 16v DOHC motor i sierra???
limpan
Antal inlägg : 64
Namn : linus
Från : jkpg
Kör : ford
Registration date : 08-10-02
16v DOHC motor i sierra??? Empty
InläggRubrik: 16v DOHC motor i sierra???   16v DOHC motor i sierra??? Icon_minitimelör 31 okt 2009, 19:35
Finns det någon som kan hålla med mig att det finns 16v DOHC motorer i sierra!!! Har haft hektiska diskutioner om detta med folk. Har bytt toppackning på två st sådana sierror och det var 16v i båda!! Eller är jag helt dum i huvudet???
InläggRubrik: Sv: 16v DOHC motor i sierra???   16v DOHC motor i sierra??? Icon_minitimelör 31 okt 2009, 20:03
Enda 16v som finns i sierran är Cosworth motorn, dom andra är 8v motorer
InläggRubrik: Sv: 16v DOHC motor i sierra???   16v DOHC motor i sierra??? Icon_minitimelör 31 okt 2009, 20:10
jag har oxå trott att dohc motorn var 16v men dom använder tydligen 2 kammar på 8v...
om någon vet så är det Mikael så du får titeln "dum i huvudet" om du vill Very Happy (skämtar såklart)
InläggRubrik: Sv: 16v DOHC motor i sierra???   16v DOHC motor i sierra??? Icon_minitimelör 31 okt 2009, 20:14
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Pinto_engine
DOHC
A 16-valve DOHC variant of the Pinto engine was not developed before 1984. Instead Michael Costin and Keith Duckworth of Cosworth Engineering introduced the 16-valve DOHC unit based on Ford earlier Kent X-flow engine. Although only 1.6 and 1.8 versions of the so-called Cosworth BDA (Belt Driven A-type) were put into volume production, the rally Escorts were homologated within the 2000 cc class. This allowed further boring and stroking to gain several more HP for the 2-litre works cars.
[edit] 1.6
The 1.6 L (1601 cc) DOHC engine used an 81.0 mm (3.19 in) bore and 77.62 mm (3.06 in) stroke. It produced 88 kW (120 hp) and 152 N·m (112 ft·lbf).
[edit] 1.8
The 1.8 L (1845 cc) DOHC engine used an 86.8 mm (3.42 in) bore and 77.62 mm (3.06 in) stroke. It produced 86 kW (115 hp) and 163 N·m (120 ft·lbf).
Applications:
* 1971 Ford Escort RS1600
* 1975 Ford Escort RS1800
InläggRubrik: Sv: 16v DOHC motor i sierra???   16v DOHC motor i sierra??? Icon_minitimelör 31 okt 2009, 21:25
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_I4_DOHC_engine#I4_DOHC
Men 16ventilers versionen fanns ju som redan sagt aldrig i Sierran.
loop
Antal inlägg : 294
Namn : Per
Från : Halland
Kör : Ford
Registration date : 08-07-30
InläggRubrik: Sv: 16v DOHC motor i sierra???   16v DOHC motor i sierra??? Icon_minitimelör 31 okt 2009, 22:01
Räknade du verkligen ventilerna? I Scorpio finns 16v DOHC
limpan
Antal inlägg : 64
Namn : linus
Från : jkpg
Kör : ford
InläggRubrik: Sv: 16v DOHC motor i sierra???   16v DOHC motor i sierra??? Icon_minitimelör 31 okt 2009, 22:25
Bytte packning på en sierra -92a funkade inte så rev toppen igen då hade den sprukit mellem två ventilsäten så jag bytte motor det var en 16v topp har skruvat bil i snart tio år och kan se om det är en 16v. Fan ingen tror mig har ju tyvär inte kvar moton annars hade ni fått bild!!! Han som ägde bilen då jag bytte motor blev också fundersam när det satt en 16v topp begade motorn va ju en 8v konstigt som fan det här???
phIe
phIe
Antal inlägg : 235
Namn : Nikolaj
Kör : Sierra
Registration date : 07-03-17
InläggRubrik: Sv: 16v DOHC motor i sierra???   16v DOHC motor i sierra??? Icon_minitimelör 31 okt 2009, 22:32
16v DOHC motor i sierra??? 3130836319_b70988c226
Såg motorn ut som på denna bild ovan?
De är en 8v iallafall de =D
Holme
Antal inlägg : 464
Namn : Erik
Kör : Sierra
Registration date : 06-10-23
InläggRubrik: Sv: 16v DOHC motor i sierra???   16v DOHC motor i sierra??? Icon_minitimesön 01 nov 2009, 12:08
Var det oginalspisen som satt i då?
Ska ju även gå att få ner en rs2000-topp på dohc-blocket, men då måste man svetsa om lite grejjer har jag fattat det som..
Intressant tråd... Smile
http://erikholmen.blogg.se
InläggRubrik: Sv: 16v DOHC motor i sierra???   16v DOHC motor i sierra??? Icon_minitimesön 01 nov 2009, 12:18
Men hur är det med Scorpion? Är det inte 16V i dem... Har för mig det
InläggRubrik: Sv: 16v DOHC motor i sierra???   16v DOHC motor i sierra??? Icon_minitimesön 01 nov 2009, 17:27
Jorå nyare scorpio har 16v
JohanH
Antal inlägg : 443
Från : Kumla
Kör : Honda CRX
Registration date : 09-03-08
InläggRubrik: Sv: 16v DOHC motor i sierra???   16v DOHC motor i sierra??? Icon_minitimemån 02 nov 2009, 23:49
Passar 16v toppen rakt av på sierrans DOHC motor ? Har för mig det är samma motor i scorpion som sierran.
