förut, Mvh å tack för snabba svar:) | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 21:22 | |
| - MickeJ skrev:
- okej okej väntar tills efter besiktning då! den är ju snart ändå så, sen en annan fråga medans ja är igäng.
Mvh å tack för snabba svar:) Jag skulle sätta en femma på att tändkablarna är dåliga och att en ballar ur när det blir varmt. Sen så sitter det väl ingen lambdasond på 88orna? | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 21:38 | |
| okej, tändkablarna har ja bytt, kanske byta stirft å rotor och fördelar lock? fast biltemas tändkablar kanske är känsligare än ford orginal ? | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 21:58 | |
Mvh å tack för snabba svar:) Jag skulle sätta en femma på att tändkablarna är dåliga och att en ballar ur när det blir varmt. Sen så sitter det väl ingen lambdasond på 88orna? Jo sitter sond på 88orna.. | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 22:08 | |
| - MickeJ skrev:
- okej, tändkablarna har ja bytt, kanske byta stirft å rotor och fördelar lock? fast biltemas tändkablar kanske är känsligare än ford orginal ?
Biltemas tändkablar ska de inte va något fel på men det kan vell inte vara lika kvalite som ford orginal, men man kan ju börja med rotor och dylikt. Själv kör jag me Biltemas tändkablar och inga problem. | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 22:16 | |
| okej okej, eller kanske någon jord kabel som är kass å inte jordar tillräckligt när motorn kmr upp i varv ? | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 22:18 | |
Det är nog inga problem med de. Då skulle jag kolla stiften. Öppna huven när det är mörkt ute och titta efter gnistor. Jag har haft ett sånt där retligt problem på en bil och det var ett stift som hade en spricka i porslinet så det slog över ibland. Ett nytt stift var det också, fan vad många timmar det tog innan jag såg det. | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 22:30 | |
| okej! får prova med 4 ny stift först då | |
| Rubrik: Sv: avgas rening sön 07 sep 2008, 22:38 | |
| en fråga till hur ställer man tändningen på en sierra ? | |
| Rubrik: Sv: avgas rening mån 08 sep 2008, 18:21 | |
| så ja tror aldrig att stiften är bytte på min sierra för fy fan va beläggningar å skit de va =) | |
| Rubrik: Sv: avgas rening | |
| avgas rening | |
