| Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad | |
Antegus Skogenracing Medium
Antal inlägg : 52 Age : 38 Namn : Andreas Från : Skutskär (ursprunligen Härnösan) Kör : Bmw e30 m5 Turbo -84 Bmw e36 325 Turbo Registration date : 11-04-26
| Rubrik: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad ons 04 dec 2013, 11:02 | |
| Tänkte att jag kunde lägga upp en liten tråd om e36an ändå trots att det till mestadels skall gå som isbil och drifting på sommaren och inte är nått märkvärdigt projekt i sig. Klassiskt recept: m50b25 copperring ARP i toppen kina grenrör undermonterat agg med ext wg Schwitzer s200 agg biltema 50mm wastegate VEMS 1260 cc lucas spridare org btr deutschwerk 325l/h pump m20 startmotor m20 svänghjul 6-puck sinterlamell 618 tryckplatta zf låda lamelldiff biltemas oljepump för turbons oljeretur moddad ventilkåpa med ingång för oljeretur och större vevhusvent å sen massa småmodd å fix som ja inte orkar kludda ner, men i det stora hela! | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad tor 05 dec 2013, 07:50 | |
| Sweet. Blir nog en riktigt rolig isbil de där | |
| Rubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad tor 05 dec 2013, 08:25 | |
| Däckjuckarn ringde igår, han hade bara fått ut ett av däcken riktigt, provat å pressa över 6 bar i dom andra men dom ville ändå inte hoppa ut riktigt. Frågan är om man ska slänga på dom å köra lite med 6 bar i å se om dom smäller ut | |
| Rubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad tor 05 dec 2013, 08:26 | |
| Ja bara komma ut på älgsjön å köra sen micke | |
| Rubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad tor 05 dec 2013, 11:04 | |
| Feg däckjuckare!! Tröck i mellan 6,5 å 7kg innan samtliga la sig till rätta :)vart bra tyskstuk på dom iaf!! Hehe | |
m5micke Skogencrew
| Rubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad fre 13 dec 2013, 19:59 | |
| Hahaha. Ja men då har du ju däck o köra med. | |
houk Skogenracing Supreme
| Rubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad fre 13 dec 2013, 20:09 | |
| Blir grymmt, lär nog bli riktigt rolig på isen, bara du slipper massa problem med grenröret då dom brukar spricka å jävlas. | |
| Rubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad sön 15 dec 2013, 19:25 | |
| jo har hørt att dom inte skall vara av någon direkt toppklass! tur att jag har en god væn som kan hjælpa mig att svetsa ett nytt sedan om så blir fallet måste bara få nån jævla is någon gång bara!!! | |
| Rubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad mån 13 jan 2014, 22:47 | |
| den tidigare lösningen, liten catch tank å biltema pump som pumpar upp till ventilkåpan. har dock skrotat den här iden redan å tagit ner tråget, dels för att svetsa muttern till oljepumpen å sen ska jag dra in en retur igenom tråget som sedan kommer att fortsätta på insidan tråget hela vägen ner till oljeuppsuget så att det automatiskt dränerar ut returröret så fort jag startar bilen. tänkte lösa det så eftersom turbon ligger i nästan samma nivå som oljan och därmed inte har något speciellt naturligt fall. ÄR DET NÅGON SOM HAR EN BÄTTRE IDE ELLER LÅTER DETTA RIMLIGT? | |
| Rubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad tis 14 jan 2014, 12:03 | |
xepez Skogenracing Large
| Rubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad tis 14 jan 2014, 14:02 | |
| Blir de inte så att bilen får alltid varm olja om du drar röret hela vägen till pickupen? Jag hade bara dragit in den i tråget. | |
| Rubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad tis 14 jan 2014, 14:28 | |
| Tror inte tempen på oljan kommer spela någon större roll eftersom oljan som kommer sugas ur returen bara är en bråkdel av all den oljan som sugs upp. Sedan har ju resten av oljan gått igenom hela motorn så den har väl nästan lika hög temperatur den också. Kommer bara låta oljereturen mynna ut just i bredvid sugen för att returen ska få lite hjälp på traven eftersom turbon sitter så lågt | |
| Rubrik: Sv: Antegus - Bmw e36 m50b25 yberladdad | |
