| Crille - Ford Sierra Turbo -88 | |
+26TICSierra okkarakka Almgren psychocat_racing One Eye Open m5micke ToTTe Blöjan Jeppo Lindskog zorbit Öbbe LillePär Henrik JohanJ kryckan Golden Boy _Macce_ Mese_Jonas _-gniraz-_ JBlom Combatbenke Ågren Haggen Mikael Crille 30 posters |
| Rubrik: Crille - Ford Sierra Turbo -88 sön 20 jan 2008, 21:20 | |
| Ja det var väll dags att jag börjar med ett projekt. Bilen jag bygger på är en ford sierra 2.0i -88 Tanken med denna bil är att det ska lätt, lagomt med effekt och inte se allt för ful ut. Motor Köpt/Köpas 2.0i Pinto En mindre Holsetsnurra Kl racing IC 3" 63cm Extra sprut (storlek på spridarna ej bestämt) Extern WG 50mm Egentillverkat grenrör Turbo xs öppen dumpventil 3 ev 2.5" downpipe 3 ev 2.5" avgas Öppet luftfilter Tryckrör + massa småskit Andra saker som ska köpas Sparco Evo stol Ratt Ev belägg och skivor runt om Och säker mycket mer Det jag ska börja med nu är att besiktiga bilen. Men jag har börjat lite smått med att ta bort asfaltsmattorna. Bilen i helhet Turbon jag ska använda Före borttagningen av mattor Updates kommer med jämna mellan rum men allt har sin tid, men som sagt ska besiktigas först så händer nog inte så mkt innan det
Senast ändrad av den sön 20 jan 2008, 21:31, ändrad totalt 1 gång | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 sön 20 jan 2008, 21:29 | |
| Sierra febern sprider sig | |
Haggen Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 sön 20 jan 2008, 21:35 | |
| Haha de kan man då allt lugnt säga:D Kanske det var du mikael som startade alltihop, iaf vad det gäller mig är det nog därför:D Eftersom din sierra gick så grymt bra du vet pojkögonen bara glöder | |
Ågren Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 sön 20 jan 2008, 21:50 | |
| Nä men titta, kan det vara min gamla snurra | |
Combatbenke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 sön 20 jan 2008, 21:53 | |
| fan krille trodde inte du skulle skrapa hela bagaget idag satt det bra lr gick det lätt . | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 sön 20 jan 2008, 22:04 | |
| Stämmer ågren
Gick ganska lätt med morakniven skrapan jag köpte kapade jag så den funkade hyffsat. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 mån 21 jan 2008, 08:31 | |
| Trevligt. Ska bli skoj å se om den kommer röra på sig nåt då. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 mån 21 jan 2008, 18:51 | |
| Kart den kommer röra sig frågan är bara hur fort. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 mån 21 jan 2008, 19:22 | |
| Hehe så är det ju. Blir det cossie-kolvar eller kör du originalkomp? | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 mån 21 jan 2008, 22:17 | |
| Orginal så läng men framöver kan det nog ändras. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 mån 21 jan 2008, 22:18 | |
| Ja det funkade ju för Pzykko så. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 tor 24 jan 2008, 21:51 | |
| Imorgon är det dags för ombesiktning på höger bakbroms sen kan det börja | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 fre 25 jan 2008, 17:01 | |
| då var besiktningen avklarad börjar med rivning idag lr imorgon | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 sön 27 jan 2008, 11:40 | |
| Efter en garage fest och mycket hjälp av pzykko och sofie så är bilen helt rensad bara mattorna kvar. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 sön 27 jan 2008, 17:56 | |
| Trevligt att den gled igenom bes i fredags, en börda mindre. Då är det bara hugga tag i verktygen | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 mån 28 jan 2008, 07:53 | |
| Trevligt. Bara lägga på en rem nu då så den blir klar till sommaren. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 mån 28 jan 2008, 17:08 | |
| Kom från rätt person klart den kommer rulla | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 mån 28 jan 2008, 19:22 | |
| Hahaha... Passa dig så du inte får fylla vattenflaskorna nästa match. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 mån 28 jan 2008, 20:47 | |
| Hände lite idag också nu är nästan alla mattor borttagna bara en liten bit kvar. Imorgon köps grejjor till grenröret förmodligen. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 mån 28 jan 2008, 21:13 | |
| Tråkigaste jobbet som finns. Blir ju några kilon iallafall. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 mån 28 jan 2008, 22:17 | |
| Gick riktigt bra, var och införskaffade en värmepistol som gick till 630 grader så efter 1 och 1/2 timme var allt borta. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 mån 28 jan 2008, 22:26 | |
| vi köper grenrörsböjjarna på dahl. betydligt mycket billigare. ringer väl imorrn | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 tis 29 jan 2008, 18:45 | |
| Var iväg och köpte lite böjjar till grenröret idag, imorgon blir det lite mer inhandling i form av raka rör. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 tor 31 jan 2008, 21:00 | |
| Köpte lite raka rör idag samt att jag skrapade bort alla mattor så nu är den helt ren. | |
| Rubrik: Sv: Crille - Ford Sierra Turbo -88 | |
