 jonasstork - ford sierra (pinto)
TICSierra
Tobbe H
Fiskargubbe
okkarakka
stork3n
Theo
jonasstork
21 posters
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
Kör : Ford Sierra Cosworth
Registration date : 07-09-20
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Empty
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimelör 15 mar 2008, 10:14
Perfa Smile Försök dock mäta upp bara innan så dom inte nyper i loppen när motorn är varm
okej. tackar Smile jag har tänkt lite och nu när jag har fixat bättre kolvar så
tänkte jag ladda mera. men jag undrar om jag behöver en BTR (bränsletrycksregulator) och en värre soppa pump.
sunny
http://www.knallkorkenracing.com
Antal inlägg : 2200
Namn : Fredrik.Z
Från : Fröslunda
Kör : ""No Control" Sierran
Registration date : 06-10-31
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimelör 15 mar 2008, 10:57
Hur mycket e ladda mer för dig... Wink
Antal inlägg : 562
Namn : Mookie
Kör : i diket näst flest ggr
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimelör 15 mar 2008, 12:52
Snygg kärra, tkr de ser stilrent ut. kanske lite mkt med dekalerna på sidan men inte så tokigt. och kör utan vinge, lr på sin höjd en cossievinge om du nu går i vinge-tankar Smile
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimelör 15 mar 2008, 18:24
sunny
Ja ska du friska på lite ladd så räcker inte soppapumpen till i alla fall, BTR:en räcker bra om det nu är en 3bars. Vet inte vad det är orginal på pinton faktskt
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimelör 15 mar 2008, 18:30
cirka 1.2 BABAR- alien
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimelör 15 mar 2008, 18:31
Smile tackar. nej ingen vinge blir det. jag gillar den som den är jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 144183
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimelör 15 mar 2008, 18:34
sunny
men till sierran du hade körde du med original btr till den?. annars så kan man ju köpa en sån för dom ser ju flachiga ut.. drunken
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimelör 15 mar 2008, 18:37
Update.
Varit på Biltema idag och inhandlat diverse prytlar och prylar. cyclops
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 15-03-10
ett stycke kolv press jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Av-26
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 15-03-11
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimelör 15 mar 2008, 18:52
Körde med en regulator från en Dohc motor. Den är ställbar om man petar bort locket på ovansidan
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimesön 16 mar 2008, 17:31
UPDATE.
en lugn dag i garaget..
lackat motorblock
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 16-03-10
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 16-03-11
Ventilkåpan.
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 16-03-12
jag har läst om att det är bäst att sätta olje returen i tråget.
men på 205 blocket så sitter det ju redan retur. Men det blir för dåligt fall då. stog det. och jag som har toppmonterat behöver ju mera fall. study
så jag undrar hur ni sätter returen på vilken höjd för den måste väll
sitta ovanför oljenivån? :spam:
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimesön 16 mar 2008, 17:38
Du kan sätta den rätt långt ner. Häll i fyra liter vatten eller liknande i tråget så ser du nivån.
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimesön 16 mar 2008, 20:53
tackar det ska jag göra.. jocolor
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimetor 20 mar 2008, 20:20
Det har inte hunnit bli någe updates på länge för bredbandet hade pajjat.
slänger upp lite pixs på det som har gjorts. bom
17 mars 08
Oljeretur till turbo
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 17-03-10
19 mars 08.
varit på kunniga biltema idag. ha ha jag börjar fan gilla dom. de börjar få det mästa nu, What a Face
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 19-03-10
nu har jag prov monterat olje slangarna.
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Dsc00010
Tillopp till oljan.
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Dsc00011
ektraspridarna. jag vet att dom sprutar rakt ner i rörens andra ende men funkar nog.. scratch
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Dsc00012
jag vet inte om det funkar men jag har svetsat på en nippel på original feulrailen. som jag kommer att montera en slang på som ska gå till extra
spridarna. jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Idiot
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Dsc00013
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimetor 20 mar 2008, 20:52
Ser bra ut Smile
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimefre 21 mar 2008, 12:52
Ser bra ut ! Jo dom börjar nog få de mesta på feltema nu undrar när dom börjar sälja intercoolers : Razz
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimemån 24 mar 2008, 18:11
Varit i garaget 24 seven jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Jobbar5
i helgen har det varit en häktisk period,. tur att jag hade med mig Stork3n.
men mkt har gjorts och vi har tillockmed provstartat motorn dock inte
med trycksatt insug affraid
bild på motor rummet .
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 24-03-11
en bild med lite av bilen som är med. jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Woot
jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 24-03-12
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimemån 24 mar 2008, 18:15
Nice. Tänkte på en sak, hur har du satt fast extraspridarna i tryckröret?
TICSierra
TICSierra
Antal inlägg : 248
Namn : Fredric
Registration date : 07-02-23
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimemån 24 mar 2008, 18:46
Ser ju bra ut Very Happy Lite jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Jobbar5 till nu bara så får du provköra!
http://www.garaget.org/?car=38912
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimemån 24 mar 2008, 18:49
jo jag har svetsat fast små rörstumpar på tryckröret. så man kan säga att det är SUGPASSNING på grejorna plus att jag punktade med
miggen så dem sitter och jag var noga som fan med att inte bränna plasten på spridarna.
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimemån 24 mar 2008, 18:57
Det räcker inte, dom kommer ploppa ur när det blir tryck
Eller menar du att du svetsat fast spridaren i tryckröret?
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimemån 24 mar 2008, 18:59
precis så menade jag. spridarna e fast svetsade.
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimemån 24 mar 2008, 19:00
Det kallar jag bonnamek Very Happy
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
Ingen som har ett haltech som är till salu`? Smile
jonasstork
jonasstork
Antal inlägg : 157
Namn : Jonas
Från : uppsala
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimemån 24 mar 2008, 19:02
japp det är nog det Very Happy brist på fantasi var det också...
men det är bara provisoriskt. jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 144183
Antal inlägg : 1147
Namn : Kristoffer Matsson
Från : Uppsala
InläggRubrik: Sv: jonasstork - ford sierra (pinto)   jonasstork - ford sierra (pinto) - Sida 4 Icon_minitimemån 24 mar 2008, 19:33
Köpa mitt sprut? Very Happy
Sida 4 av 7Gå till sida : Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nästa
» Ford sierra 4x4 pinto?!
» Andren - Ford Sierra, Pinto (Turbokonverterad)
» Tändkablar Ford Sierra Pinto
