Går i funderingarna på att köpa mig Extraktor till bmwn. Då kommer det gå två rör från extraktorn som sen ska gå ihop med avgaset.. Där tänkte jag följande:
Kör med dubbla rör Hela vägen bak,för mest flöde (vet inte om jag kan tänka så här,eller om jag måste ha något motstånd i avgaserna) och sen slutar med ljuddämpare på vardera rör på slutet.
Tänkte köra sportkatalysatorer emellan också,och kom då inte på riktigt hur det kan fungera med lambdasonden..
Hur jag tänker? antagligen fel,men here goes; Kommer lambdasonden ge felmeddelanden och göra så motorn uppträder konstigt om den inte får avgaserna från alla 6cylindrar,som den får nu? Den kommer som jag ser på bilden av extraktorn, få avgaserna från 3 cylindrar bara. Som sagt..jag vet inte hur detta påverkar något alls..
Tacksam för svar!
