| Mikael - Ford Fiesta Turbo | |
+13JohanJ Roni m5micke _-gniraz-_ Henrik Ågren Jeppo Öbbe JBlom TICSierra Mese_Jonas Combatbenke Mikael 17 posters |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo mån 07 jan 2008, 19:53 | |
| Är du klen | |
JohanJ Skogenracing Extreme
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo mån 07 jan 2008, 20:15 | |
| He he Lite kanske | |
Roni Skogenracing Large
Antal inlägg : 159 Age : 46 Namn : Robban Från : Piteå Kör : Escort 1.6i sedan, Volvo244 -77, Passat l -74 Registration date : 06-10-13
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo sön 20 jan 2008, 22:06 | |
| Har du gjort något mer på bilen? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo mån 21 jan 2008, 06:54 | |
| Jag bytte bort den mot en turbo | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo mån 21 jan 2008, 19:46 | |
| Säg att du skämtar... det var ju den grymmaste bilen jag någonsin sett. Hur kan man va så grym!!! | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo mån 21 jan 2008, 19:54 | |
| Äh har ju annat att leka med. Var bara ett mellandagsprojekt för jag var lite utråkad | |
zorak Skogenracing Small
Antal inlägg : 7 Namn : Jesper Andersen Från : Danmark Kör : Ford Escort CVH Registration date : 08-01-22
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo tis 22 jan 2008, 15:10 | |
| Hej.. Fedt bygge.. Har selv en CVH dog en 1,6 og har tænkt på at montere turbo uden ic og så extra sprut. Hvor pålideligt er det extra sprut til daglig brug? Havde tænkt på 0,3-0,4 bar i ladetryk skulle jeg så have en eller to startdyser? Ved ikke hvor meget den org. indsprøjtning kan levere extra. Hvad har I gjordt med MAP-sensoren så motoren ikke ser tryk? En en-vejs ventil eller en zener-diode?
Hilsner fra Danmark.. Jesper Andersen | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo tis 22 jan 2008, 15:44 | |
| Vad har du för sprut? Funkar riktigt bra men man kan inte ligga och små dra på laddtryck får då kan den lätt sura Extrasprutet lurar man så här | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo ons 23 jan 2008, 15:36 | |
- Vad har du för sprut? Funkar riktigt bra men man kan inte ligga och små dra på laddtryck får då kan den lätt sura
Har EEC IV som org sprut. Men tror jeg dropper Extrasprut så og monterer 4 extra dyser og styrer med MS1.. Så kan jeg altid erstatte den org motorstyring med MegaSquirt 1 MSnExtra ude i fremtiden.. Men den ventil du har tegnet kan du forklare mere om den? Kan ikke lige se hvordan det skal hænge sammen... - Kod:
MAP || Insugningmanifold ========== Envejs ventil (backventil?)
Hvordan reagerer motorstyringen hvis den lige pludselig ikke få noget signal fra MAP sensoren når du "lukker" vakuum ledningen? Håber at du kan forklare mig det, det jeg mangler at få styr på.. I følge data laver MAP-sensoren et Hertz signal til motorstyringen og det er jo umuligt at cutte toppen af ved ladetryk..? Håber du kan forstå mig, ellers må du spørge om de ord du ikke kender.. Hilsen Jesper Andersen | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo ons 23 jan 2008, 16:07 | |
| Hela poängen är att mapsensor inte ska känna av laddtryck. Kopplar du efter schemat kommer det funka. Ventilen är en helt vanlig backventil (envejsventil) Lika som sitter till bromservot | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo ons 23 jan 2008, 17:18 | |
- Hela poängen är att mapsensor inte ska känna av laddtryck. Kopplar du efter schemat kommer det funka. Ventilen är en helt vanlig backventil (envejsventil) Lika som sitter till bromservot
Du har ikke et billede af sådan en ventil? Kan bare ikke se hvordan at det skal virke.. Der kommer jo boost i manifoldet som er tilsluttet hen til t-stykket. Hvorfor løber det så igennem bakventilen når den har nemmere ved at løbe op i MAP-sensoren? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo ons 23 jan 2008, 18:39 | |
| En bättre skiss så kanske du är med? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo ons 23 jan 2008, 19:31 | |
- En bättre skiss så kanske du är med?
Mange tak for den fine tegning.. Men når at bakventilen er åben ved ladetryk vil alt ladetrykket så ikke smutte ud der? Altså ud igennem bakventilen.. Skal det være en speciel bakventil eller hvad? Mere hvor stram fjederen skal være.. Har du evt. et link til sådan en? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo ons 23 jan 2008, 19:35 | |
| Ja det kommer åka ut laddtryck där. Men det är ingen fara. Köpte på en firma som säljer tryckluftskopplingar. | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo mån 19 maj 2008, 17:32 | |
| Nu har jeg monteret turbo på min 1,6 CVH og brugt en Fiesta RS Turbo ECU.. Men den tændingsbanker ved 0,4 bar med intercooler.. Gjorde I noget for at undgå tændingsbanken? Min har EDIS tænding så kan ikke ændre på tændingen.. Men monterer nok MegaSquirt... | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo mån 19 maj 2008, 21:35 | |
| Nä rörde inget alls, kanske saknar lite bränsle? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo mån 19 maj 2008, 22:57 | |
- Nä rörde inget alls, kanske saknar lite bränsle?
Den skulle gerne få fint med benzin.. Kører med Lambda 0,75 ~ AFR 12:1 ved fuldgas.. Det er først oppe omkring 4-5000 omdrejninger at den tændingsbanker.. Nede i bunden er der ikke noget.. | |
PerA Skogenracing Small
Antal inlägg : 5 Namn : perrakake Från : Norge Kör : Renault Registration date : 08-11-16
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo ons 09 dec 2009, 20:27 | |
| Siden det er singelpointsprut på motoren, så sitter det vel en luftmassemåler i insuget? - Hvordan takler luftmassemåleren extrasprutet med tanke på at det vil komme bensin på måleren? Eller har ikke dette noe å si? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo ons 09 dec 2009, 20:43 | |
| körde inte så mycket men den, funkade skapligt tyckte jag | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo ons 09 dec 2009, 22:43 | |
| ja körde den en hel del eftersom den gick som firma bil, den funka riktigt fint när man lärde sig köra den, de enda som krångla med den va om du la dig precis innan ladd,då sura den eftersom de inte hängde med till 100%, hade säkert gått att lösa om man orkar.
Den va iaf skit kul | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo ons 09 dec 2009, 22:48 | |
| Ja det är ju extrasprutets dåliga sida, finns absolut ingen finess överhuvudtaget Vet du vad som hände med den sen Toffe? | |
MArcin91 Skogenracing Small
Antal inlägg : 3 Age : 33 Namn : Marcin Från : Poland Kör : Citroen Saxo Registration date : 11-01-05
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo ons 05 jan 2011, 22:10 | |
| one 350cc and one 180cc. 2bar of fuelpressuare. controllerd by a oilpressure switch and a switched relay.
Not a good solution but worked | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo ons 05 jan 2011, 22:49 | |
| What was the AFR? Rich or lean? What were the problems with the operation? | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo tor 06 jan 2011, 08:20 | |
| AFR was good, the problem was the injectionsystem because of the low fuelpressure | |
| Rubrik: Sv: Mikael - Ford Fiesta Turbo | |
