| kryss i avgas | |
Pearly Skogenracing Supreme
| Rubrik: kryss i avgas mån 26 apr 2010, 21:56 | |
| Har sett någonstans om att en del satt ett kryss i avgasröret rätt långt fram för att dämpa ljudet, någon som gjort det och vet om det fungerar? minns inte vart jag läst eller sett det men undrar om någon har någon erfarnehet? | |
| Rubrik: Sv: kryss i avgas mån 26 apr 2010, 22:00 | |
| Slår sönder avgaserna lite så den låter mindre, brukar sitta ibak för det mesta | |
| Rubrik: Sv: kryss i avgas mån 26 apr 2010, 22:31 | |
| jasså? ska jag sätta den framför bakre ljuddämparen då måste vara lättast | |
| Rubrik: Sv: kryss i avgas mån 26 apr 2010, 22:34 | |
| Du vet väl att det finns bara ett sätt att dumpa ljudet på en sugmotor? Kan du gissa | |
Henning_J Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: kryss i avgas mån 26 apr 2010, 22:40 | |
Holme Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: kryss i avgas tis 27 apr 2010, 17:24 | |
| eftersom ljud är vibrationer i luften, så gäller det att minska vibrationerna utan att störa flödet. krysset slår som Micke säger sönder pulsen eller vibrationen. | |
Almgren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: kryss i avgas tis 27 apr 2010, 17:28 | |
| Gör inte misstaget att sätta dit en plugg av nått slag som vissa föreslår! då kan de sluta med 0 i komp på diverse cylindrar | |
| Rubrik: Sv: kryss i avgas tis 27 apr 2010, 18:32 | |
| det blir väldigt liten skillnad i ljud så det är knappt värt att göra. testade på en bruksbil och då satt jag den längst bak.
många biltillverkare använder dubbla små rör för att ljudämpa så det är kanske någonting du kan göra om du fortfarande vill ha bra flöde. | |
| Rubrik: Sv: kryss i avgas tis 27 apr 2010, 18:58 | |
| Okej, kanske ska prova för att titta vad som händer iaf Jag funderar på turbo till vinten.. vill lära mig väghållningen först och känna bilen | |
| Rubrik: Sv: kryss i avgas | |
| kryss i avgas | |
