Var ner o svetsa ihop röret nu som hade spruckit o stadga upp det med ett stag. Ska förhoppningsvis hålla.
wg problemen verkar vara över, nu hör man när wg öppnar och den laddar cirkus 1 bar. ska prova ge på liite mer soppa sen. Men den går hur som helst jävligt rent o fint nu.
Så här vart det nu. Inte de vackraste. Men så länge det håller o fungerar hyffsat så e jag nöjd för tillfället Intercooler ska dit sen .
De e ju inget krutpaket men de duger ju för att vara en traktorjävel.
Ska se om jag kan slänga på gammdäcken o sticka ut och filma lite sen kanske.
Ska sänkas mer också. konstigt hög nu.
Mindre roliga är att den dra 2,5L milen!!! sjukt..
på R-sport tillbehörs satsen är de bara en förgasare. kan ju ha o göra med att jag kör me annan btr o elpumpar m.m också. även högre ladd en vad de är till för egentligen.
Går hyffsat bra men ibland missar den som fan på ladd o ibland går den klockrent men känns lite orkelös. De där me att all ork inte fanns hela tiden kan ju antingen vara inbillning eller ett stort behov av intercooler. att luften blir ruggit varm när man legat på några gånger. Men IC ska dit snart i vilket fall.
Haha herrejösses va den eldar när man petar i sparkcut på ca 2500varv! Fränt
Roni Skogenracing Large
Antal inlägg : 159 Age : 46 Namn : Robban Från : Piteå Kör : Escort 1.6i sedan, Volvo244 -77, Passat l -74 Registration date : 06-10-13
Härligt! Nu måste jag hitta en bil och stoppa i min motor Bara att jag fått krångel med fördelaren... GIck det smärtfritt för dej att mickla ihop fördelaren? För min trilskas
Mycket film nu!
Almgren Skogenracing Elite
den verkar inte gå riktigt som den ska tycker jag det låter som.
har du provar köra bilen med öppen wg och testat justera tändning och bränsle?
fick du den att gå riktigt bra som sugmotor så kunde du gradvis öka på laddtryck tills den går bra. för mycket laddtryck är inte bra heller då kan den faktist gå sämre om den inte få tillräkligt med soppa.
sen skulle du haft en wg stång till tändningen så den sänks när du får laddtryck, det vart enorm skillnad på min gråa starlet.
justera soppa på min är väl slipa nål som gäller så är ju inte bara att skruva tillbaks som den var direkt skulle behövt ett gäng nålar till den här förgasaren o bara förgasarna e sällsynta så.
Kanske skulle funka med en nål från en annan fögge vet faktiskt inte.
Nu gick den ju dåligt på filmen pga e85 inblandningen. Men annars går den hyffsat jämnt o fint men några ögonblick har den gått sämre på laddtryck. En IC ska väl dit så fort jag orkar också! E skapligt less på att kapa o svetsa rör nu. TIll nästa bygge ska jag garanterat ha köpt en riktig rörkap. Rondellen får man ju nå fel på. omöjligt o kapa rakt i rör med. bågfil e jag för slö för.
Tändningen ligger på 20grader genom hela registret så den är ju inte så pigg innan laddtryck. skulle ju funka som du säger med wg klocka istället för vakumklocka.
Får se hur det blir om den blir kvar över vintern. Lag ut den på annons idag iallafall. har ju lyckats med bygget så då kan man ju sälja hehe Nej men börjar väl bli dags för en riktig bil och lika bra att passa på att sälja medans den håller. Har ingen vidare lust att riva motor igen.
Rubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld ons 12 aug 2009, 01:32
Hoppa i en HKS BOV idag också kopia såklart.. låter fint
Nej en intercooler på de här så. Dock ligger den ute på blocket nu så kan ju hoppas att nån eparagger nappar.
Äckligt höga priser på A-traktorer i dagens läge. Satt ut min för 40 med motor, stolar o allt men sänkte till 32, 33 eller va de blev nu. Hoppas nån jäkel nappar
Rubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld ons 12 aug 2009, 15:37
Ett hett tips är att använda sig av en slangklämma för att rita runt röret med sen är det ju enkelt att kapa efter det du ritade
Rubrik: Sv: Almgren - 244TurboTraktor - Såld tor 13 aug 2009, 12:00
Jo jag vet om det men endå drygt när man inte har nån jätte rondell och lite sliten skiva.
Haha ja det blev några varv för dig i rondellen måste fråga vad det är för sorts dump du har fått tag på nu då? lät för gött ju skulle sitta fint med en sån på sierran
