| Trimma styrservo? | |
+4Blöjan Nordhmedh Joel Golden Boy 8 posters |
| Rubrik: Trimma styrservo? tis 10 jan 2012, 19:28 | |
| fick någon ide om att jag vill ha lättare styrningen på min 740 turbo för jag tycker den går lite trögt och speciellt nu på vintern. går väl att köra såklart men det skulle vara skönt om den gick lite lättare.
vad jag fattar så är det någon reglerventil som gör så att oavs varvtal så blir det samma tryck, kan man ändra nått där och var sitter den, i pumpen eller i styrväxeln?
och om den sitter i pumpen så är följande fråga. finns det någon annan pump med högre tryck som man kan montera från någon annan bil?
Joel Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? tis 10 jan 2012, 19:38 | |
| Kan det inte vara så att det bara är temperaturen som ställer till det, på vintern iaf. Kan tyvär inte svara på det andra. | |
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? fre 03 feb 2012, 10:39 | |
| en kommpis och jag har forskat lite mera ang servo och i dag tänkte jag testa våran teori. den här ventilen och fjädern styr trycket för servon så att oavs vilket varv den snurrar med så är trycket kostant. nu tänkte jag prova att öka spänningen på fjädern och se om jag får upp trycket lite mera så att servon går lättare här har vi bilden som viktor ritat så snyggt på hur det fungerar | |
Nordhmedh Skogenracing Large
Antal inlägg : 102 Age : 32 Namn : Victor Nordh Från : Västland Kör : Volvo 745 Om606 Volvo V70D5 Audi 200TQ RWD Registration date : 11-05-31
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? fre 03 feb 2012, 11:10 | |
| Vad fint man ritar i Paint, Dock trycken stämmer inte för fem öre, det är bara för att få ett begrep om hur det kan se ut! Blir kul att se om det funkar i praktiken | |
Blöjan Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? fre 03 feb 2012, 12:51 | |
| Varför inte bara sätta dit ett mindre remhjul på servon så att den flödar mera? | |
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? fre 03 feb 2012, 16:47 | |
| Det skulle inte göra någon skillnad om man böt remhjul! För det är tryckbegränsnings ventilen som styr trycket! Om man byter remhjul så kommer fortfarande tryckbegränsnings ventilen släppa igenom trycket! Men som jonny har gjort nu är korrekt! För nu öppnar inte ventilen lika tidigt! Utan servo pumpen jobbar upp till ett högre tryck i system innan ventilen öppnar sig! | |
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? fre 03 feb 2012, 16:49 | |
| - Blöjan skrev:
- Varför inte bara sätta dit ett mindre remhjul på servon så att den flödar mera?
en servo funkar inte så. den ska ge samma tryck hela tiden oberoende av vilket varvtal hjulet snurrar. testade iaf i dag och det funkade men servon vart inte superlätt utan bara lite lättare. troligtvis lär man modda mera eller byta pump om man vill ha handikapp servo. det är kanske inte bra med för lätt heller utan lagomt är bäst som vanligt | |
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? fre 03 feb 2012, 17:37 | |
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? fre 03 feb 2012, 20:59 | |
| Vad händer om du pluggar lr stummar hålet? | |
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? fre 03 feb 2012, 22:13 | |
| - Blöjan skrev:
- Vad händer om du pluggar lr stummar hålet?
ja då cirkulerar inte vätskan så det måste bli ett jävla tryck men ingen verkan. det är samma princip som btr till soppa systemet kan man säga så ökar du trycket på fjädern så måste pumpen jobba hårdare för pumpa runt vätskan och då får du därmed ett högre arbetstryck och lättare servo. men pumpen i sig är nog även en begränsning så det går nog inte att öka trycket hur mycket som helst men det är ju enkelt att trimma den lite | |
Limpdjur Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? fre 03 feb 2012, 23:09 | |
| Nu har du ju redan styrservo, men i polarens rallycross bil har han en elservo som man sätter på rattstången, köptes med en regler enhet som man kunde ställa servoverkan med, kan vara nå annars, vet dock inte vad den kostar men kan kolla upp. | |
E-Tech Skogenracing Elite
Antal inlägg : 1584 Age : 42 Namn : Eric Från : Jästrikland Kör : 9,92sec 235kmh Registration date : 06-10-13
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? fre 03 feb 2012, 23:18 | |
| varför bara inte borra upp hålet ut ur servon så är de löst ! //E | |
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? lör 04 feb 2012, 09:03 | |
| - E-Tech skrev:
- varför bara inte borra upp hålet ut ur servon så är de löst ! //E
tror du det fungerar? minskar man inte på trycket då eller är det bara flödet? skulle ju vara grymt om det var så enkelt att trimma på den mera | |
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? lör 04 feb 2012, 12:37 | |
har gjort så flera gånger... | |
Pir4t Skogenracing Medium
Antal inlägg : 86 Age : 33 Namn : Fredrik Från : Valbo Kör : BMW e46 323i Registration date : 10-08-19
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? lör 04 feb 2012, 22:00 | |
| Annars måste du ju kunna tillverka e egen ratio till racket, eller byta rack till något liknande med annan utväxling | |
cyberfalcon Skogenracing Large
Antal inlägg : 260 Age : 36 Namn : Ante Från : Gävle Kör : Ford & Bmw Registration date : 08-07-17
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? sön 05 feb 2012, 11:36 | |
| Eller köpa en fjäder som Som håller hårdare grundtryck än den du har och kanske har tunnare tråddiameter. Har för mig att Andersson & Rask har både mätare för att provtrycka fjädrar samt ett bra sortiment av fjädrar Fast det beror ju på, om det är plungen som bottnar eller om det är fjäder som bottnar. Om plungen går i botten i sätet så är det ju omöjligt att få ett högre tryck men om det bara är fjädern som bottnar pga diametern på tråden så är de ju ... Fixable Fast som E-Tech säger så kan man ju porra också, ett par mil enklare kanske | |
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? sön 05 feb 2012, 16:26 | |
| ska testa borra senare när jag får tid. återkommer med resultat | |
| Rubrik: Sv: Trimma styrservo? | |
