| Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. | |
JohanJ Skogenracing Extreme
| Rubrik: Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. tor 17 jan 2008, 12:19 | |
| Grenrörsbygge på gång, skulle behöva lite mått till flänsarna bara. Eller om du har en cadritning och vill skicka. johan-j@home.se | |
TICSierra Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. tor 17 jan 2008, 16:38 | |
| Syns lite dåligt men går att tyda | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. tor 17 jan 2008, 16:41 | |
| Tack ska du ha! Detta ska nog gå att göra något med | |
Catling Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. fre 25 jan 2008, 14:45 | |
| varför är har den 3:e från vänster hål för pinbulten som är smalare än dom övriga? är det så orginal :S | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. fre 25 jan 2008, 15:16 | |
| Hm, ja det va ju lite konstigt! kör med denna nu, som jag fick av therealpinto. /Johan | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. fre 25 jan 2008, 15:54 | |
| den va inte spec snygg! ska nog rita en direkt från packningarna. borde väll inte vara några problem. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. fre 25 jan 2008, 17:01 | |
| Snyggt har inte varit prio ett Man kan ju runda till hörnen om man vill. Smart detdär med packningen, har jag inte tänkt på. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. fre 25 jan 2008, 18:15 | |
| Satt och rita av lite packningar nyss. Det blir väldigt lite plats för att svetsa på rören men ta en packning och lägg till 5mm runtom ungefär. Ser det lite snyggare ut. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. fre 25 jan 2008, 18:19 | |
| Sedär! Får kanske skära ut lite olika å se vilen jag blir mest nöjd med. Men jag är lite lat så vi får se om det blir någon mer ritning. Allt ska ju in i cad me.. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. fre 25 jan 2008, 18:44 | |
| Jo, men jag tycker du ska prova det jag sa. Blir det bra kan du sälja ett par uppsättningar till mig. | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. fre 25 jan 2008, 20:31 | |
| He he, du tänker så Får kolla på det då | |
| Rubrik: Sv: Hjälp med mått på flänsar, T25 och Pinto avgas. | |
