 Cossie motor i Sierra DOHC
4 posters
macke69
Antal inlägg : 4
Namn : Marcus Marelius
Från : Borgholm
Kör : Passat
Registration date : 12-10-22
Cossie motor i Sierra DOHC Empty
InläggRubrik: Cossie motor i Sierra DOHC   Cossie motor i Sierra DOHC Icon_minitimemån 22 okt 2012, 10:56
Har en Cossie Yb motor snart färdigbygd som jag tänkte lägga i en Sierra DOHC, tills MK 2:an är färdig.
Men det jag inte har koll på är vad jag ska ha för startmotor, har cossie svänghjul å lådan blir ju MT 75
RWD, någon som vet?
InläggRubrik: Sv: Cossie motor i Sierra DOHC   Cossie motor i Sierra DOHC Icon_minitimemån 22 okt 2012, 12:29
Borde funka med dohc startmotorn annars från en cosworth 4x4 då tror jag
macke69
Antal inlägg : 4
Från : Borgholm
Kör : Passat
InläggRubrik: Sv: Cossie motor i Sierra DOHC   Cossie motor i Sierra DOHC Icon_minitimemån 22 okt 2012, 13:13
Vet du vilken sida startmotorn sitter på Dohc motorn?
InläggRubrik: Sv: Cossie motor i Sierra DOHC   Cossie motor i Sierra DOHC Icon_minitimemån 22 okt 2012, 15:09
Under insuget på dohc, höger sida i färdriktningen alltså.
granadadr
granadadr
Antal inlägg : 244
Namn : Jörgen
Från : Skellefteå
Kör : Granada Cosworth
Registration date : 11-02-07
InläggRubrik: Sv: Cossie motor i Sierra DOHC   Cossie motor i Sierra DOHC Icon_minitimetor 29 nov 2012, 10:57
om du ska använda en vanlig rwd mt-75a så MÅSTE du slipa upp spränkåpan för yb har större svänghjul å rymms ej i sprängkåpan,, sen måste du distansiera ut startmotorn för att det ska funka,, och ev bygga om kopplingsarmen så den får rätt uvxl,,
bin there thun that Smile
enklare å skaffa en borgwarner,, men mkt dyrare Wink
» Motorbyte i sierra - 92 ( från dohc till cossie v6) funderingar?
» 16v DOHC motor i sierra???
» Ford sierra 2.0 Dohc motor byte
» Motor Skillnader Dohc 4x4 / Dohc Rwd
» Snik cossie motor
