 Snik cossie motor
milla
Antal inlägg : 5
Namn : Camilla Sunesson
Från : Tranås
Kör : Skoda
Registration date : 11-01-18
Snik cossie motor Empty
InläggRubrik: Snik cossie motor   Snik cossie motor Icon_minitimetis 18 jan 2011, 16:31
Tänkte bygga en snik Cossie motor med vev o block från en vanlig sierra, topp, kolvar och stakar från cossie, men när jag räknar på komphöjd+stakens längd verkar det skilja 0,72mm pinto /cossie.Min fråga är om man vågar hoppas på att packningen tar det?
InläggRubrik: Sv: Snik cossie motor   Snik cossie motor Icon_minitimetis 18 jan 2011, 16:44
Med cosworth stakar och kolvar så kommer kolverna sticka upp en aning ovanför deckplan. Det är ingen fara och är så orginal. Sen är det annan typ av kamrem så du måste byta det nedre drevet på vevaxeln för kamremmen
milla
Antal inlägg : 5
Från : Tranås
Kör : Skoda
InläggRubrik: Sv: Snik cossie motor   Snik cossie motor Icon_minitimetis 18 jan 2011, 16:55
Skönt,blev lite svettig, har nämligen alla delarna redan så det vore synd å behöva svarva kolvar. Tack för snabbt svar!
Catling
Catling
Antal inlägg : 221
Namn : Mathias Dahlström
Från : Karlstad
Registration date : 07-11-09
InläggRubrik: Sv: Snik cossie motor   Snik cossie motor Icon_minitimelör 29 jan 2011, 17:17
snikar du dit en annan vev så har du en uppsjö av kopplingar att välja på också som pallar trycket.
Dezeo
Antal inlägg : 178
Namn : Oskar H
Från : Oskarshamn
Kör : Nissan 200sx s13 / Ford Sierra Pinto / Ford Sierra DOHC / Ford Sierra V6 Turbo
Registration date : 08-11-20
InläggRubrik: Sv: Snik cossie motor   Snik cossie motor Icon_minitimesön 29 maj 2011, 16:52
Lånar tråden lite, Hur skulle det gå att köra en original DOHC å sen byta till endast cossie toppen. Fungerar det vad behöver jag?
/Oskar
InläggRubrik: Sv: Snik cossie motor   Snik cossie motor Icon_minitimesön 29 maj 2011, 16:54
Dohc motor är en helt annan familj, cosworth toppen passar på pinton bara. Däremot ska du kunna få dit 16v toppen från escort rs2000 samt nyare scorpio på en dohc
Snik cossie motor
