| Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 | |
Dero Skogenracing Small
Antal inlägg : 30 Namn : Daniel Från : Skara Kör : sierra (pinto) Registration date : 07-10-12
| Rubrik: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 fre 19 okt 2007, 20:33 | |
| Hej var o bes en sierra 2,9 89 idag o fick värdena CO 1,0 (0,5) CO 2500 0,8 (0,3) HC 529 (100) Lambda 1,02 (0,95-1,09)
gissar att det är katten då bilen inte varvar över 4800 ungefär med blev ändå fundersam eftersom att lambdavärdet var bra (är inte det nån sammanräkning av co hc osv...? ) | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 fre 19 okt 2007, 22:09 | |
| tanka i k-sprit o etanol hoppas på de bästa.. kan väl vara katten som är dålig.. kolla över slangar o dyl också. | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 fre 19 okt 2007, 23:45 | |
| Ja varvar den inte över 4800 så är ju nått fel någonstans. Igensatt katalysator är inte helt omöljigt eller så är det fel på nån givare eller lambda sonden. | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 sön 21 okt 2007, 17:54 | |
| tackar för svar, ska prova ta bort katten o kolla om den blir lite varvilligare, osv skaffa en annan, Lambdan går o mäta o kolla om den funkar va?? men vilka signaler ska den ge? 0,3 vid tomg o mer vid bel typ 0,7 eller minns jag helt fel nu? Några tips på vilka givare osv det kan vara annars? | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 sön 28 okt 2007, 22:20 | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 sön 28 okt 2007, 22:24 | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 mån 29 okt 2007, 15:15 | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 tis 30 okt 2007, 18:15 | |
| Gillar rubriken din. Avgasvärlden? Vart ligger den? Ne gissar på katten. Hade liknande symptom på en gammal 525:a ja ägde förr. | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 fre 02 nov 2007, 18:35 | |
| - m5micke skrev:
- Gillar rubriken din. Avgasvärlden? Vart ligger den?
Ne gissar på katten. Hade liknande symptom på en gammal 525:a ja ägde förr. Hehe den ligger där man kollar motorn i ett garage utan utblås med 20-grader ute tackar för svar | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 lör 08 dec 2007, 11:59 | |
| blir galen på bilen, nu varvar den som den ska co är ok men hc pendlar mellan 90 o 170 vid tomgång, gasar man är den ok..
några förslag??
det som är provbytt är lambda katt tändstift olja luftfilter, inga läckake vad man kan hitta iaf..
bilen var tom för felsökning på ford, o det ändå dom kunde säga var att tanka 50/50(etanol;) )
det kommer säkert att funka nu när världet är så pass lågt men det måste ju ändå bero på nått? | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 lör 08 dec 2007, 12:30 | |
| Kanske är felinställd tomgång? Min gamla sierra hade den felinställd och drog nå hemskt med bensin pga det var det någon som sa, minns ej om jag gjorde något åt det då jag skar motorn på den sen... | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 lör 08 dec 2007, 18:10 | |
| e inte d styrt av databox? , den håller ju rätt varvtal o går ju bra på tomgången, jämt o fint | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 lör 08 dec 2007, 18:14 | |
| upptatering.... tomgången är inställd rätt på ford... (e inte jag som har bilen) | |
Mange-83 Skogenracing Extreme
Antal inlägg : 300 Age : 41 Namn : Magnus Från : Gårdskär Kör : FORD Mondeo 2,5T 08:a, Sierra RScosworth 91:a(såld), Sierra 2,0 92:a, Ford F-250,Flakmoped Registration date : 07-08-28
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 lör 08 dec 2007, 21:47 | |
| - Dero skrev:
- upptatering.... tomgången är inställd rätt på ford... (e inte jag som har bilen)
mapsensorn och gasspjällspotensiometern va det på min 2,9 89.. | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 sön 09 dec 2007, 00:10 | |
| tackar , ska kolla detta ' | |
Henka_ Skogenracing Elite
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 mån 10 dec 2007, 18:08 | |
| skvätt i lite e85 annars. funkar fint =) | |
| Rubrik: Sv: Avgasvärden för höga: Sierra 2.9 -89 | |
