 sug trimma ohc
tuunus
Antal inlägg : 15
Namn : lidman
Från : finland
Kör : taunus 80
Registration date : 13-12-12
sug trimma ohc Empty
InläggRubrik: sug trimma ohc   sug trimma ohc Icon_minitimemån 17 nov 2014, 21:52
hej ska nu börja bestella hem delar och börja sug trimma min ohc 205 vill bara ha lite bekreftelse om att delarna passar ihop med varandra och kommer fungera Smile
denna toplocks packning http://www.burtonpower.com/parts-by-category/engine-components/gaskets-seals/ajusa-head-gasket-94-5mm-sohc-pinto-2-0-2-1-ft774g.html
dessa kolvar http://www.burtonpower.com/parts-by-category/engine-components/pistons-rings/accralite-forged-piston-94mm-2-0-sohc-pinto-ft132-94.html
bf63 kammen och tillhörande lyftare lyfter 12.95 http://www.rallyracefin.fi/ford-erikois/Moottori%20OHC.pdf
försöka få tag på 46mm insugsventiler (gärna tips var sånna kan hittas)
orginal avgas ventiler?
starkare ventil fjädrar
dubbla 40mm solex gasare
rostfritt extraktor grenrör har ren fixat hem det
hur låter detta kommer dett fungera elr kommer något måste modifieras för att få allt att passa elr är det bult on?
bara ett litet budget projekt för att komma fram o tilbaka till macken på kaffe innom kaffepausen Very Happy
ungefär effekt?
bövs det kanske en högflödes olje pump så kammen inte slits så fort när det blir styvare ventill fjädrar?
Tack för svar hittade ingen som har frågat om jusst alla dom här delarna Smile
tuunus
Antal inlägg : 15
Namn : lidman
Från : finland
Kör : taunus 80
InläggRubrik: Sv: sug trimma ohc   sug trimma ohc Icon_minitimemån 17 nov 2014, 21:58
blir det kanske överdrivet med 94mm kolvar kanske skulle räcka med 92?hur blir det med borrningen?
har någon annan ider på bättre saker så kom gärna med förslag Smile
InläggRubrik: Sv: sug trimma ohc   sug trimma ohc Icon_minitimetis 18 nov 2014, 06:46
Nja låter inte som någon bra kombination. Kolvarna är naturligtvis ett bra steg i trimning med ökad volym. Byt även stakarna om du ska varva.
Kammen blir väldigt vass, du behöver ett riktigt bra portningsjobb på toppen tillsammans med i alla fall 45 på insug och störra på avgas (tror det är 38)
Med det ovan prylarna räcker inte solex 40 ens halvvägs. Weber 45 skulle jag vilja säga.
Förslagsvis skaffar du en snällare kam till att börja med
tuunus
Antal inlägg : 15
Namn : lidman
Från : finland
Kör : taunus 80
InläggRubrik: Sv: sug trimma ohc   sug trimma ohc Icon_minitimetis 18 nov 2014, 07:49
ok tack för svar ska se över vad jag hittar för kam Smile vilken borrning rekomenderar du 92 elr 94? Smile
sug trimma ohc
